Ir para o conteúdo principal
O aspirador não liga
  • Motor com defeito (guia de remoção e teste do motor)
  • Cabo ou contato no enrolador de cabo com defeito (trocar o enrolador de cabo)
  • Fiação entre o enrolador de cabo e o motor com defeito (ao desmontar, verifique se há conexões soltas ou fios partidos)
  • Botão de ligar não aciona o interruptor (alinhe as peças de plástico, troque se necessário)
  • Interruptor com defeito (trocar o interruptor)
O disjuntor desarma, mesmo com o interruptor em DESLIGADO
  • Curto-circuito no cabo ou no enrolador de cabo (trocar o enrolador de cabo)
O disjuntor desarma ao ligar
  • Danos no enrolamento do rotor. Às vezes, o motor faz um ruído curto antes de o disjuntor desarmar (trocar o motor)
  • Rotor bloqueado e o motor consome corrente excessiva (remover o motor, tentar eliminar o bloqueio e testar o motor)
  • O circuito elétrico não é dimensionado para a corrente de partida (usar um circuito com disjuntor de maior amperagem; disjuntores de 10 A podem desarmar em alguns modelos de aspirador mesmo sem defeito, usar um limitador de corrente de partida)
  • Curto-circuito nos fios de conexão entre o interruptor e o motor (trocar os fios)
Motor barulhento, pouca potência de sucção
  • Enrolamentos individuais danificados (trocar o motor), veja também a seção "Pouca potência de sucção"
Cheiro de queimado ou elétrico
  • Faíscas intensas no comutador (trocar o motor)
  • Sujeira inflamável acumulada no motor (verificar o motor)
Cheiro de mofo
  • Filtro pós-motor rasgado (trocar o filtro)
  • Filtro pós-motor completamente obstruído (trocar ou limpar o filtro)
  • Sujeira ou mofo por todo o aparelho (desmontar e limpar)
Pouca potência de sucção, às vezes acompanhada de assobios
  • Vazamento
  • Filtro pós-motor obstruído (trocar ou limpar o filtro)
  • Objeto estranho grande no tubo de entrada (remover)
  • Válvula de segurança emperrada (fazer com que volte a funcionar)
HowThingsWork
Membro desde: 07/21/21
3.977 Reputação
Autoria de 18 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 3,239
