Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de energia do aspirador
"O aspirador não liga ou desliga inesperadamente."
Superaquecimento do aspirador
Este aspirador Dyson vem com um sistema de segurança automático que desliga a máquina se ela começar a superaquecer. Se você notar que o aparelho desliga intermitentemente, é muito provável que o filtro do seu aspirador esteja cheio e bloqueando o sistema de ventilação. Uma solução simples é esvaziar e lavar o filtro. Antes de recolocar o filtro, verifique se não há obstruções nas saídas de ar. Não ligue o dispositivo até que ele tenha esfriado por pelo menos meia hora.
Cabo de alimentação do aspirador quebrado
Se o seu aspirador desliga imediatamente após ser ligado ou não liga, o problema pode estar no cabo de alimentação. O cabo geralmente quebra onde entra no aspirador, o que pode causar falhas intermitentes rápidas. A melhor opção é substituir o cabo inteiro. Você pode encontrar um cabo de reposição em este site.
Cheiro ou ruído incomum
"O Dyson produz um cheiro ácido ou sons estranhos"
O filtro precisa ser trocado
Se você notar um cheiro estranho enquanto usa o Dyson, pode estar na hora de trocar o filtro. Existem duas maneiras de eliminar o odor: esvazie o coletor de pó ou troque o filtro do Dyson. Se o cheiro persistir após a substituição do filtro e o esvaziamento do coletor de pó, o motor pode precisar de inspeção. Para obter ajuda na remoção do filtro, use este guia.
Falha no cabo
Se você notar cheiro de queimado enquanto usa o Dyson, desligue-o imediatamente e desconecte o cabo elétrico da tomada para evitar risco de incêndio. Verifique se a voltagem do Dyson corresponde à voltagem da tomada. Se a energia fornecida pela tomada for superior à voltagem do Dyson, o cheiro de queimado pode ter sido causado por energia excessiva. Se a voltagem do Dyson for compatível com a da tomada, o cabo pode estar com defeito. Para obter ajuda na substituição do cabo de alimentação, use este guia.
Mau funcionamento do motor
Se o seu Dyson estiver emitindo um "som de estouro" e um cheiro de queimado, o motor do seu Dyson pode precisar ser substituído. Na maioria dos casos, é necessário um motor novo, bem como um filtro novo. Para obter ajuda na substituição do motor, ligue para o número de suporte da Dyson: 1-866-693-9766.
Perda de sucção na mangueira
“A mangueira não parece estar funcionando”
Obstrução
Desconecte o aspirador antes de inspecionar a mangueira em busca de objetos presos. Remova o tubo extensor e desconecte a mangueira externa. Para obter ajuda na remoção do tubo e da mangueira, use este guia.
Conexão incorreta ao aspirador
Certifique-se de que a mangueira esteja totalmente conectada à base do aspirador.
Verificação de vedação rompida
Examine a mangueira em busca de rasgos ou furos. Se a mangueira parecer danificada, use este guia para ver como substituí-la.
Dificuldade em aspirar sujeira
“A base do aspirador parece não ter sucção e não aspira os objetos”
Sucção falha
Se a máquina não aspirar mais os itens com eficiência, o filtro pode estar sujo. Se, após limpar o filtro, o aspirador ainda não estiver aspirando, vire o aparelho e puxe a aba vermelha na parte inferior do seu Dyson. Verifique a mangueira externa cuidadosamente, percorrendo-a de cima a baixo para sentir possíveis cortes ou objetos presos. Se não houver problemas nela, vire o Dyson e verifique a mangueira interna.
Barra de escova não girando
Certifique-se de que o botão da barra de escova, cinza e ao lado do botão LIGA/DESLIGA, esteja ligado. Se este não for o problema, a própria barra de escova pode estar danificada ou presa. Você precisará remover e verificar a barra de escova. Para obter ajuda na remoção da barra de escova, use este guia.
Jonathan Gong-Guy
Membro desde: 04/17/17
351 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S15-G5, Banghart Spring 2017
CPSU-BANGHART-S17S15G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
65 comentários
We just got the animal 2 and the powerhead won’t turn on. Customer support is closed and of course it’s new so nothing in it.
Angela Bordignon - Responder Compartilhar
Dyson vacuums are way overrated in my opinion. I bought a Dyson animal four years again and was never very impressed with its performance. It has only been used as a back up for our central vac system. I Have cleaned out both filters and it still does not suck. It was not cheap, certainly the quality is not compatible with the $600 price tag.
visitus - Responder Compartilhar
Second that!
My died yesterday, strange engine sounds and burning smell.
Fazal Rahman - Responder Compartilhar
Agreed!!!! Barely had ours (2months) the suction keeps dying all it does is run over the dirt! So not worth the money!!!
Beth - Responder Compartilhar
My 25 year old Electrolux upright outperforms my 3 year old Dyson multifloor. The Dyson is too heavy for the thin, cheap plastic that it is made of. Never again will I purchase a Dyson product.
Paul O'Driscoll - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 212,584
