Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fita de tinta presa
A fita de tinta continua ficando presa ao tentar imprimir a etiqueta
  • Fita antiga
Se a fita não for usada há algum tempo, tente retirar o cartucho e desenrolar a fita por alguns centímetros até que uma parte nova da fita apareça. Corte a fita no ponto onde o novo adesivo começa. Reinsira o cartucho e tente novamente.
  • Fita de tinta desalinhada
Se a fita de tinta não estiver reta quando o cartucho for inserido, a impressão será difícil. Se este for o problema, remova o cartucho e endireite a fita para que ela fique plana. Reinsira o cartucho e tente novamente.
Texto impresso fracamente em partes da etiqueta
  • As pilhas estão fracas e precisam ser substituídas. Verifique se as pilhas estão colocadas corretamente em seus compartimentos. Ao substituir as pilhas, certifique-se de usar pilhas alcalinas ou superiores, se disponíveis.
  • Se essa solução não funcionar, pode ser melhor ajustar o contraste. Para fazer isso, ajuste para a configuração mais escura a fim de obter uma melhor qualidade de impressão. Esta opção pode ser encontrada seguindo as instruções no manual, no parágrafo "Contraste de impressão".
Linha vertical atravessando o texto
  • Contraste muito baixo
Você precisará aumentar seus níveis de contraste. A configuração de contraste pode ser encontrada no manual, no parágrafo "Contraste de impressão".
Texto impresso inclinado
O texto está inclinado, em vez de paralelo ao papel
  • Cartucho desalinhado
Primeiro, verifique se o cartucho não está preso durante a impressão. Caso não esteja, certifique-se de que o cartucho esteja empurrado firmemente até o fundo do compartimento.
  • Fita não guiada corretamente
Verifique se o cartucho está alimentando a fita corretamente através de ambos os pinos de guia. Se o rotulador não estiver fazendo isso, você precisará entrar em contato com a Dymo e registrar o dispositivo para reparo.
Etiqueta não cortada corretamente
A etiqueta não está sendo cortada corretamente
  • Lâmina suja
Às vezes, após o uso repetido do rotulador, resíduos de cola podem se acumular na lâmina, causando mau funcionamento. Se isso estiver ocorrendo, pegue um pequeno cotonete e mergulhe-o em solvente (como álcool). Cuidadosamente, passe o cotonete na lâmina de corte e limpe qualquer resíduo que possa estar sujando a lâmina.
  • Lâmina obstruída
Remova o cartucho e verifique se não há obstruções ou objetos na frente ou sobre a lâmina de corte. Remova quaisquer objetos encontrados e empurre o cartucho firmemente para dentro do compartimento. Isso é feito para garantir que o cartucho se encaixe corretamente no fundo do compartimento. Se os problemas persistirem, entre em contato com um revendedor para enviar sua unidade para reparo.
Jackson Price
Membro desde: 01/27/16
191 Reputação
Autoria de 0 guias
66 comentários
Hi,
I cannot get my Dymo 160 labelmanager to print. After removing a finished cartridge I placed a new cartridge in and although the machine is 'whirring' as if writting no tape emerges from the machine. I have tried 1/4, 3/8 & 1/2 inch tape cartridges and replaced the batteries - any ideas?
gavin - Responder Compartilhar
I am having the exact same issue
natasha muggleton - Responder Compartilhar
Hi Gavin,
I had the same issue take the cartilage from the back make sure its not out of order or jammed reline t and it show work again. Thats what happend to me
randomenitem - Responder Compartilhar
Same here. Did you find a solution?
Shiela - Responder Compartilhar
I have the same exact problem, and I wish someone would get on this thread or somewhere on the internet and say how to fix it, because I have been searching the internet for over an hour trying to get this thing to work!
Jaimie Ritchie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 153
Ao todo: 59,642
