Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se o áudio do seu EPOS Sennheiser GSP 302 estiver estalando, ruidoso, abafado ou distorcido, siga esta página para encontrar possíveis soluções.
Roda de volume abaixada
  • Verifique se a roda de volume do headset está no nível máximo.
Conexão com falha
Às vezes, a conexão entre o dispositivo e o headset pode não estar completa.
O headset possui dois conectores que se ligam ao adaptador combinado: conectores de áudio e de microfone.
  • Certifique-se de que cada uma dessas conexões esteja correta, empurrando suavemente os conectores até ouvir um clique leve.
O adaptador combinado possui então um único conector que se liga ao dispositivo.
  • Certifique-se de que a conexão entre o adaptador e o dispositivo esteja correta, empurrando suavemente os conectores até ouvir um clique leve.
Software/Fonte com falha
A distorção de áudio no headset às vezes pode não ser causada pelo próprio headset, mas pelo driver do seu dispositivo estar desatualizado.
  • Teste o seu headset em um dispositivo diferente.
  • Vá ao Gerenciador de Dispositivos do seu computador e verifique se os drivers necessários estão instalados e atualizados.
Se você estiver usando Windows, pode instalar a versão mais recente do Windows Update, que deve instalar automaticamente as atualizações de driver mais recentes.
Alto-falante eletrodinâmico com falha
Os alto-falantes eletrodinâmicos dentro do headset podem ser danificados se ele cair de uma altura significativa ou sofrer impactos físicos. Um alto-falante eletrodinâmico danificado pode causar som distorcido ou com chiado, podendo ocorrer em apenas um ou em ambos os lados.
  • Se os problemas de som/distorção ocorrerem em apenas uma concha auricular, é provável que o alto-falante eletrodinâmico dessa concha auricular esteja queimado. Você precisará substituir o alto-falante eletrodinâmico danificado.
  • Se você estiver ouvindo distorção em ambas as conchas auriculares e todos os outros problemas tiverem sido descartados, entre em contato com o suporte da EPOS para obter mais ajuda.
Falha na placa-mãe
Se todas as outras suspeitas de software e hardware tiverem sido descartadas, a própria placa-mãe pode ser a causa do problema.
TJ Graber
Membro desde: 11/04/25
485 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 3-4, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S3G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 255
