Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela está em branco
A tela do seu Dragon Touch não exibe mais imagem e está preta.
Precisa ser carregado
O dispositivo provavelmente está com pouca carga e precisa ser carregado. Se o carregador estiver em boas condições, deixe o dispositivo carregar por meio minuto e aguarde os resultados. O dispositivo deve voltar a funcionar.
A tela está quebrada
Após muito tempo de uso e desgaste, a tela pode apresentar defeito e não exibir nada. Substituir a tela deve fazer com que o dispositivo volte a funcionar.
Bateria com defeito
Uma bateria descarregada fará com que a tela fique em branco porque o dispositivo não está recebendo energia. Troque a bateria e tudo deve voltar ao normal.
Sem volume
Quando você tenta aumentar o volume do seu Dragon Touch e não há som.
Baterias fracas
Se o volume não estiver funcionando, as baterias podem estar fracas e precisar de troca. Troque as baterias e veja se obtém resultados diferentes.
Botões quebrados
Às vezes, após muito uso e tempo, os botões do dispositivo tendem a apresentar defeito. O botão precisará ser substituído para que você possa ter volume novamente no dispositivo.
Não carrega
Quando o seu Dragon Touch está conectado por um longo período e não mantém a carga ou não liga.
Porta de carregamento danificada
Se você está com problemas para carregar o seu dispositivo, a porta de carregamento dentro dele pode estar danificada. Os pequenos pinos podem estar tortos, fazendo com que o carregador não forneça energia ao dispositivo. Substituir a porta de carregamento resolverá este problema.
Peças internas quebradas
Se ainda assim não carregar, é muito provável que as peças dentro do dispositivo estejam quebradas e precisem ser trocadas.
Kirk Stenftenagel
Membro desde: 10/03/16
37 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 1-7, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G7
4 Membros
Autoria de 0 guias
3 comentários
It not showing nothing
Tina Farris - Responder Compartilhar
How do you replace the charging port
jessie - Responder Compartilhar
How do I replace the charging port
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 3,763
