Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não liga
Você pressiona todos os botões, mas a tela ainda não liga.
Coloquei a bateria?
Você estava tão empolgado para tirar o seu novo dispositivo da caixa e começar a usar. Certifique-se de que inseriu a bateria no aparelho. Se a bateria estiver dentro, mas a tela da câmera ainda não ligar, continue lendo.
Desligue e ligue novamente
Talvez o seu dispositivo apenas tenha decidido ser teimoso e precise de uma reinicialização. Experimente fazer isso!
A bateria está inserida corretamente?
Antes de decidir que o seu dispositivo estragou, verifique se alinhou a bateria da maneira correta. Se isso não resolver o seu problema, continue lendo.
Bateria descarregada/com defeito
Se a sua câmera não liga, pode ser que a bateria precise ser carregada.
Problemas com a lente
"Você está tirando fotos com o seu dispositivo, mas parece haver algo errado com a lente."
Ela está suja?
A lente é uma das áreas mais afetadas por poeira em uma câmera. Isso pode ter acontecido facilmente sem que você percebesse, então limpe a lente e certifique-se de que não há nada nela.
Ela está quebrada?
Observe a lente. Certifique-se de que não há arranhões ou rachaduras nela. Se houver, provavelmente você precisará substituir a lente completamente.
Minha câmera já tirou ótimas fotos antes, mas agora não tira
Se a sua câmera está agindo de forma estranha, é sempre uma boa ideia desligá-la e ligá-la novamente para ver se isso resolve o seu problema.
Bateria
Meu dispositivo não liga
Se a sua câmera não liga, certifique-se de que a bateria não está descarregada. Se isso não resolver o seu problema, continue lendo.
Bateria inserida incorretamente
Se a sua bateria está carregada, mas a câmera ainda não liga, certifique-se de alinhar a bateria da maneira correta.
A bateria não segura carga
Se a sua bateria parar de segurar carga, talvez seja necessário substituí-la para que a sua câmera funcione.
Botões
O seu dispositivo liga, mas não importa com quanta força você pressione, os botões simplesmente não funcionam.
Houve algum derramamento?
Se os botões parecerem pegajosos ao toque ou ao aplicar pressão, certifique-se de que não há nada sobre eles ou entre eles. A menor quantidade de refrigerante pode deixar os botões pegajosos. Limpe os botões com um pano para ver se o problema é resolvido.
Os botões ainda não funcionam
Se os botões do seu dispositivo simplesmente não funcionam, talvez você precise substituí-los.
Ruru Idahosa
Membro desde: 09/23/15
16 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 10-16, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G16
3 Membros
Autoria de 48 guias
9 comentários
The battery charges to full capacity. When I turn on the 720 the logo "Get Out There" shows on the screen for a few seconds then goes away and only a lighted screen shows. From there I cannot turn it off, select menu, record, or anything else. I have to pull the battery to turn it off. What can I do to fix this problem?
roywilkowski - Responder Compartilhar
My drift ghost XL won’t power off?any ideas,pls
Robert Campbell - Responder Compartilhar
We have same issue. Did you figure out a solution?
Cindy Russell - Responder Compartilhar
Ghost X Drift arrived today used it in the house for 10 minutes. Come to turn it back on after downloading app. Now it won't turn on.
I have charged it up for 2.5 hours. No light came on to show its charging, and still not working. Took battery out replaced the same battery. Still not working.
Any ideas or is it a pain in the arse return
k.smith33 - Responder Compartilhar
I have exactly the same problem…
Any ideas ??
Luis de la Fuente Klein - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 5,716
