Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Dremel Multipro não liga
Você não consegue fazer a sua Dremel Multipro ligar, não importa o que faça.
Certifique-se de que a Dremel esteja na tomada
Antes de tentar qualquer outra coisa, verifique se o aparelho está conectado corretamente a uma tomada elétrica funcionando.
Escovas de carvão obstruídas
Às vezes, partículas de poeira ou do material que você está trabalhando ficam presas nas escovas de carvão do aparelho. Você precisará desmontar o aparelho e limpar as escovas de carvão. Veja o nosso guia sobre como fazer isso. Substituição das escovas de carvão da Dremel MultiPro 395
Fiação do estator sem contato com o conector
Às vezes, a fiação do estator para de fazer contato com o conector. Resolver isso exigirá desmontar a Dremel para chegar à fiação do estator e reconectá-la ao conector.
O aparelho está ligado, mas não está funcionando
Se você plugar a sua MultiPro, ela liga, mas não começa a funcionar.
Motor sujo
Antes de desmontar o aparelho completamente, saiba que o motor da sua Dremel pode apenas precisar de uma limpeza com álcool isopropílico.
Interruptor com defeito
Se a sua MultiPro ainda não funcionar depois que você a limpou com álcool isopropílico, o problema pode ser que o interruptor esteja com defeito. Se for esse o caso, você precisará abrir o aparelho, remover o interruptor antigo e substituí-lo. Veja o nosso guia para fazer isso. Substituição do botão liga/desliga da Dremel MultiPro 395
Motor com defeito
Se o interruptor estiver bom e a limpeza não funcionou, então há um problema dentro do motor. Se for esse o caso, consulte o nosso guia sobre como remover o motor e verificar se há problemas. Substituição da armadura da Dremel MultiPro 395
A MultiPro funciona com velocidades inconsistentes
A MultiPro funciona muito lentamente ou não apresenta velocidades intermediárias entre ligado e desligado.
As escovas de carvão estão gastas
Localizadas em cada lado do aparelho estão tampas azuis. Sob essas tampas estão as Escovas de carvão que fazem contato com o comutador. Após muitas horas de uso da ferramenta, essas escovas tendem a se desgastar. Resolver isso exigirá retirar essas tampas e substituir as Escovas de carvão. Veja o nosso guia para fazer isso. Substituição das escovas de carvão da Dremel MultiPro 395
Chip TRIAC com defeito
Há um pequeno chip na PCI do controlador do motor de velocidade variável chamado TRIAC que pode apresentar defeito com o tempo. Você precisará abrir a ferramenta Dremel e substituir o chip TRIAC.
Há um cheiro de queimado vindo da MultiPro
Um odor forte de queimado sai do aparelho enquanto ele está funcionando.
Acúmulo de poeira
Às vezes, se você estiver usando a MultiPro em algo que cria muita poeira, como drywall, parte dessa poeira pode ficar presa na própria ferramenta e causar um cheiro de queimado. A solução mais fácil é usar uma lata de ar comprimido e borrifar nas aberturas na lateral do aparelho para expulsar a poeira.
Escovas de carvão precisam ser substituídas
Localizadas em cada lado do aparelho estão tampas azuis. Sob essas tampas estão as Escovas de carvão que fazem contato com o comutador. Após muitas horas de uso da ferramenta, essas escovas tendem a se desgastar. Quando isso acontece, às vezes é produzido o cheiro de queimado que você está sentindo. Resolver isso exigirá retirar essas tampas e substituir as Escovas de carvão. Veja o nosso guia para fazer isso. Substituição das escovas de carvão da Dremel MultiPro 395
Motor queimado
Se a MultiPro estiver sendo usada para algo que exija mais potência do que o motor pode oferecer, ele pode queimar e produzir um cheiro de queimado, geralmente acompanhado de fumaça. Se esse for o problema, o reparo do aparelho exige a substituição do eixo do motor; veja o nosso guia sobre como fazer isso. Substituição da armadura da Dremel MultiPro 395
O botão não funciona
Não importa o que você tente, o botão de energia parece não funcionar corretamente.
O pino de trava e a mola se desgastaram
O pino de trava localizado na parte frontal da sua Dremel MultiPro é o botão que você pressiona quando precisa trocar as pontas da sua ferramenta. Com o tempo, o pino de trava e a mola se desgastam e o pino não se encaixa ou não entra no orifício do eixo rotativo. Quando isso acontecer, você precisará substituí-lo. Isso exige que você desmonte e remonte o aparelho.
11 comentários
What are starter wires?
athomas - Responder Compartilhar
This 'Triac' chip, is that the tiny glass 'diode' looking item by the on/off switch inside the housing?
mycle85719 - Responder Compartilhar
Didn't see a picture of what you are referring to, but most likely no. The part you are seeing is most likely a diode or a diamond. A triac is a three terminal device.
On my unit, the triac is under a tiny grey blob of RTV.
Chris Liquidr - Responder Compartilhar
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol without taking it apart?
Crystal laffranchi - Responder Compartilhar
How do I clean out my Dremel motor with rubbing alcohol, without taking it apart?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 117
Ao todo: 35,308
