Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
O seu servidor de arquivos não liga
Fonte de alimentação
Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja totalmente conectada ao servidor de arquivos Drobo e à tomada da parede, e de que o cabo de força esteja totalmente conectado ao adaptador. Se o problema persistir, tente conectar a fonte de alimentação em outra tomada. Se outra tomada não funcionar, verifique se a fonte de alimentação está funcionando corretamente; caso contrário, ela deve ser substituída.
Os discos rígidos não montam
Os LEDs do seu Drobo não acendem ou o espaço de armazenamento não aparece no computador
Imagem
Código de LED = Vermelho
O servidor de arquivos Drobo está com mais de 95 % de ocupação; adicione ou substitua os discos rígidos indicados por unidades de maior armazenamento.
Código de LED = Vermelho piscante
O disco rígido falhou e precisa ser substituído.
Os discos rígidos não aparecem no computador/O LED não acende
Verifique novamente as conexões entre o disco rígido e o suporte da unidade. Se o problema persistir, desconecte os discos rígidos e limpe as conexões. Se o LED ainda não acender, o disco rígido ou o suporte da unidade está com defeito e precisa ser substituído.
O Drobo não aparece na rede
O seu Drobo não aparece no software de controle do Drobo nem como um dispositivo de rede
O Drobo não aparece no software Drobo Dashboard
Certifique-se de que o software esteja instalado corretamente e totalmente atualizado. Para atualizar os drivers, visite http://www.drobo.com/drobo-downloads-2/ e baixe os drivers adequados para a sua unidade Drobo e sistema operacional.
O Drobo não aparece como um dispositivo de rede
Verifique novamente se a unidade Drobo está totalmente conectada via cabo Ethernet. Se o problema persistir, faça um diagnóstico dos problemas de rede; isso pode ser um problema maior do que apenas o servidor de arquivos. Se a sua rede não tiver o DHCP ativado ou não oferecer suporte, conecte o Drobo diretamente ao computador via cabo Ethernet e ative o DHCP no computador. Em seguida, atribua um endereço de IP estático ao Drobo; após isso, o Drobo poderá ser conectado diretamente à rede.
Superaquecimento
O dispositivo parece estar mais quente do que as temperaturas normais de operação / LED de energia vermelho
Imagem
Problemas com a ventoinha
Verifique se a ventoinha ainda está funcionando colocando a mão atrás do dispositivo, perto da grade, para ver se o ar ainda está sendo empurrado. Se houver ar saindo, execute um desligamento seguro (não puxe o cabo de força) para que o dispositivo possa esfriar. Se não houver ar saindo, é possível que haja poeira presa na grade, obstruindo a passagem de ar.
Limpe a grade para garantir que as passagens de ar estejam limpas. Se o problema persistir, use ar comprimido para limpar o interior do dispositivo e a grade para remover qualquer poeira invisível. Se as ventoinhas ainda não empurrarem ar suficiente, talvez precisem ser substituídas.
Superaquecimento geral
Se o seu servidor de arquivos Drobo estiver superaquecendo por um motivo que não seja a ventoinha, certifique-se de que o dispositivo Drobo não esteja em nenhuma superfície excessivamente quente. Também verifique se ele não está em um local onde o excesso de calor seja direcionado diretamente sobre ele. Em seguida, faça um desligamento seguro e espere o dispositivo esfriar. Lembre-se de que é sempre desaconselhável colocar dispositivos eletrônicos em um freezer ou geladeira.
Alexander Goodell
Membro desde: 01/24/17
294 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
4 comentários
what is the solution of this error?
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Host OS: Microsoft Professional (build 9200), 64-bit
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Version: 3.1.1 [91377]
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Information - Language: en-GB
DDA: 00001f9c 08\12 10:36:13 Error - DDADiagsSettings::loadDiagSettings failed to load diag setting from file C:\ProgramData\Drobo Dashboard\settings\DiagsSettings.xml.
DDA: 00001f9c 08\12 10:39:14 Information - AlertWindow - Show alert: status: 0x0, severity: 0
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread() - Timed out waiting for thread 1030 to exit
DDA: 00001f9c 08\12 20:04:29 Error - UThread::EndThread(tDDAServiceClient) - Terminating thread 1030
mukesh - Responder Compartilhar
my drobo fs drds2 a won`t connect though router. it won`t display on dashboard.
HELP ! ! ! ! .
RAY - Responder Compartilhar
my drobo fs drds2 a. it won`t connect to my router,
it won`t appear on dashboard,
can you help, ? can it be fixed ?
HELP PLEASE.
all the best Ray.
My Drobo FS when plugged-in to wall outlet, all the lights (power, stack and side) flash for quarter of second, then off for 2 seconds. The Power switch makes no difference when pressed or held to power off.
Any idea what could be wrong?
Marty Smith - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 6,894
