Ir para o conteúdo principal
O controlador de voo não arma
Vários controladores de voo não armam por diferentes motivos. Aqui estão alguns problemas a serem verificados ao diagnosticar por que o seu controlador de voo não está armando.
Bateria fraca
Certifique-se de que a bateria de voo esteja totalmente carregada. Se o seu drone possui um sistema de monitoramento de bateria, o controlador de voo pode não armar quando a voltagem da bateria estiver abaixo de um determinado limite.
Bússola e IMU não calibradas
A bússola (magnetômetro) pode perder a calibração se exposta a forte interferência eletromagnética (EMI). Certifique-se de que a bússola esteja longe de baterias, motores, ímãs e outros componentes que possam criar EMI.
Siga o procedimento de calibração do seu controlador de voo para garantir que a bússola e a Unidade de Medição Inercial (IMU) estejam devidamente calibradas antes do voo.
Sinal de GPS ruim
Alguns controladores de voo equipados com GPS exigirão um bom sinal antes de armar, para garantir que tenham um local de origem para onde retornar no caso de perda de sinal (LOS) do sistema de controle via rádio. Deixe o seu drone ligado, mas desarmado, por alguns minutos com uma visão clara do céu para garantir um bom sinal de GPS antes de voar.
Motores girando na direção errada
A maioria dos controladores de voo fará com que os motores girem em baixa velocidade ao armar; certifique-se de que as hélices estejam girando na direção correta.
Motores sem escovas (brushless) AC
Para alterar o sentido de rotação de um motor sem escovas, troque quaisquer dois fios que conectam o motor ao controlador de velocidade. Isso funciona alterando a ordem de faseamento nos motores sem escovas trifásicos.
Motores DC com escovas
Alternativamente, se o seu drone utiliza motores DC (Parrot AR e alguns drones menores), primeiro verifique se as hélices estão instaladas nos motores corretos. Esses motores são instalados de fábrica e não costumam girar na direção errada.
Drone vira na decolagem
Provavelmente a causa mais comum de confusão entre novos pilotos que construíram o seu próprio drone, virar na decolagem pode ser fácil de corrigir, mas difícil de diagnosticar. Isso acontece porque existem alguns problemas diferentes que podem causar esse comportamento.
Motores girando na direção incorreta
Os controladores de voo esperam que cada motor gire no sentido horário ou anti-horário, dependendo do local onde estão posicionados. Verifique o manual ou a ficha técnica do seu controlador de voo para ver as indicações de direção de rotação do motor e certifique-se de que os seus motores correspondam ao que o controlador de voo está configurado para fazer.
Hélices instaladas incorretamente
As hélices devem girar na direção que força o ar para baixo, com a concavidade da pá voltada para baixo. Verifique se a sua hélice está girando na direção correta e não está instalada de cabeça para baixo.
Orientação do controlador de voo
Alguns controladores de voo permitem que você os monte de lado, em um ângulo ou de costas. Se você montou o seu controlador de voo de uma maneira alternativa, certifique-se de que ele saiba disso ajustando a configuração adequadamente.
Falha no sistema de rádio
O posicionamento da antena é a chave para o sucesso de qualquer sistema sem fio. A potência, a qualidade e posicionamento da antena e uma linha de visão clara são fundamentais para uma boa intensidade de sinal.
Amplificadores de rádio
Usar um amplificador para aumentar a intensidade do sinal pode levar a um aumento significativo da distância. No entanto, esses amplificadores saturam o receptor a curtas distâncias. Com o receptor acostumado a um sinal tão forte, qualquer pequeno bloqueio na linha de visão pode causar a falha da conexão de rádio.
Hélice solta durante o voo
Por mais engraçado que possa parecer, isso acontece ocasionalmente e pode resultar em danos significativos. Hélices autotravantes estão disponíveis em alguns fornecedores diferentes e podem garantir que as suas hélices nunca se soltem. Veda-rosca pode ser usado nos parafusos de fixação das hélices para evitar que se soltem durante o voo.
Autonomia da bateria significativamente curta
As baterias devem ser armazenadas em temperatura ambiente, na sombra e com baixa umidade. Altas temperaturas e umidade podem danificar a química dentro das células, fazendo com que a bateria perca capacidade e resultando em tempos de voo mais curtos.
Baterias com defeito de fabricação
Algumas baterias fabricadas podem estar com defeito; vimos isso em alguns pacotes de bateria do Phantom 2. Entre em contato com o fabricante para uma substituição se achar que a sua bateria pode estar com defeito.
David Hoyt
Membro desde: 04/09/10
4.053 Reputação
Autoria de 39 guias
Equipe
Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 25-89, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G89
4 Membros
Autoria de 564 guias
505 comentários
Got my first Drone and very frustrated- Drone flips and never goes up on takeoff- sent it back- they sent me a new one saying it was incorrectly programmed. New one does the same thing- checked left and right props are on the right motors- and checked motor rotation. All is correct. It seems though, that the two rear props force air down, but the front ones do not- Help!
Steve Yeckes - Responder Compartilhar
Well, you could try rewiring it so the current to those motors is reversed...
Dangerously Explosive - Responder Compartilhar
Or, if the front motors don't work at all, you could send it back and get a refund, then buy another, better drone. I recommend the UDI R/C brands.
well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay. enjoy
thefateofeight - Responder Compartilhar
it was the flight controller CPU in side the p70....well if it was kike mine the lights where flashing really fast? well the fix for me was dad got fed up and went back to walmart buy another bring it home take all the guts out and switch it and take the new one back. now that mine is flying fine we cleaned it up and and sold it on CL for $90. then ordered a Eachine x220 from ebay.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 338,455
