Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A sucção está fraca
O aspirador apresenta perda de sucção e queda no desempenho.
O coletor está cheio
Se o coletor do aspirador estiver cheio, o aparelho pode apresentar queda de desempenho. Para resolver o problema, esvazie o coletor. Solte o coletor pressionando o botão cinza localizado na esfera principal, próximo à alça do coletor. Esvazie o coletor pressionando o botão de liberação vermelho perto da alça superior. Certifique-se de fazer isso sobre uma lixeira.
Pré-filtro obstruído ou danificado
Se o filtro estiver obstruído ou cheio, remova o filtro e limpe-o. Se o pré-filtro estiver danificado além do reparo, considere substituir a peça.
Mangueira de entrada bloqueada ou perfurada
Se a mangueira do duto de entrada tiver uma fenda óbvia ou um objeto preso no caminho, talvez seja necessário substituir a mangueira. A mangueira pequena está localizada na parte frontal do conjunto e é a entrada para o coletor a partir da cabeça do aspirador. Para resolver esse problema, remova a mangueira do conjunto principal para liberar quaisquer bloqueios que possam estar presentes. As instruções para remover a mangueira podem ser encontradas aqui.
A carcaça da esfera principal para de se mover
A esfera principal localizada na parte traseira do aspirador não gira mais corretamente ou trava ao tentar fazer curvas.
Objeto estranho limitando o movimento da esfera
Quando o aspirador não consegue girar corretamente, geralmente há um objeto físico impedindo o movimento mecânico. Para resolver esse problema, remova a roda que está causando o problema. Verifique a peça removida quanto a componentes fora do lugar; se houver algum visível, remova-o do dispositivo. Se a superfície da peça parecer pegajosa, limpe-a até que fique limpa novamente. Assim que a peça removida e a parte interna estiverem limpas, encaixe a roda de volta no dispositivo.
Ruído incomum durante a sucção
O aspirador faz um ruído estranho ou semelhante a um entupimento ao tentar aspirar itens.
Objeto estranho bloqueando a mangueira do duto de entrada
Quando o aspirador produz um som incomum ao tentar aspirar materiais, geralmente há um objeto físico bloqueando a mangueira. Para resolver esse problema, remova a mangueira do duto de entrada. Verifique a peça removida quanto a materiais dentro da mangueira. Remova quaisquer materiais e limpe a mangueira. Quando a peça estiver limpa, siga o guia acima na ordem inversa para recolocar a mangueira do duto de entrada.
Rasgo ou fenda na mangueira do duto de entrada
Se o aspirador produzir um ruído de assobio durante a sucção, geralmente há uma fenda ou rasgo na mangueira do duto. Para resolver esse problema, remova a mangueira do duto de entrada. Se houver uma fenda ou rasgo na mangueira do duto que esteja além do reparo, considere substituir a peça. Reinstale a nova mangueira do duto seguindo o guia acima na ordem inversa.
Mau cheiro ao ligar
O aspirador emite um odor desagradável durante o uso.
Bloqueio no coletor ou no pré-filtro
Após o uso contínuo, o coletor e o pré-filtro ficarão obstruídos. Para resolver esse problema, esvazie o coletor e limpe o pré-filtro. Se o problema persistir, pode ser necessária a substituição do pré-filtro. Substitua-o usando este guia.
Filtro pós-motor queimado
Este aspirador apresenta um problema em que o motor queima o filtro pós-motor, resultando em um mau cheiro. O motor e o filtro pós-motor precisarão ser substituídos.
A energia cai
O aspirador desliga durante a aspiração.
Corte térmico
A maioria dos aspiradores Dyson possui um recurso de segurança que corta a energia se a máquina começar a superaquecer. As causas comuns de superaquecimento da máquina são a necessidade de lavar o filtro ou uma obstrução na máquina. Além disso, se o aspirador Dyson desligar durante o uso, desconecte a máquina da tomada e deixe-a esfriar por cerca de uma hora antes de ligá-la novamente.
Sam Nelson
Membro desde: 04/26/17
167 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
Dyson dc39 has very little suction the hose is clear of blockages and has no holes or tears. The filter is clean. There doesn't seem to be any suction coming from the motor.
Chezzabow - Responder Compartilhar
My DC39 has strong suction, but shuts down frequently every 10-15 minutes and runs hot (around the back of the ball). Hoses are unblocked, clean filter. Any suggestions? Thanks!
Sergeant Raven - Responder Compartilhar
Dyson 39 trigger head turbine control does not rotate when hoovering, what could be the problem
mahesh.patel1959@hotmail.com - Responder Compartilhar
Does go back and forth over our new carpets why?
Joan Hannigan - Responder Compartilhar
pre filter clogs up more quickly than it used to. needs cleaning after just 2 or 3 uses
margaret lee - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 21,449
