Ir para o conteúdo principal
O básico
  1. Verifique a conexão do cabo de carregamento: Certifique-se de que o cabo USB esteja conectado firmemente ao controle e à fonte de energia. Às vezes, uma conexão solta pode impedir o carregamento adequado.
  2. Verifique o cabo USB e a fonte de energia: Certifique-se de que seu cabo USB-C esteja funcional e não esteja danificado. Você também deve garantir que o cabo seja de carga e sincronização ou de carga e dados. Além disso, verifique se a fonte de energia está ligada e fornecendo a quantidade correta de energia para o carregamento.
  3. Reinicie seu console: Reinicie seu console de jogo. Desligue-o, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Isso pode ajudar a redefinir quaisquer problemas de software que estejam afetando o processo de carregamento.
Pequeno problema de software
Na maioria das vezes em que seu controle apresenta algum problema, pode ser uma falha no software que permite o uso do dispositivo. Uma das maneiras mais fáceis de resolver isso é redefinir o seu controle.
  1. Desligue o seu console e desconecte o controle do cabo USB.
  2. Localize o pequeno botão de redefinição na parte traseira do controle.
  3. Pressione o botão com um objeto pequeno e pontiagudo, como um clipe de papel desdobrado (ou um objeto semelhante). O botão fica em um orifício minúsculo ao lado do parafuso superior direito na parte inferior da carcaça externa.
  4. Mantenha o botão pressionado por alguns segundos e solte-o.
Além disso, atualizar o firmware do seu controle também pode resolver muitos problemas diferentes.
  1. Conecte o controle ao console usando um cabo USB.
  2. Vá em Configurações > Dispositivos > Controles > Atualizar Software do Sistema.
  3. Se houver uma atualização disponível, faça-a. Isso resolverá problemas temporários com o software do seu controle.
Porta de carregamento do controle suja
Como todos os dispositivos, seu controle pode acumular poeira e detritos na porta de carregamento, especialmente se for um controle de uso diário.
  • Inspecione visualmente a porta de carregamento para ver se está limpa. Se o seu cabo de carregamento não encaixar perfeitamente na borda inferior, a porta pode estar obstruída caso o cabo fique inclinado ou com um encaixe frouxo.
  • Remover detritos das portas pode ser um pouco complicado devido ao espaço estreito. Use um limpador de ar comprimido e um pequeno utensílio para remover a sujeira. Você pode usar um palito de dente ajustado ou ferramentas não condutoras. Evite inserir qualquer objeto metálico na porta para não danificar o controle ou se ferir.
  • Se você não conseguir remover a sujeira da sua porta de carregamento, remova o conjunto da placa-mãe e limpe toda a placa com álcool isopropílico a 90 %.
Se notar danos na porta durante a limpeza, como queimaduras ou componentes lascados, é mais provável que o problema seja na própria porta e que ela precise ser substituída.
Problema na bateria
Um ponto comum de falha em dispositivos alimentados por bateria é a bateria, especialmente se o controle estiver piscando em laranja.
Imagem
  • Se você tem seu controle há muito tempo, talvez seja necessário substituir ou reconectar a bateria interna.
  • Certifique-se de que a bateria esteja conectada à placa-mãe.
  • Baterias antigas têm mais chances de parar de reter carga. Considere substituir a bateria por uma nova.
Grande problema de hardware
Se substituir a bateria e o conjunto de carregamento não permitir que você carregue o controle, o problema pode estar na placa-mãe.
  • Desmonte seu controle e inspecione visualmente a placa-mãe em busca de danos (componentes quebrados, queimaduras, danos por líquido).
  • Se necessário, substitua a placa-mãe do seu controle por uma que não esteja danificada.
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 63
Últimos 7 dias: 354
Últimos 30 dias: 1,387
Ao todo: 30,774
