Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O cabo de alimentação não retrai
Não consigo fazer com que o cabo entre de volta no aspirador.
Botão não engata totalmente
O botão usado para retrair o cabo de alimentação pode não estar engatando totalmente no mecanismo interno de retração. Tente empurrar diretamente para baixo o botão transparente próximo à alça que tem um "redemoinho" do cabo de alimentação nele. Se isso não funcionar, tente balançar o botão e tente novamente.
O cabo ficou deformado
Se o cabo ficou com nós, ele não conseguirá retrair. É importante desfazer quaisquer nós que tenham se formado no cabo do seu aspirador.
Falta de sucção
O aspirador não suga sujeira e não está limpando o chão.
Entupimento na mangueira
Se um objeto ou outro detrito entupir a mangueira ou a cabeça do aspirador, ele parará de funcionar. Desligue o aspirador e tire-o da tomada, então tente flexionar a mangueira para desalojar os detritos. Alternativamente, use um objeto longo e fino para remover os detritos do tubo. Se a cabeça do aspirador ficar entupida, desligue o aspirador, tire-o da tomada, desconecte a cabeça do aspirador e use um objeto longo e fino para remover quaisquer detritos.
O aspirador não liga
Se o aspirador não sugar detritos, verifique se ele está conectado à tomada. É importante que o aspirador receba energia para criar sucção.
O coletor não se solta do restante do aspirador
O coletor que armazena toda a sujeira não se solta da máquina.
Botão de liberação não está pressionado
O pequeno botão prateado na parte superior da máquina precisa ser pressionado para que o coletor seja liberado. Se isso não funcionar, o botão pode estar preso em algo; tente balançá-lo para fazê-lo funcionar. A mola dentro do mecanismo de abertura pode ter sido danificada; para substituí-la, siga este guia Substituição da mola do mecanismo de travamento do recipiente do Dyson Cinetic Animal. Para obter ajuda adicional, ligue para o suporte da Dyson.
O aspirador não gira
O aspirador não está fazendo curvas corretamente.
Uma roda está presa em algo
O mecanismo de pivô depende da capacidade de ambas as rodas dianteiras girarem. Certifique-se de que nenhuma das rodas esteja bloqueada por algo e que elas possam girar. Se uma das rodas precisar ser substituída, consulte este guia: Substituição das rodas estabilizadoras do Dyson Cinetic Animal. Para obter ajuda adicional, ligue para o suporte da Dyson.
O motor soa estranho ou para de funcionar
O aspirador soa mais agudo do que o habitual, ou não está fazendo barulho.
Obstrução na entrada
Verifique a ventilação sob onde o cabo retrai para ver se há detritos bloqueando a ventilação. Remova os detritos sobre as aberturas.
Filtro do motor entupido/sujo
Troque o filtro que fica ao redor da carcaça do motor.
Fumaça/Odor estranho
O aspirador está começando a cheirar mal....
O aspirador precisa ser esvaziado
É possível que os detritos dentro do aspirador tenham começado a apodrecer ou a cheirar mal. Se este for o caso, esvazie o coletor.
O motor superaqueceu
Se estiver saindo fumaça da esfera principal do aspirador, o motor pode ter superaquecido. Desligue o dispositivo e tire-o da tomada. Isso provavelmente significa que o motor começou a esquentar e está derretendo a carcaça de plástico. O motor pode precisar ser substituído; para obter ajuda, consulte este guia: Substituição do motor do Dyson Cinetic Animal Ball. Para obter ajuda adicional, ligue para o suporte da Dyson.
Jarod Kinney
Membro desde: 01/25/17
194 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 9-5, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G5
3 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
GENIUS!! The cord retracts again!!! THANK YOU!!❤️
Deborah Craig - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 4,549
