Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O aparelho desliga durante a aspiração
O aparelho desliga repentinamente enquanto aspira.
Nível de bateria baixo
Verifique o indicador luminoso no lado direito do aparelho; uma luz azul piscante indicará que o aparelho precisa ser carregado. Se o aparelho não estiver carregado, conecte-o a uma estação de carregamento ou cabo de alimentação. O aparelho levará até 5 horas para carregar completamente. Uma luz azul e vermelha piscando indica que o aparelho não está carregando corretamente. Certifique-se de que o aparelho esteja encaixado corretamente na estação de carregamento ou totalmente conectado ao cabo de carregamento e à tomada. Uma luz vermelha indica que a bateria não carrega. Se a bateria não carregar, ela precisará ser substituída. Consulte o guia para obter instruções.
Obstruções
Podem existir detritos bloqueando a sucção, fazendo com que o aparelho desligue durante a aspiração. Consulte o guia sobre como remover obstruções na cabeça de limpeza de acionamento direto.
Filtros sujos
Verifique se algum dos dois filtros pode estar entupido por detritos. O filtro HEPA está localizado na parte traseira do aparelho, próximo ao interruptor de modo de potência máxima, e o pré-filtro está localizado no meio do ciclone. Consulte o guia sobre como remover o filtro para limpeza e substituição.
Sucção fraca
O aparelho perde a sucção enquanto está em funcionamento ou ela fica fraca
Obstruções no corpo principal ou no tubo
Podem existir obstruções no tubo ou no corpo principal, criando uma sucção fraca. Desconecte o corpo principal e a cabeça de limpeza do tubo para examiná-los separadamente em busca de qualquer obstrução. Olhando através das duas extremidades do tubo, verifique se passa alguma luz; se não passar, uma obstrução pode precisar ser removida. Um bastão longo pode ajudar a empurrá-la para fora. Inspecione também a entrada em busca de obstruções.
Obstruções na cabeça de limpeza
Examine o pescoço e a parte inferior da cabeça de limpeza e remova qualquer detrito que possa estar preso na barra de escova ou na entrada do pescoço. Consulte o guia para limpeza ou substituição da barra de escova na cabeça de limpeza.
Bateria fraca
Odor incomum
O aparelho exala um odor incomum durante o uso.
Filtro sujo
O coletor de resíduos está cheio
Localize o coletor transparente preso ao ciclone. Se os detritos estiverem acima da linha de marcação máxima, ele precisará ser esvaziado. Consulte o guia sobre como remover o coletor para limpeza e substituição.
O aparelho pulsa durante o uso
O aparelho liga e desliga durante o uso ou pulsa.
Bateria fraca
Obstrução na cabeça da escova
Verifique o acessório (cabeça de Acionamento Direto, Soft Roller ou Mini-Motorizada) para ver se o aparelho está funcionando corretamente. Se o acessório estiver entupido, não tente remover a obstrução com o aparelho ligado. Consulte o guia para substituição e auxílio na limpeza.
A barra de escova não gira
A barra de escova não gira mais quando o aspirador está ligado.
Barra de escova entupida na cabeça de limpeza Soft Roller
Podem existir detritos presos na cabeça Soft Roller, impedindo-a de funcionar corretamente. Verifique a parte inferior da cabeça de limpeza para localizar detritos que possam estar presos na barra de escova. Consulte o guia da cabeça de limpeza de acionamento direto para um guia semelhante de limpeza ou substituição.
Barra de escova entupida na cabeça de limpeza de acionamento direto
Podem existir detritos presos na cabeça de acionamento direto, impedindo-a de funcionar corretamente. Verifique a parte inferior da cabeça de limpeza para localizar detritos que possam estar presos na barra de escova. Consulte o guia para limpeza ou substituição.
Barra de escova entupida na cabeça mini motorizada
Podem existir detritos presos na cabeça mini motorizada, impedindo-a de funcionar corretamente. Verifique a parte inferior da cabeça mini motorizada para localizar detritos que possam estar presos na barra de escova. Consulte o guia da cabeça de limpeza de acionamento direto para um guia semelhante de limpeza ou substituição.
Saba G Arefaine
Membro desde: 10/18/17
272 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Membro de UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
49 comentários
my waste bin keeps opening whilst i am vacuuming emptying the contents on the floor
lisagreetham - Responder Compartilhar
Lower portion of neck nearest roller is filling with dog hair and shutting unit off. Clean and see there is a wire in neck near where swivel connector is. It is causing clog but looks like it is part of unit.
pmcgn - Responder Compartilhar
My small brush bar will not turn freely. Seems like the mechanism is seized. Anyone else ever have this
Maxine - Responder Compartilhar
Never again. This is strike two and I’m not going to allow for a third. Dyson..your products are expensive and complete junk. Burn me once shame on you.. burn me twice .. shame on me. Good bye
camarokim - Responder Compartilhar
My Dyson V8 Animal is not even 1.5 years old and I have to but a new battery for it. I wont be buying another Dyson. This is extortionate, considering the machine cost near to £500.00
norma.yeo - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 18
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 178
Ao todo: 159,913
