Ir para o conteúdo principal
O seu aspirador Dyson Ball Animal já não aspira sujidade, pó e detritos quando utiliza o modo vertical? Os aspiradores Dyson Ball Animal são suscetíveis a uma série de problemas que podem causar a perda de sucção. Verifique as seguintes causas possíveis para identificar e resolver o problema.
Se o seu aspirador Dyson Ball Animal perder a sucção ao utilizar a mangueira ou o bocal, em vez de quando está na posição vertical, consulte a página de problemas O aspirador Dyson Ball Animal perde a sucção na mangueira, em vez disso.
Recipiente de pó cheio
Se o recipiente de pó do aspirador estiver cheio, não há espaço para a sujidade e os detritos entrarem quando está a aspirar, o que resulta numa perda de sucção. Para resolver este problema, remova o recipiente de pó do aspirador e esvazie-o.
Obstrução na passagem de ar
Se esvaziar o recipiente de pó não resolver o problema da perda de sucção, pode haver algo a bloquear a passagem de ar do aspirador. Existem dois locais principais onde pode verificar se há uma obstrução: a conduta de ar do recipiente de pó e a abertura de admissão atrás da escova rotativa do aspirador. Para verificar se existe uma obstrução na conduta de ar do recipiente de pó, coloque o aspirador na posição vertical e remova o recipiente de pó. Em seguida, desligue a mangueira flexível e verifique se existem obstruções na conduta de ar atrás do recipiente de pó.
Se não houver nenhuma obstrução na conduta de ar do recipiente de pó, verifique se existe alguma perto da escova rotativa. Deite o aspirador e verifique a abertura atrás da escova rotativa em busca de obstruções. Se houver detritos, é mais fácil limpar a abertura com uma tesoura, cortando cuidadosamente quaisquer detritos.
Filtro obstruído
Se não conseguiu encontrar quaisquer obstruções nas condutas de ar do aspirador, os filtros do aspirador podem precisar de ser limpos. Se tanto o filtro de espuma como o filtro de feltro não foram limpos no último mês, isto pode ter causado a perda de sucção do seu aspirador. Para limpar os filtros de espuma e de feltro, remova o recipiente de pó e retire os dois filtros que se encontram na parte superior da base do motor. Enxague os filtros com água morna até que a água saia limpa. Deixe os filtros secarem completamente antes de os voltar a colocar no aspirador. Se o aspirador continuar sem aspirar sujidade e detritos, talvez precise de substituir os filtros.
Escova rotativa presa
Se o seu aspirador continuar sem aspirar sujidade, pó e detritos, a escova rotativa do aspirador pode não estar a girar. Certifique-se de que o botão da escova rotativa, que é cinzento e está localizado ao lado do botão LIGA/DESLIGA, está ligado. Se este não for o problema, a própria escova rotativa pode estar danificada ou presa. Remova e verifique a escova rotativa quanto a acumulação de detritos utilizando este Guia de substituição da escova rotativa do Dyson Ball Animal.
Motor com defeito
Se já experimentou todas as soluções anteriores e o seu aspirador continua a não aspirar pó e detritos, o motor do seu aspirador pode estar com defeito.
Perguntas que outras pessoas fizeram sobre isto
Páginas relacionadas
Arielle Sampson
Membro desde: 07/05/20
17.125 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Is there a place to have vacuum of thos type serviced
Momof3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 24,009
