Ir para o conteúdo principal
Modelos de layout das pontas dos kits de chaves da iFixit
Os nossos kits de chaves são projetados para durar a vida toda e, infelizmente, etiquetas impressas ainda não alcançaram os nossos padrões de qualidade. Dito isto, às vezes você precisa de etiquetas agora, e não daqui a dez anos — é aí que estes modelos úteis entram em cena.
Cada kit de chaves, cada ponta. Posicionamento perfeito, texto e ícones legíveis. Tudo o que você precisa é de uma impressora, um pouco de papel e um pouco de esforço.
Como etiquetar o seu kit de chaves da iFixit
Imprima o modelo. Tinta à base de toner evita borrões, e você pode plastificar se quiser que seja extra resistente à água.
Corte as cavidades das pontas coloridas em cinza. Se você estiver com pressa, pode simplesmente empurrar a ponta através do papel de impressão, mas pode ficar um pouco irregular. Recomendamos usar um estilete de precisão para cortar as áreas cinzas, mas você também pode usar um furador, ou até mesmo uma máquina de corte controlada por computador se quiser algo mais sofisticado (basta usar o modelo como caminho de corte — certifique-se de cortar apenas as partes cinzas!).
Cole o modelo na espuma do seu kit de chaves. Recomendamos o uso de um adesivo em spray para fixar os modelos, mas você também pode usar colas tradicionais ou até mesmo apenas alfinetes, se quiser manter a sua espuma livre de resíduos.
Arquivos de modelo das etiquetas das pontas
Layouts das pontas dos kits de chaves — apenas ícones (arquivo de imagem)
Layout das pontas do Kit de ferramentas essenciais para reparos em produtos eletrônicos
Layout das pontas do Moray 32
Layout das pontas do Manta
Layout das pontas do Manta com chaves
Layout das pontas do Universal Bit Kit
Layout das pontas do Mahi
Layout das pontas do Mako
Layouts das pontas dos kits de chaves — apenas ícones (arquivo PDF)
Bit Layout EET
Bit Layout Moray 32
Bit Layout Manta 112
Bit Layout Manta 112 Drivers
Bit Layout UBK 128
Bit Layout Mahi 48
Bit Layout Minnow 16
Bit Layout Mako 64
Layouts das pontas dos kits de chaves — ícones e texto adicional (arquivo PDF)
Bit Layout EET Additional Text
Bit Layout Moray 32 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Drivers Additional Text
Bit Layout Mako 64 Additional Text
Bit Layout UBK 128 Additional Text
Bit Layout Mahi 48 Additional Text
Bit Layout Minnow 16 Additional Text
Bit Layout Manta 112 Additional Text
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
8 comentários
Thanks so much for sharing! I would love to use the file, but my Mako Set has a different (probably older) layout. Is there a place to download that layout as well?
Niels Schepers - Responder Compartilhar
Is there any chance you could provide these as vector instead of raster? If I'm going to cut the grey out then it helps if the edges are sharp instead of pixelated and fuzzy. At the moment I'm spending hours trying to re-create your work as vector drawing, but you must already have one or the foam itself could not have been embossed and cut.
I could post a small screenshot (if that was possible here) to illustrate what I mean.
Graeme Whelan - Responder Compartilhar
I second the request.
Hebininja - Responder Compartilhar
Graeme, did you check the PDF files? Usually those are vector files and might work for your purpose.
At least, for the one I need and checked (Manta 112bits), the PDF is not vector.
I am planning to do a Vector and a 3D printable version (there is one on Makerworld, but it is not perfect since it forces a lot of color changes)
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 45
Últimos 30 dias: 217
Ao todo: 5,468
