Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Dremel 8220 não liga
A sua Dremel 8220 não liga, ficando totalmente sem resposta.
A bateria pode não estar carregada
A Dremel 8220 requer 1 hora de carregamento para atingir sua capacidade máxima. A bateria tem um tempo de uso relativamente curto e pode perder carga durante longos períodos sem uso. Tente recarregar a bateria novamente; pode levar mais tempo do que a 1 hora recomendada.
O dispositivo pode não estar conectado à bateria
A bateria deve ser inserida corretamente e o dispositivo deve fazer um bom contato para que a Dremel funcione. Certifique-se de que a bateria e os pontos de contato do dispositivo estejam limpos. Se a bateria parecer estar em boas condições, continue para outros problemas possíveis.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado
Este componente pode quebrar com o tempo de uso. Este componente pode exigir reparo ou substituição completa se não estiver funcionando corretamente. Se este for o seu problema, consulte o nosso guia de substituição do botão LIGA/DESLIGA.
O motor pode estar queimado
Se todos os outros componentes estiverem funcionando, você pode estar com o motor queimado. Isso exigirá a substituição do motor. Se este for o seu problema, consulte o nosso guia de substituição do motor.
Falha no carregamento
A bateria não aceita carga do carregador.
A bateria pode não estar totalmente conectada ao carregador
A bateria pode não estar fazendo um bom contato com o carregador. Certifique-se de que os pontos de contato na bateria e no carregador estejam limpos. Verifique se a bateria está totalmente inserida no carregador
A bateria pode estar com defeito
Tente usar o dispositivo com uma bateria diferente, se disponível; se isso resolver, substitua a bateria.
Minha broca não pode ser inserida
Você tentou inserir um acessório na pinça, mas ela não aceita a broca.
A pinça ou a porca da pinça pode estar muito apertada
A pinça dentro da porca da pinça pode se desgastar com o uso intenso. A pinça também pode estar corroída ou muito suja, impedindo que abra o suficiente para aceitar uma broca. Se suspeitar que a porca da pinça está muito apertada, tente remover a pinça da porca. Uma vez removida, verifique se a pinça está em boas condições de funcionamento. Se este for o seu problema, consulte o nosso guia de substituição da pinça
O botão de trava da engrenagem pode estar quebrado
O botão de trava do eixo não trava, portanto, você não consegue alterar o aperto da porca da pinça; a mola do botão de trava pode estar desalojada ou quebrada. Se o botão não retornar ao soltá-lo, a mola provavelmente também estará desalojada ou quebrada neste caso. Se este for o seu problema, consulte o nosso guia de substituição do botão de trava da engrenagem
A Dremel não funciona em altas velocidades
A Dremel só funciona em baixas velocidades. O dispositivo não responde às alterações no seletor de velocidade.
Fiação com defeito no seletor de velocidade
Se o dispositivo liga e funciona, mas a velocidade não pode ser alterada, o seletor de velocidade pode estar quebrado. Verifique se a fiação do seletor de velocidade parece estar correta.
O motor pode estar danificado
Se o seletor de velocidade estiver em ordem, o problema pode ser o motor. Considere substituir o motor se outras soluções mais simples não resolverem os problemas do seu dispositivo. Se este for o seu problema, consulte o nosso guia de substituição do motor.
O dispositivo pode estar sujo
Poeira e detritos podem se acumular dentro da Dremel, afetando o desempenho das peças internas. Com o tempo, isso pode sobrecarregar o motor e fazer com que ele pare de funcionar. Se o dispositivo parecer estar sujo internamente, remova o máximo de detritos possível e veja se os problemas persistem.
Bateria quase descarregada
Se o seletor de velocidade e o motor parecerem estar em ordem, o problema pode ser a bateria. Carregue a bateria completamente e veja se o problema foi resolvido.
Shailing Santiago
Membro desde: 03/08/16
406 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
18 comentários
I’ve owned two of these and both quit working simultaneously. The first one died in about a month because it couldn’t charge and the other one just quit working and can’t be turned on or charged though the light is permanently on, I wouldn’t have bought another one if I knew it would basically turn into a nightlight until the battery runs out in about a year.
angelasaurusrex - Responder Compartilhar
Brand new 8220 shuts off after about 3 seconds. Even though battery indicates full charge.
Margaret Lim - Responder Compartilhar
I’m having the same issue where my Brand new 8220 shuts off at a couple seconds. Battery shows a complete charge.
Tina Coffman - Responder Compartilhar
Follow the directions I posted below, it worked for me I had the same issues
Tyler D - Responder Compartilhar
Directions below should solve the issue... Hopefully. That is if you haven't already thrown the unit at the wall in frustration. I know I almost did.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 121
Ao todo: 20,971
