Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os botões de gatilho pararam de responder
Os botões L e R do controle não fazem nada quando pressionados e não indicam que receberam entrada.
Botões L/R travados
Verifique ao redor do botão para ver se algum pequeno detrito entrou entre o botão e remova-o com uma pequena ferramenta de abertura (*Atenção: metal pode danificar qualquer componente exposto). Aplique um pouco de força sobre cada botão para ver se ele destrava. Se tudo isso falhar, você precisará abrir o controle e mover manualmente os botões para soltá-los. (Clique aqui para ver)
Botões L/R desalinhados
Certifique-se de que as portas de plástico não estejam danificadas, verificando se estão intactas e formando um círculo completo. O objetivo disso é garantir que os botões usados para receber as entradas, bem como os próprios botões, estejam fazendo o seu trabalho conforme pretendido, já que os botões não ficam realmente travados no lugar e descansando em um orifício. (Clique aqui para ver)
Receptor danificado
Abra o controle para ver os botões (*Desaparafuse a parte traseira e use uma ferramenta de abertura para remover a carcaça traseira). Remova a placa e clique manualmente no botão na parte superior da placa para ver se funciona. Se nenhuma entrada for recebida, remova a peça (*Atenção: para evitar danos à placa, use um separador de peças) e obtenha um receptor de substituição. Se a placa estiver danificada, você precisará substituir todo o componente. (Manual oficial para mais detalhes)
O D-pad e os botões de navegação ficam presos e param de funcionar
As setas, e os botões Start, Select e Turbo não saltam para fora do controle e permanecem com entradas ativas ou nunca funcionam.
Carcaça de plástico não está fixa
Observe o controle para garantir que não haja vãos entre as peças da carcaça. Você pode saber que o controle não está totalmente fixo se a carcaça puder se mover ou se você puder pressionar o controle inteiro. Se for esse o caso, pegue uma chave Phillips #000 e aperte os sete parafusos na carcaça. Ele estará totalmente parafusado quando o controle se encaixar e as linhas entre as partes da carcaça estiverem niveladas uma contra a outra.
Botões de navegação não configurados
Conecte seu dispositivo a um computador. Abra o gerenciador de dispositivos e encontre a listagem do controle. Em seguida, vá para as configurações do dispositivo e depois em propriedades. A partir daí, vá para a guia de configurações e configure seus botões. O botão Turbo pode não funcionar em todos os dispositivos. Antes de usar, verifique se os recursos do botão Turbo são compatíveis com o dispositivo. (Veja informações aqui)
Botões de navegação presos à placa
Cada botão possui pequenas linguetas de plástico para encaixar no lugar; elas podem facilmente sair do lugar e talvez precisem ser recolocadas. Os botões Back e Start têm o mesmo tamanho, então certifique-se de conectar o botão Back na abertura esquerda e o botão Start na abertura direita. (Clique aqui para ver)
D-pad preso à placa
Ao contrário de outros controles de videogame, este D-pad é mapeado da mesma forma que os botões frontais. O botão em si também é colocado em um local que pode travar a qualquer momento e precisará ser solto manualmente para consertá-lo. A borracha entre a placa e o botão também pode causar problemas e pode precisar de limpeza com um pano seco ou algodão. (Clique aqui para ver)
Os botões frontais não respondem sempre
Os botões A, B, X, Y não fazem nada quando pressionados.
O controle não está conectado corretamente
Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado com firmeza. Verifique o cabo quanto a quaisquer danos que possam estar fazendo com que ele não funcione (*Atenção: não toque no fio exposto se estiver conectado). Remova o cabo e limpe-o com um pano seco antes de tentar novamente.
Botões travados
Limpe os slots por onde os botões passam, bem como os próprios botões, com qualquer pano. Cada botão é colocado sobre uma borracha que pode fazer com que os botões fiquem presos a algo internamente, dependendo da qualidade da borracha. No sentido horário, os botões devem ser colocados na ordem Y, B, A, X. (Clique aqui para ver)
Botões não fixados corretamente à placa
Entre os botões e a placa, há uma pequena peça de borracha removível. Se você a remover do dispositivo, poderá usar um pano levemente úmido para limpá-la. Se a borracha não estiver perfeitamente posicionada na placa, os botões não registrarão o pressionamento. No sentido horário, os botões devem ser colocados na ordem Y, B, A, X. (Clique aqui para ver)
Drift na alavanca analógica
A alavanca analógica move-se sozinha.
Calibração incorreta
Após emparelhar o controle com um computador, abra o gerenciador de dispositivos e encontre a listagem do controle. Em seguida, vá para as configurações do dispositivo e depois em propriedades. A partir daí, vá para a guia de configurações e calibre o controle. Se o controle ainda apresentar drift, redefina-o através da página de propriedades. (Veja informações aqui)
Alavanca analógica suja/pegajosa
Use ar ou um pequeno pedaço de pano para limpar suavemente ao redor e levemente abaixo da alavanca analógica (*seja gentil para não arranhar a alavanca analógica). Se estiver muito suja, remova apenas a alavanca (*seja gentil, pois força excessiva pode arruinar completamente o potenciômetro) e lave-a. Quando estiver seca, conecte-a novamente ao dispositivo. Ambas as alavancas analógicas são iguais e podem ser colocadas em qualquer porta e funcionarão corretamente. (Clique aqui para ver)
O potenciômetro está danificado
O potenciômetro é a peça na qual a alavanca analógica é fixada. Abra o dispositivo e remova suavemente as alavancas analógicas (*seja gentil, pois força excessiva pode arruinar completamente o potenciômetro). Verifique se o potenciômetro está limpo e não está danificado. Se estiver, peça uma peça de substituição e troque-a. Ele está conectado diretamente à placa e pode precisar de um separador de peças para removê-lo; você também precisará evitar danificar a própria placa. (Manual oficial para mais detalhes)
A luz frontal não acende
A luz do menu Home não acende quando conectado
Porta USB danificada
Use outro dispositivo para garantir que a porta USB seja a culpada e não o controle. Mesmo que o USB não seja compatível com o dispositivo, se a porta funcionar, ela fará com que a luz do controle acenda. Se a porta USB estiver danificada, use outra porta disponível ou substitua a porta danificada.
A luz está queimada
Se o controle funcionar bem, mas a luz não acender, a própria luz está queimada. As luzes são fixadas diretamente na placa, portanto, você precisará remover a placa (*Desaparafuse a parte traseira e use uma ferramenta de abertura para remover a carcaça traseira, desconecte todos os fios da placa e puxe-a para fora). O controle também funciona perfeitamente sem a luz. (Manual oficial para mais detalhes)
O controle não responde às entradas
Os botões do controle parecem não fazer nada quando pressionados.
Cabo USB conectado incorretamente
Certifique-se de que o fio não esteja danificado antes de usar. Verifique se o cabo está conectado com segurança a uma porta USB. Veja se ele acende; se não acender, você saberá que é um problema no fio.
O programa/dispositivo não suporta o controle
Se estiver no computador, certifique-se de ter baixado o driver. O programa ou jogo que está sendo usado pode não suportar a entrada do controle, então verifique com antecedência se ele permite. Se você não souber quais dispositivos funcionam com o controle, visite o site oficial da empresa. (Veja informações aqui)
Alex Vala
Membro desde: 03/19/24
858 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
1 comentário
lampu stik berkedip kedip apa yang rusak
Arnaldo Souhuwat - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 1,541
