Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Não liga
A Dremel 4000 não responde quando é ligada.
A alavanca de acionamento não engata
Embora possa haver vários motivos para a ferramenta não ligar, um problema comum e simples é verificar se a alavanca de acionamento está engatando corretamente no conjunto eletrônico. Um guia sobre como substituir o conjunto elétrico pode ser encontrado aqui. Substituição do conjunto elétrico da Dremel 4000
Cabo de alimentação com defeito
Para determinar se o cabo de alimentação está com defeito, você precisará desconectá-lo do conjunto eletrônico e conectá-lo a um voltímetro. Um guia para explicar como substituir o cabo de alimentação pode ser encontrado aqui. Substituição do cabo de força da Dremel 4000
Conjunto eletrônico com defeito
Se a ferramenta não liga e a alavanca de acionamento e o cabo de alimentação foram verificados quanto à integridade, o conjunto eletrônico deve ser substituído. Embora existam várias peças dentro do conjunto eletrônico, todo o conjunto é fornecido como uma peça única e deve ser substituído em sua totalidade. Substituição do conjunto elétrico da Dremel 4000
A ferramenta não varia a velocidade
A Dremel 4000 liga, mas a velocidade não varia.
Se a ferramenta liga, mas permanece fixa em uma velocidade apesar do ajuste do seletor, o conjunto eletrônico deve ser substituído. Embora existam várias peças dentro do conjunto eletrônico, todo o conjunto é fornecido como uma peça única e deve ser substituído em sua totalidade. Substituição do conjunto elétrico da Dremel 4000
O eixo não trava
O eixo da Dremel 4000 não permanece travado ao instalar/remover pontas.
Botão de trava do eixo com defeito
Se o eixo girar mesmo quando a trava azul do eixo for pressionada, o botão precisará ser substituído. Um guia para explicar como isso é feito pode ser encontrado aqui. Substituição do pino de trava do eixo da Dremel 4000
A ferramenta faz um som de guincho ou assobio
A Dremel 4000 faz um som de assobio ou guincho quando está em funcionamento.
Conjunto de rolamentos com defeito
Se a micro retífica estiver fazendo sons incomuns ao funcionar, e esses sons se intensificarem quando uma carga for aplicada, você pode estar com rolamentos com defeito. Para esta ferramenta, todo o conjunto de induzido e rolamento é substituído de uma só vez. Um guia para demonstrar como isso é feito pode ser encontrado aqui. Substituição do conjunto de rolamentos da Dremel 4000
A ferramenta está superaquecendo
A Dremel 4000 está superaquecendo sob condições normais de operação.
As aberturas de ventilação estão cobertas
Verifique as quatro aberturas na ferramenta para garantir que elas não estejam cobertas ou bloqueadas de outra forma. Se as aberturas não estiverem cobertas, mas o superaquecimento persistir, é possível que poeira tenha se acumulado dentro da carcaça e precise ser limpa. Um guia sobre como abrir a carcaça pode ser encontrado aqui. Substituição da carcaça traseira da Dremel 4000
Se a Dremel estiver superaquecendo, mas as aberturas estiverem limpas, verifique se o ventilador no conjunto de rolamentos está funcionando. Caso contrário, o conjunto de rolamentos precisará ser substituído. Para esta ferramenta, todo o conjunto de induzido e rolamento é substituído de uma só vez. Um guia para demonstrar como isso é feito pode ser encontrado aqui. Substituição do conjunto de rolamentos da Dremel 4000
John Cobb
Membro desde: 01/20/16
1.842 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 15-4, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S15G4
4 Membros
Autoria de 60 guias
31 comentários
my dremel 4000 make noise and the temperature fusible (110 ºc) got burned, is a brand new dremel 4000 .
the rotation is not continued is like little jumps, maybe it`s a electronic speed control prblem ??
claudioman2009 - Responder Compartilhar
I had this issue as well. Fixed it by removing one side of the case and blowing out the back end of the "dial" potentiometer with compressed air. It could also be the brush contacts need to be tightened slightly.
Chris Barth - Responder Compartilhar
changed the fusible, and the rotation is not smooth and make noise again and the fusible gets burned again. the Dremel is brand new and clean. worked fine for some hours.
My dremel4000 was working great but I tried this with a 15mm ply and the 561 bit to make a hole. I kept the dremel running for a long time and it got some goose bumps kind of bubble on the rubber side and stopped working. What would be the problem
Arun George - Responder Compartilhar
The electrical assembly does not necessarily need replacing if the tool does not start when switching it on. The switch design is not very robust. The blue plastic on/off button operates a little microswitch just under the variable speed adjuster. If the blue plastic is not pressing firmly on the microswitch then it can fail to turn on. I just took mine apart and refitted everything and it worked. If it fails again then I will glue a little packing piece on the blue plastic to ensure that everything presses firmly together. That ought to fix it.
David Payne - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 171
Ao todo: 55,032
