Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fumaça saindo do bocal
Sai fumaça da extremidade quando você desliga a pistola após o uso.
Elemento de aquecimento sobrecarregado
O problema pode ser causado por mudanças rápidas entre as configurações alta e baixa. Quando a bobina não esfria rapidamente, a bobina de aquecimento no bocal produz fumaça.
Em vez de alternar rapidamente entre as configurações, desligue a pistola completamente por alguns segundos antes de mudar para uma configuração diferente.
Motor com defeito
Primeiro, verifique as conexões do motor para garantir que estejam seguras. Se estiverem, abra a carcaça da pistola para garantir que o compartimento do motor esteja livre de detritos. Se o motor estiver soltando fumaça, é provável que seja um problema elétrico. Para consertar, substitua o motor usando o Guia de substituição do motor da pistola de ar quente Drill Master.
Faíscas emitidas pela parte traseira do bocal
Quando ligada, a parte traseira do bocal produz faíscas.
Conexões do cabo com o motor
Garanta que todas as conexões no motor estejam seguras. Se o motor soltar faíscas ao ser ligado, substitua o motor imediatamente. Evite ligar o dispositivo novamente até que o motor tenha sido substituído.
Ambas as configurações produzem calor intenso
Ambas as configurações de calor produzem a mesma temperatura.
Diodo quebrado
O diodo dentro do interruptor de energia que permite ao dispositivo alternar entre calor baixo e alto pode estar quebrado. Quando o diodo está quebrado, a pistola de ar quente só pode funcionar em uma configuração. Para resolver este problema, siga os passos no Guia de substituição do interruptor de energia da pistola de ar quente Drill Master.
O dispositivo não liga
A pistola de ar quente não responde quando ligada.
Interruptor de energia com defeito
Se o interruptor de energia parecer solto e o dispositivo não responder quando conectado a uma fonte de alimentação, o interruptor pode estar com defeito. Substitua o interruptor de energia usando o Guia de substituição do interruptor de energia da pistola de ar quente Drill Master.
Tomada elétrica com defeito
Garanta que o dispositivo esteja conectado a uma tomada elétrica. Este dispositivo não funciona a bateria e deve estar conectado durante o uso. Se o dispositivo continuar não respondendo, considere tentar uma tomada diferente e verifique se o disjuntor desarmou. Isso pode ser um problema com o fornecimento de energia para a tomada.
Cabo de energia com defeito
Garanta que o cabo de energia do dispositivo esteja totalmente encaixado na tomada. Se o dispositivo continuar sem responder, desconecte o cabo. Verifique se há fios expostos ou desgastados perto do plugue ou da base do dispositivo onde o cabo está conectado. Se a fiação estiver exposta, o cabo de energia está danificado e deve ser substituído. Para substituí-lo, siga os passos no Guia de substituição do cabo de energia da pistola de ar quente Drill Master.
O dispositivo permanece frio quando ligado
A pistola de ar quente está ligada, mas não está aquecendo.
Bobina de aquecimento com defeito
Se o dispositivo sopra ar frio e não produz calor quando ligado, isso se deve a uma bobina de aquecimento com defeito ou quebrada. O melhor reparo para este problema é abrir a carcaça e substituir a bobina de aquecimento. Para um guia passo a passo para substituir a bobina de aquecimento, consulte o Guia de substituição da bobina de aquecimento da pistola de ar quente Drill Master.
O dispositivo cheira a plástico queimado
A pistola de ar quente cheira a plástico queimado quando ligada.
Cheiro de uso inicial
É normal que o dispositivo cheire a plástico queimado quando ligado pela primeira vez. Entre a produção do dispositivo e o uso pelo consumidor, a poeira acumula-se nos elementos de aquecimento. Durante o primeiro uso do dispositivo, a poeira queima.
Fios internos encostando nas bobinas de aquecimento
Se o dispositivo cheirar a plástico queimado, desligue-o imediatamente. O uso contínuo do dispositivo enquanto os fios tocam as bobinas de aquecimento pode resultar em danos ao isolamento da fiação. Siga os primeiros passos do [http://Drill Master Heat Gun Heating Coil Replacement|Guia de substituição da bobina de aquecimento da pistola de ar quente Drill Master] para abrir o dispositivo e verificar se nenhum fio está tocando as bobinas de aquecimento.
Fan com defeito
Se o dispositivo produz calor, mas não sopra ar, substitua a fan. Este é um problema especialmente importante para corrigir rapidamente, porque uma fan com defeito pode fazer com que a bobina de aquecimento superaqueça e queime a fiação interna e o plástico. Para substituí-la, siga os passos no Guia de substituição da fan da pistola de ar quente Drill Master.
Daniel Blackburn
Membro desde: 05/25/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016 Membro de IUPUI, Team 1-3, Wilson SU 2016
IUPUI-WILSON-SU16S1G3
3 Membros
Autoria de 0 guias
4 comentários
I’ve use my Drill Master heat gun a bunch of times over several years and all of the sudden the black plastic handle is sticky all over. I’ve tried to get rid of the “sticky” with many full strength cleaners including goo remover. Black comes off on rags but nothing works to make the plastic un-sticky. The handle must be made out of a bad plastic mixture. This makes it annoying to use - I pray it’s safe.
Finch - Responder Compartilhar
That's the plasticiser leaching out of the plastic. It happens over time to most plastic finishes that have that “soft-touch" (rubbery) feel.
To fix it, take a clean rag soaked in rubbing alcohol and vigorously wipe down the handle. You want to rub off all the rubber coating and just leave the hard plastic underneath exposed. The rubber coating is only a fraction of a millimeter thick but it'll take a lot of rubbing and a lot of alcohol, and you'll probably use several rags as the sticky stuff tends to coat the rag while you're working. Once done the handle will be rescued for good. The sticky stuff only comes out of the rubberised coating (which you’ve just scrubbed off) and not the hard plastic underneath.
Luke Formosa - Responder Compartilhar
First time I used it it shut off in the middle of what I was doing and has not come back on yet. What can I do to fix it?
Kibbie Cockrum - Responder Compartilhar
what if the heating elements are working correctly and the fan motor is good but the fan motor is not receiving the 17vdc it is supposed to receive? this started after I dropped it
jpeezy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 9,740
