Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se a sua prancha de cabelo Dyson Corrale HS03 desligar pouco depois de ser ligada, siga este guia para possíveis soluções.
Falha na bateria
A bateria não está totalmente carregada
Coloque o aparelho no carregador por 90 minutos e, em seguida, verifique se o mesmo problema ocorre.
A bateria apresenta desequilíbrio de células
Se a bateria foi carregada ou descarregada rápido demais, as células da bateria podem ter ficado desequilibradas. Deixe no carregador durante a noite. Se isso não funcionar, você precisará verificar individualmente as tensões da bateria com o aparelho desmontado.
Se os problemas persistirem, tente substituir as baterias.
Falha no elemento de aquecimento
Superaquecimento
Se o aparelho detectar que está ficando quente demais, ele desligará para evitar danos. Deixe o aparelho esfriar por 20-30 minutos e tente usá-lo novamente.
Saídas de ar térmicas
Verifique se as saídas de ar térmicas na lateral dos elementos de aquecimento estão obstruídas.
Elemento de aquecimento
Teste o elemento de aquecimento com um multímetro; qualquer alteração na resistência enviará sinais incorretos para a placa de circuito principal. Se for esse o caso, siga este guia para substituir o elemento de aquecimento.
Proteção térmica degradada
Almofadas térmicas
Se os elementos de aquecimento não forem a causa do problema, verifique as almofadas térmicas abaixo. Se estiverem danificadas ou desalinhadas, o aparelho achará que está mais quente do que realmente está.
Resistores queimados
Se as almofadas térmicas falharem, os resistores que ficam sob elas não conseguirão mais regular a corrente. Use um multímetro para ver se esses resistores estão danificados; caso não estejam, substitua as almofadas térmicas.
Fusíveis térmicos
Se os fusíveis térmicos ficarem quentes demais, eles romperão o circuito para evitar um incêndio elétrico.
Carcaça externa danificada
Desalinhamento da carcaça
Se qualquer parte da carcaça externa estiver desalinhada, certas conexões elétricas podem ter sido comprometidas.
Avarias
Se a carcaça externa estiver avariada de alguma forma, é possível que o aparelho tenha sofrido uma queda, e componentes internos podem estar danificados. Siga este guia para substituir a carcaça externa.
Placas de controle com defeito
Conexões
Certifique-se de que as conexões internas estejam seguras.
Falhas
Verifique se há falhas de componentes na placa, como chips queimados.
Se houver falhas em chips, talvez seja necessário substituir a placa.
Loghan Runnakko
Membro desde: 09/12/25
219 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 43
Últimos 30 dias: 173
Ao todo: 1,120
