Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Dremel Mini Mite sem fio não liga
O seu Dremel não liga, independentemente do que você faça
A bateria pode não estar instalada corretamente
A bateria encaixa de uma única maneira no dispositivo, mas precisa estar travada no lugar para garantir um bom contato. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
A bateria pode não estar carregada
O Mini Mite sem fio requer três horas de tempo de carregamento para atingir a sua capacidade total. Em uso constante, ele dura apenas cerca de 10 minutos. Tente recarregar a bateria deixando-a no carregador por várias horas e tente novamente. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
O carregador pode ter queimado por ter ficado ligado na tomada por muito tempo. Ele possui uma luz verde que brilha durante o carregamento. Se ela não brilhar quando uma bateria estiver conectada, o carregador pode ter parado de funcionar. Carregadores novos podem ser comprados separadamente em lojas e na Amazon.
O dispositivo pode não estar fazendo um bom contato com a bateria
Para operar, deve haver uma boa conexão entre a bateria e o dispositivo. Se houver sujeira, poeira ou algo bloqueando a conexão, limpe ou remova a obstrução e tente ligar o Dremel novamente. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
O motor pode estar queimado
Se o dispositivo ainda não funcionar, o motor pode estar danificado. Consulte o nosso guia sobre como substituir o conjunto do eixo do motor.
Falha no carregamento
Coloquei a bateria no carregador, mas ela não está carregando
A bateria pode não estar totalmente conectada ao carregador
Se a bateria não tiver travado no carregador com um pequeno clique, ela pode não estar fazendo uma boa conexão. Remova a bateria e tente inseri-la no carregador novamente. Consulte o nosso guia de substituição da bateria.
A bateria pode estar danificada
A bateria pode precisar ser substituída se ela não conseguir mais reter a carga.
A ponta está presa no Dremel 7300
Você tentou desrosquear a porca da pinça e remover a ponta, mas ela continua presa
A ponta não se move
Às vezes, se você deixar uma ponta no dispositivo por muito tempo, será um pouco mais difícil removê-la. Talvez você precise de outras ferramentas para soltá-la. Consulte o nosso guia de substituição da pinça.
A pinça ou a porca da pinça pode estar desgastada
A pinça é o anel ao redor da ponta do dispositivo que prende a broca ao Dremel, e a porca da pinça é a luva que contém e segura a ponta e a pinça.
As roscas da porca da pinça desgastam-se com o uso geral. Além disso, a pinça dentro do conjunto pode ser danificada por corrosão ou pelo uso. Isso impede que a ponta se abra para aceitar novos acessórios. Consulte o nosso guia de substituição da pinça.
Nenhum dos botões (o botão LIGA ou o azul) funciona
Você tentou, mas ainda não consegue ligar o dispositivo ou trocar a ponta.
O botão LIGA/DESLIGA pode estar quebrado
O interruptor pode ter sido danificado por quedas ou apenas pelo uso geral. Isso exigirá que você substitua o conjunto do eixo do motor, pois tudo vem em uma peça só.
O botão de trava do eixo pode estar quebrado
Se o botão de trava do eixo (o botão logo abaixo da ponta) não estiver mais travando, impedindo que você afrouxe a porca da pinça para trocar as pontas, pode ser que a mola do botão de trava do eixo tenha se soltado.
Se o botão não retorna mais após ser pressionado, é muito provável que a mola tenha se soltado ou sido danificada. Isso ocorre com mais frequência quando o dispositivo cai. Consulte o nosso guia de substituição do conjunto de trava do eixo.
O Dremel está fazendo um ruído estranho
O dispositivo está fazendo um barulho estranho quando ligado, funcionando em velocidades incomuns ou não girando nada.
Ele está funcionando em velocidades inconsistentes ou não gira de jeito nenhum
Se o dispositivo estiver funcionando em velocidades inesperadas, ou ligando mas não girando, pode ser que as Escovas de carvão no motor elétrico estejam gastas e você talvez precise substituir o conjunto do eixo do motor.
Ainda não está funcionando?
Se você estiver criando muita poeira ao usar o dispositivo, parte dessa poeira acabará se acumulando dentro dele. Isso levará a uma queda no desempenho e, eventualmente, arruinará o motor elétrico. Consulte o nosso guia para substituir o conjunto do eixo do motor ou para substituir a pinça.
Kat
Membro desde: 02/10/16
888 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-4, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G4
4 Membros
Autoria de 48 guias
4 comentários
If you read Amazon comments, they note that the charger can burn out from being left plugged in always. This may be the reason why the battery pack won’t charge. Fixing a burned out charger would be a good ifixit project.
Stephen Hart - Responder Compartilhar
I sent nack my dremel 7000 because the high position would not work. Got a replacement new dremel 7000 today installed batteries the high position isnt working on the new dremel. Help
Nik - Responder Compartilhar
This seems to be a problem with these. I have had two dremels and high speed stopped working on both. I purchased these to do my dogs nails and works best on high speed.
Beth B - Responder Compartilhar
the power went out and my drummel ‘s light is on and won’t shut off and the unit won ‘t turn on ,Now what do i do?
collie - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 23,207
