Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A máquina está perdendo sucção
O aspirador não está recolhendo sujeira e detritos tão bem quanto antes.
Verifique se há bloqueios na base
Remova o recipiente transparente e levante a tampa da porta de inspeção. Limpe os bloqueios, se necessário. Deite a máquina de frente e retire o colar da mangueira interna vermelha. Inspecione a mangueira interna quanto a bloqueios e remova-os conforme necessário.
Verifique se há bloqueios na barra de escovas
Cabelos e outros tipos de detritos podem ficar presos na barra de escovas e enfraquecer a sucção do dispositivo. Vire o dispositivo, remova o clipe C vermelho e a placa da base (soleplate), e limpe quaisquer detritos presos.
Verifique se há bloqueios no canal
Com a placa da base ainda removida, verifique a abertura do aspirador quanto a quaisquer bloqueios ou itens presos e remova-os, caso encontrados.
Verifique se há bloqueios na mangueira
Remova e verifique o tubo extensor quanto a detritos. Remova e verifique a mangueira e a entrada da mangueira quanto a bloqueios ou danos.
Falha de energia
A máquina para de funcionar durante o uso e desliga sozinha.
Verifique se há superaquecimento
A maioria dos aspiradores Dyson possui um sistema de segurança integrado que para a máquina caso ela comece a superaquecer. Verifique o seu filtro para determinar se ele precisa de limpeza ou para ver se a máquina está bloqueada.
Desconecte da tomada
Se o aspirador estiver desligando sozinho, desconecte-o da tomada e deixe-o esfriar por pelo menos uma hora. Verifique o filtro e procure por bloqueios antes de reiniciá-lo.
Lave os filtros
Desligue a energia e desconecte a máquina da tomada. Remova o recipiente transparente da máquina pressionando o botão de liberação do ciclone. Remova o Filtro A levantando a trava de liberação para remover o filtro da máquina. Para remover o Filtro B, incline a máquina para trás e gire o disco de travamento central na capa externa da esfera no sentido anti-horário até que a capa seja liberada. Lave ambos os filtros apenas em água fria até dez vezes. Deixe os filtros secarem em um local quente por 24 horas, até que estejam completamente secos.
A barra de escovas não está girando
A barra de escovas não gira e pode estar bloqueada.
Remova o clipe “C” vermelho
Deite a máquina de frente. Em seguida, desencaixe o clipe “C” vermelho que está localizado na conexão entre a cabeça de limpeza e o corpo principal do aspirador. Puxe a cabeça de limpeza para longe do corpo principal usando uma pressão constante e firme. Certifique-se de não desencaixar o clipe “C” vermelho com muita força.
Remova e limpe a placa da base
Localize os dois discos na cabeça de limpeza. Em seguida, gire cada disco um quarto de volta no sentido anti-horário até que façam um clique. Vire a cabeça de limpeza para que você possa ver a placa da base. Remova a placa da base e limpe qualquer cabelo, detrito ou qualquer outro objeto que possa estar causando bloqueio ao redor da barra de escovas. Verifique também o canal da cabeça de limpeza e o duto inferior quanto a possíveis bloqueios adicionais.
Recoloque a placa da base que foi removida
Para recolocar a placa da base que foi removida no passo anterior, localize as três linguetas na borda inferior da placa da base. Após localizar as três linguetas, alinhe-as com as três ranhuras na base da cabeça de limpeza. Gire a placa da base para retorná-la à sua posição original até que ela se encaixe com um clique. Para prender a placa da base, pressione-a para baixo e prenda os discos no topo da cabeça de limpeza girando-os no sentido horário até que façam um clique.
Recoloque a cabeça de limpeza
Recoloque o clipe “C” vermelho na cabeça de limpeza, garantindo que a borda plana se encaixe contra a cabeça de limpeza. Depois disso, deite a máquina para trás. Prenda a cabeça de limpeza alinhando os pinos do plugue de conexão na cabeça de limpeza com as ranhuras de conexão dupla disponíveis diretamente acima da passagem de ar na esfera. Depois disso, empurre com firmeza até que a cabeça de limpeza se encaixe com um clique. Para garantir que esses passos resolveram o problema, ligue o aspirador e teste-o.
O suporte do aspirador não o mantém na vertical
O mecanismo de travamento está muito fraco para manter o aspirador na vertical.
Desligue a energia
Desligue a energia da máquina e certifique-se de que ela não esteja conectada à tomada. Em seguida, incline a máquina para trás em um ângulo de 45 graus.
Segure o botão de trava frontal
Segure a seção sob o tubo de inspeção da passagem de ar no lado direito do aspirador. O botão de trava frontal preto deve ser mantido pressionado simultaneamente, caso contrário, o suporte da válvula não se moverá. Gire esta seção para cima até que ela se encaixe com um clique. Solte o botão preto assim que o suporte do tubo da válvula for movido para a posição correta.
Incline o aspirador para a frente
Incline o aspirador para a frente e a cabeça de limpeza deve agora deslizar para baixo da peça que você acabou de encaixar. A máquina agora deve ficar na vertical.
O aspirador não liga
O aspirador apresenta falha de energia intermitente.
Verifique o circuito
Verifique se o aspirador desarmou um disjuntor ou queimou um fusível. Verifique os disjuntores ou fusíveis e, caso tenha desarmado ou queimado, simplesmente redefina o disjuntor ou substitua o fusível e ligue o aspirador novamente. Se o problema persistir, você pode ter aparelhos demais no mesmo circuito, então desconecte alguns deles e tente novamente.
Verifique o cabo
Verifique o cabo para ver se ele está desgastado na extremidade do plugue ou dentro da máquina. Se estiver, esse pode ser facilmente o problema, já que isso pode causar dificuldades para ligar o aspirador. Para resolver esse problema, substitua o cabo. Ao fazer isso, certifique-se de que os fios corretos estejam conectados aos terminais corretos antes de conectar o aspirador de volta à tomada e ligá-lo.
Ryan Millward
Membro desde: 01/26/17
82 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 21-2, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S21G2
4 Membros
Autoria de 60 guias
93 comentários
What is a red “c” clip? I can’t find it
Sabrina - Responder Compartilhar
In my older version, the clip is gray and at the base of the vacuum floor brush. It removes the same way, though.
lkmemphis - Responder Compartilhar
I have a Dyson DC25 and the swivel head lock won’t lock which makes the swivel stay up off the carpet/floor
Christine Huber - Responder Compartilhar
I was taking apart the vacuume to fix it and I have one part I don't know how to put back on. I think it has something to do with the hose that goes from the floor head to the canister. Now I have no suctionn from the floor only the hose. Inspecting more the hose right above the red clip (behind the grey piece the red clip screws onto) this hose toglels up& down from floor head hose to extension hose both ending @ canistet. My problem - the hose won't move on its own. Where does this missing piece go?
Shelly - Responder Compartilhar
I took apart my dyson 40 & have a piece left over. Looks like a sewing machine foot & a screw holds it in. Now my Dyson won't pick up, no sucktion. I think the hose in the back that sends the diet to the canister, toggling from floor to hide is affected. Ok one screw left and this hook/foot thing?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 126
Ao todo: 181,605
