Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Perda repentina de poder de sucção
Enquanto usava o seu aspirador, notou de repente que ele não está a funcionar tão bem como há pouco tempo?
Bloqueio na mangueira
Observe através das paredes transparentes do conjunto da mangueira de extensão para verificar se existem bloqueios. Se houver, retire quaisquer acessórios e sacuda para soltar a obstrução. O seu aspirador deverá agora funcionar normalmente.
Bloqueio na cabeça da escova
Vire o aspirador para que o conjunto da cabeça da escova fique voltado para cima. Procure quaisquer obstruções e remova-as. O seu aspirador deverá agora funcionar normalmente.
Bloqueio na mangueira interna
Vire o aspirador para que o conjunto da cabeça da escova fique voltado para cima. Procure bloqueios na mangueira que se encontra no canto superior direito. Remova quaisquer obstruções. O seu aspirador deverá agora funcionar normalmente.
As vias internas da carcaça precisam de limpeza
Para limpar as vias internas da carcaça, terá de aceder ao recipiente de pó.
Para limpar as vias internas da carcaça, siga este guia.
Ruído estridente durante o funcionamento
Durante a limpeza, ouviu um ruído alto e estridente vindo do seu aspirador?
A cabeça da escova não está a rodar
Desligue o aspirador. Procure objetos semelhantes a fios que estejam a impedir a escova de rodar. Desenrole o fio da escova. O seu aspirador deverá agora funcionar normalmente.
Cabeça da escova avariada
Para substituir a cabeça da escova, terá de remover o painel inferior do seu aspirador.
Para substituir a escova, siga este guia.
Avaria do motor do aspirador
A substituição do motor exigirá que desmonte a maior parte do seu aspirador.
Para substituir o motor, siga este guia.
O filtro precisa de limpeza
Tem utilizado o seu aspirador há mais de 6 meses sem limpar o filtro?
Limpeza de rotina do filtro
Para aceder aos filtros, terá de abrir o recipiente de pó.
Para limpar o filtro, siga este guia.
O aparelho não se mantém ligado
O aparelho liga-se quando pressiona o botão, mas desliga-se assim que o solta.
O botão LIGA/DESLIGA está encravado ou desalinhado
Com o aparelho desligado da tomada, pressione o botão LIGA/DESLIGA e solte-o rapidamente, de modo a ouvir um estalido. Repita este procedimento cerca de dez vezes. Volte a ligar o aspirador à tomada e o aparelho deverá manter-se ligado.
O aspirador não liga
O seu aspirador não liga quando pressiona o botão LIGA/DESLIGA?
O aspirador não está bem ligado à tomada
Certifique-se de que a ficha está totalmente inserida numa tomada elétrica funcional. O seu aspirador deverá agora funcionar normalmente.
O interruptor de energia está avariado
Para substituir o interruptor de energia, terá de abrir a pega do seu aspirador.
Para substituir o interruptor de energia, siga este guia.
O cabo de alimentação precisa de manutenção
Para substituir o cabo de alimentação, terá de abrir a pega do seu aspirador.
Para substituir o cabo de alimentação, siga este guia.
Donald Percivalle
Membro desde: 10/03/12
1.952 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-22, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G22
4 Membros
Autoria de 72 guias
22 comentários
my DC 14 when placed in the carpet feature starts grinding and the brush wont turn??? ive cleaned the brush...any ideas????
Paul - Responder Compartilhar
Motor inlet cover wont stay on because piece on body broke? How do I fix it?
Jennifer - Responder Compartilhar
dc 14 low reach model
Brush head still not spinning, cleaned internal, cleared hair from it still not doin it... So frustrating, plz help
Lani - Responder Compartilhar
Turns on & off constantly when in use, I took out the filter & It will keep running but no suction.
Jen - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 46,050
