Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O celular não liga
Não importa o que você faça, o celular não liga
Bateria desconectada
Antes de tentar qualquer outro passo, recomendamos verificar a conexão da bateria. Remova a bateria do celular e limpe os contatos da bateria, tanto nela quanto no interior do dispositivo, com um pano limpo.
Bateria com defeito
Pode ser que sua bateria tenha estragado e precise ser substituída. Siga este guia para substituir sua bateria.
O dispositivo precisa de uma restauração de fábrica (hard reset)
Se nenhum dos outros passos funcionou, pode ser necessária uma restauração de fábrica para que seu celular volte a funcionar. Há vários passos nesse processo, mas, antes de começar, você deve salvar todos os dados do seu celular. Essa restauração apagará todos os dados e restaurará o celular às condições de fábrica.
Depois que todos os dados forem salvos em outro local, segure o botão Home e, em seguida, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Isso deve colocar o dispositivo no Modo de Recuperação do Android.
Nesta tela, pressione os botões Aumentar Volume e Diminuir Volume simultaneamente.
Pressione o botão Diminuir Volume para selecionar Wipe Data/Factory Reset e, depois, pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Pressione o botão Diminuir Volume para selecionar Yes - Delete all user data e, depois, pressione o botão LIGA/DESLIGA. Este processo deve levar cerca de um minuto.
Após a restauração, use o botão Diminuir Volume para selecionar reboot system now e pressione o botão LIGA/DESLIGA.
Neste ponto, você precisará configurar seu celular como fez quando o tirou da embalagem pela primeira vez. Agora você pode transferir seus dados de backup de volta para o celular.
O celular sofreu danos por água
Seu celular se molhou e você quer evitar danos permanentes
Como evitar danos por água
Quando você achar que seu celular pode ter sofrido danos por água, deve desligá-lo imediatamente e remover a bateria. Independentemente do motivo, não ligue o celular novamente até que ele esteja completamente seco. Ligar o celular enquanto houver água dentro dele cria o risco de um curto-circuito no aparelho, e ninguém quer isso.
Além desses passos, não há muito o que fazer para evitar danos por água em qualquer dispositivo. Deixe seu dispositivo em um local seco com a bateria removida. Secá-lo com uma toalha absorvente, deixá-lo em um saco de arroz, deixá-lo ao ar livre para secar ou usar um aspirador de pó pode ajudar.
O que NÃO fazer
Há algumas coisas que você nunca deve fazer ao tentar remover água do seu celular. Você nunca deve usar ar comprimido para tentar remover a água, pois isso empurra a água ainda mais para dentro do dispositivo. Também recomendamos evitar secadores de cabelo; embora ajudem a secar o cabelo e outras coisas, eles podem aquecer os componentes do seu dispositivo e danificá-los, ou empurrar a água para mais fundo, assim como o ar comprimido. Fora isso, desde que você tenha certeza de não ligar seu dispositivo até que ele esteja completamente seco, você não corre o risco de danificar ainda mais seu celular.
O teclado digital desaparece enquanto está sendo usado
Quando você está usando o teclado e ele desaparece ou não insere texto.
Dados excessivos de aplicativos
O uso contínuo de um aplicativo pode ocupar memória utilizável. Para corrigir isso, você precisa limpar os dados do aplicativo. Vá para o menu Configurações. Clique em Aplicativos e Gerenciar aplicativos. Clique na aba Aplicativos em execução. Encontre o Teclado multitoque. Pressione o botão Limpar dados.
Erro de Previsão da próxima palavra
Pode ser possível que a opção Previsão da próxima palavra faça o teclado agir de forma estranha. Primeiro, ligue o celular no Modo de segurança. Se o seu celular estiver ligado, desligue-o. Depois de desligado, ligue-o novamente. Quando começar a inicializar, segure o botão Menu. Você precisa segurar o botão Menu durante todo o tempo da inicialização. Se feito corretamente, aparecerá Modo de segurança na tela de bloqueio. A partir daí, vá para o menu Configurações. Em seguida, vá para Idioma e teclado, depois Teclado multitoque. Role até o final e desmarque a caixa Previsão da próxima palavra.
Teclado padrão com defeito
Se você simplesmente não quer lidar com o teclado padrão, pode baixar outro. Vá para a Google Play Store. Faça uma busca geral por aplicativos de teclado. Baixe o que você gostar e use-o no lugar do outro.
Sua tela está quebrada
A tela está rachada ou não funciona
A tela está rachada/danificada
Siga os passos neste guia para remover a tela do dispositivo e, em seguida, substitua a tela quebrada por um modelo de tela correspondente. Ou você pode enviar seu dispositivo para uma das muitas opções oferecidas por várias empresas vistas online.
O dispositivo liga, mas trava
Seu celular para de responder sem aviso e não aceita comandos.
Um aplicativo que está consumindo recursos do sistema
É possível que você tenha um aplicativo (ou mais de um) baixado que esteja consumindo todos os recursos do seu sistema, fazendo com que seu celular trave. Você deve baixar o SystemPanel e usá-lo para identificar se algum dos seus aplicativos está consumindo muitos recursos. Se você descobrir que um aplicativo está fazendo isso, pode removê-lo e seu problema deve parar.
Se você não conseguir encontrar um aplicativo que esteja consumindo recursos do sistema, recomendamos tentar uma restauração de fábrica. Isso apagará seu celular para as condições de fábrica. Antes de realizar uma restauração de fábrica no seu celular, recomendamos fortemente que salve todos os dados do seu celular em um armazenamento de backup para não perder todas as suas informações. Quando isso estiver concluído, você estará pronto para restaurar seu celular às configurações de fábrica.
Para realizar uma restauração de fábrica, vá para o Menu de aplicativos (localizado no canto inferior direito da tela inicial). Escolha Configurações e, em seguida, Privacidade. Escolha Restaurar dados de fábrica, depois Redefinir telefone e Apagar tudo.
Alec Riendeau
Membro desde: 10/29/14
36 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-3, Miles Fall 2014
UMASSD-MILES-F14S4G3
3 Membros
Autoria de 48 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,356
