Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga de jeito nenhum.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Tente pressionar o botão LIGA/DESLIGA várias vezes para soltá-lo. Uma vez que o botão esteja livre, mantenha-o pressionado até que o tablet ligue. Se o tablet ainda não ligar, tente uma etapa de resolução de problemas adicional.
Bateria descarregada ou com defeito
A bateria pode precisar apenas ser carregada ou substituída. Deixe a bateria carregar por algumas horas com o dispositivo desligado. Se isso não funcionar, você deve tentar substituir a bateria. Consulte o guia para substituir a bateria Substituição da bateria do Dreamax DMX-ST7A.
O tablet não está configurado para carregar
Certifique-se de que, ao tentar carregar a bateria, o tablet esteja ligado e o modo de suspensão esteja desativado.
Brilho da tela
O brilho da tela pode estar muito escuro para ver a exibição no tablet. Isso é especialmente comum se a tela estiver escura em ambientes claros.
Superaquecimento
O tablet está quente ao toque.
Uso excessivo
O tablet está sendo usado em excesso ou deixado ligado por longos períodos. Lembre-se de desligar o tablet após o uso.
Ambientes externos
Não deixe o tablet no sol por longos períodos.
Carregamento lento de páginas
Leva um tempo para carregar.
Vários aplicativos abertos
Certifique-se de fechar os aplicativos quando não estiverem em uso.
Reinicialização
Certifique-se de desligar o seu tablet frequentemente para melhorar o tempo de carregamento.
O tablet não conecta a outro dispositivo
Uma mensagem de erro aparece ao conectar a outro dispositivo.
Conector de cabo incorreto
Certifique-se de que o cabo seja compatível com o dispositivo.
O cabo USB não está funcionando corretamente
Verifique as duas pontas do cabo para ver se estão danificadas. Se estiverem, devem ser substituídas.
Certifique-se de que o cabo USB esteja totalmente inserido na porta USB do tablet e na porta USB do seu computador.
A luz âmbar na parte inferior do tablet está acesa? Ela ficará verde quando estiver totalmente carregada.
Certifique-se de que a luz de carregamento esteja acesa. Se não estiver, talvez você precise substituir o cabo USB.
Sem áudio ou áudio distorcido
O tablet liga e parece funcionar, mas quando você conecta fones de ouvido ou alto-falantes, o áudio não toca corretamente
Entrada para fone de ouvido com defeito
A causa mais provável de problemas de saída de áudio no tablet é uma entrada para fone de ouvido com defeito. Primeiro, tente uma restauração completa no tablet para garantir que não seja um problema de software. Se isso falhar, tente substituir a entrada para fone de ouvido. Se isso não resolver o problema, a sua placa-mãe provavelmente precisa ser substituída.
Fones de ouvido ou alto-falantes com defeito
É improvável que seus fones de ouvido ou alto-falantes estejam com defeito, mas vale a pena eliminá-los como a fonte do seu problema logo no início. Teste o seu tablet com outro conjunto de fones de ouvido ou alto-falantes apenas para garantir que o problema esteja no seu tablet.
Stacey Mattila
Membro desde: 03/18/15
543 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015 Membro de Michigan Tech, Team 1-4, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G4
2 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 686
