Ir para o conteúdo principal
Estudante em progresso
Este guia está sendo trabalhado por estudantes esforçados.
O Dyson V15 Detect desliga ao pressionar o gatilho
O Dyson V15 Detect permanece ligado por apenas alguns segundos antes de desligar, ou desliga inesperadamente ao pressionar o gatilho. Siga este guia para realizar a resolução de problemas desse defeito.
Problema na PCI
Um problema comum nos aspiradores Dyson são capacitores com defeito na placa de circuito impresso (PCI), que fazem com que o aspirador desligue após apenas alguns segundos, às vezes acompanhado de um som agudo. O reparo é mais complexo, mas potencialmente barato e rápido, dependendo do seu nível de habilidade com solda e das ferramentas disponíveis. Se o seu aspirador não estiver mais na garantia e você quiser realizar este reparo, veja nosso guia aqui. Caso contrário, a solução exigirá a substituição total do corpo principal.
A bateria precisa ser encaixada novamente
Uma conexão precária entre a bateria e o corpo principal do aspirador pode fazer com que ele desligue durante o uso. Desconecte e reconecte a bateria, garantindo que não haja obstruções e que a conexão esteja firme.
O filtro precisa de limpeza
Um filtro obstruído ou sujo pode causar o superaquecimento do aspirador, o que fará com que ele desligue automaticamente. De acordo com a Dyson, este filtro deve ser limpo uma vez por mês. Siga estes passos para limpar o seu filtro:
  • Remova o filtro do seu aspirador e retire o excesso de poeira batendo suavemente o filtro sobre uma lixeira ou pia.
  • Enxágue o filtro com água fria, removendo suavemente a poeira enquanto faz isso. Não use sabão ou detergente.
  • Encha o filtro com água morna e agite-o firmemente com a abertura coberta. Repita até que a água saia limpa ao esvaziá-lo.
  • Deixe o filtro secar ao ar livre por 24 horas. Usar um filtro úmido no seu aspirador pode causar danos adicionais, portanto, certifique-se de que ele esteja totalmente seco antes de reconectá-lo!
Maxwell Cuellar
Membro desde: 08/27/26
84 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026 Membro de Cal Poly, Team 1-2, Song Fall 2026
CPSU-SONG-F26S1G2
4 Membros
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 101
Últimos 30 dias: 395
Ao todo: 639
