Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O purificador não liga
O purificador não funciona quando o ventilador é ligado.
Sem fonte de alimentação
Certifique-se de que o purificador esteja conectado corretamente a uma tomada elétrica funcionando. Verifique se a tomada está funcionando conectando outro dispositivo. Se o ventilador não ligar, o problema pode ser a falta de energia; certifique-se de que ele esteja conectado a uma tomada e que a própria tomada esteja ligada e funcionando. Em seguida, tente ligá-lo. Se o problema persistir, pode ser outra falha.
Falha em componente interno
Se a fonte de alimentação estiver funcionando, um componente interno pode estar com defeito. Um dos fios no interior pode estar desconectado ou até mesmo rompido. Uma forma de resolver isso é entrar em contato com a Dyson e enviar o aparelho para reparo. Outra forma, embora mais difícil, seria abrir o aparelho e conectar o fio novamente. Isso pode ser complicado. Se os fios não estiverem rompidos ou desconectados, o problema pode ser outro.
O purificador não gira
O purificador liga, mas não gira
Rotação obstruída
Verifique se há alguma obstrução impedindo o purificador de girar. Remova quaisquer objetos que possam estar bloqueando o movimento. Esses objetos podem ser qualquer coisa encostada no ventilador, algo pequeno que tenha entrado no ventilador ou algo preso ao ventilador que não faz parte do produto.
Configurações de rotação
Certifique-se de que a configuração de oscilação esteja ativada. Consulte o manual do usuário para ajustar as configurações de oscilação corretamente. Se o ventilador não estiver girando, pode ser simplesmente porque a configuração não está correta. Este é um reparo simples: tudo o que você precisa fazer é usar o botão correto no controle remoto para definir a oscilação desejada.
Falha mecânica
Se não houver obstruções e as configurações estiverem corretas, o mecanismo responsável pela rotação pode estar com defeito. Entre em contato com a Dyson para opções de reparo ou substituição. Se não conseguir suporte, o problema pode ser algo preso no interior. Sugerimos sacudi-lo para começar, já que abrir o aparelho pode ser bem difícil. Se nada mais funcionar, você pode abrir a base para remover a obstrução.
O ventilador não sopra ar
Nenhum ar sai do ventilador quando ligado
Fluxo de ar bloqueado
Verifique se há bloqueios na entrada e na saída de ar. Limpe qualquer poeira ou detritos que possam estar obstruindo o fluxo de ar. A grade plástica sobre o filtro pode estar bloqueada e talvez você precise apenas limpá-la para permitir a passagem de ar, ou pode ser o tubo de ar superior, que você pode desencaixar e lavar bem para remover qualquer bloqueio interno.
Problemas com o filtro
Certifique-se de que o filtro esteja instalado corretamente e não esteja entupido. Substitua o filtro se estiver velho ou muito sujo. Se o filtro estiver cheio e entupido, limpe-o, deixe-o secar completamente e coloque-o de volta; isso pode permitir que o ventilador volte a receber ar. Verifique também se ele está posicionado corretamente e se não há obstruções no filtro que estejam impedindo o fluxo de ar.
Falha no motor do ventilador
Se não houver bloqueios e o filtro estiver em boas condições, o motor do ventilador pode estar com defeito. Entre em contato com a Dyson para obter suporte. Se o motor falhou, ele pode estar quebrado e precisar de uma substituição completa, ou um fio dentro do ventilador pode ter se desconectado. Para resolver isso, certifique-se de desconectar o aparelho da tomada e tome cuidado ao abri-lo para reconectar o fio.
Ruído de estalo
O ventilador faz ruídos incomuns quando ligado
Componentes soltos
Inspecione o purificador em busca de peças ou componentes soltos. Aperte quaisquer parafusos soltos e certifique-se de que todas as peças estejam devidamente encaixadas. Verifique se todas as peças ainda estão no ventilador; se faltar alguma peça, talvez seja necessário encontrar uma peça de reposição para resolver o problema.
Obstrução nas pás do ventilador
Verifique se há detritos ou objetos presos nas pás do ventilador. Remova cuidadosamente quaisquer obstruções. O tubo interno que direciona o ar do ventilador para o ambiente pode estar entupido com sujeira, poeira ou outra obstrução. Sugerimos remover essa peça desencaixando-a e lavando-a; em seguida, certifique-se de que esteja completamente seca antes de colocá-la de volta. Isso pode liberar o que quer que esteja caindo na base do ventilador e causando o ruído.
Desgaste mecânico
Se o ruído persistir, pode indicar desgaste ou danos aos componentes internos. Entre em contato com a Dyson para opções de reparo ou substituição. Esta é provavelmente sua última opção; se você não conseguir consertar uma peça totalmente quebrada no ventilador, talvez precise enviá-lo para reparo ou solicitar uma peça de reposição para consertá-lo completamente.
O controle remoto não funciona
O ventilador funciona normalmente, mas o controle remoto não funciona
Baterias descarregadas
Se o seu controle remoto não está funcionando, pode ser devido às baterias estarem descarregadas. Para resolver isso, retire a parte traseira removível do controle, retire as baterias antigas, substitua-as por novas e tente usar o controle novamente. Se os problemas persistirem, o problema pode não ser as baterias.
Obstrução do sensor do controle remoto
Certifique-se de que haja uma linha de visão clara entre o controle remoto e o purificador. Remova quaisquer objetos que possam estar bloqueando o sensor. Às vezes, o sensor pode estar sujo ou ter algo no caminho que obstrua seu funcionamento. Para resolver isso, tudo o que você precisa fazer é limpar os sensores ou remover qualquer coisa que esteja obstruindo o caminho dos sensores.
Falha no controle remoto ou no sensor
Se o problema persistir com baterias novas e sem obstruções, pode haver um problema com o controle remoto ou com o sensor do purificador. Teste com outro controle, se disponível, ou entre em contato com a Dyson para obter assistência.
A velocidade do ar não muda
O ventilador liga e sopra ar, mas a velocidade não muda
Problemas com o sensor
Se a velocidade do ar não muda apesar de ajustar as configurações, os sensores internos podem estar com defeito. Isso pode ser devido a uma falha de software ou problema de hardware. Uma maneira de resolver isso seria tentar limpar o sensor, tanto no controle remoto quanto no ventilador. Se os problemas persistirem, talvez seja necessário entrar em contato com o suporte da Dyson.
Falha de hardware
Em caso de suspeita de problemas de hardware, evite abrir a unidade você mesmo. Entre em contato com a Dyson para obter suporte profissional. Este produto é difícil de desmontar e ainda mais difícil de montar novamente; sugerimos não desmontá-lo, pois é provável que ele sofra mais danos.
Zepei
Membro desde: 11/01/23
279 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023 Membro de UMass Dartmouth, Team 2-7, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 6,756
