Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Tela preta
A tela não exibe nada
Bateria descarregada ou morta
A bateria pode precisar ser carregada ou substituída. Carregue-a por algumas horas com o dispositivo desligado. Se isso não funcionar, tente substituir a bateria.
Brilho da tela no mínimo
O brilho da tela pode estar tão baixo que a tela fica difícil de ler em locais iluminados. Tente levar o dispositivo para um ambiente escuro para verificar se é possível ler a tela. Se o brilho estiver baixo, aumente-o antes de levar o dispositivo de volta para um ambiente bem iluminado.
Botão LIGA/DESLIGA preso
Tente pressionar o botão várias vezes para soltá-lo. Uma vez livre, mantenha o botão pressionado para ligar o dispositivo.
Bateria descarregando rapidamente
A bateria descarrega rapidamente após ter sido totalmente carregada
Temperatura muito fria
Certifique-se de usar o dispositivo em temperatura ambiente. Temperaturas frias farão a bateria descarregar rapidamente ou causarão o desligamento completo do dispositivo.
Bateria velha e desgastada
Após anos de recargas, a bateria pode não ser mais capaz de reter uma carga completa. Isso reduzirá o tempo que o dispositivo pode ser utilizado. Se for esse o caso, a bateria deve ser substituída.
Brilho da tela muito alto
Se o brilho da tela estiver no máximo, a bateria descarregará muito mais rápido. Tente reduzir o brilho ou ativar a configuração de brilho automático.
Câmera não funcionando
Não é possível tirar fotos corretamente
Lente da câmera bloqueada, rachada ou suja
Inspecione as lentes da câmera em ambos os lados do dispositivo. Certifique-se de que estejam intactas e livres de qualquer obstrução. Limpe-as se estiverem sujas.
Visualização da lente incorreta
Certifique-se de que a câmera correta esteja sendo usada. Tente alterar a visualização da câmera para ver se a opção errada foi selecionada.
Tablet com bateria não carrega
O dispositivo não carrega quando está conectado à tomada
Cabo não totalmente conectado
Certifique-se de que o cabo esteja conectado firmemente ao dispositivo e à tomada. Se não estiverem completamente conectados, o dispositivo não carregará.
Energia na tomada
Verifique se há energia na tomada.
Porta de carregamento suja
Verifique se a porta de carregamento do dispositivo está limpa. Caso contrário, o cabo de carregamento pode não estar fazendo uma conexão limpa. Tente soprar um pouco de ar comprimido na porta para remover quaisquer partículas estranhas.
Bateria com defeito
Tela tátil/botões sem resposta
O dispositivo não responde quando a tela é tocada ou um botão é pressionado
Superfície suja
Verifique se a tela tátil está limpa. Se estiver muito suja, os sensores de toque podem não reconhecer o dedo da pessoa usuária. Limpe a tela com lenços de álcool ou um pano úmido limpo para garantir uma superfície limpa.
Mãos sujas/molhadas da pessoa usuária
Se as mãos da pessoa usuária estiverem sujas ou molhadas, isso pode interferir na tela tátil. Certifique-se de estar com as mãos limpas e secas antes de operar este dispositivo para um desempenho ideal.
Botão preso ou sujo
Se houver sujeira ou gordura nas frestas ao redor dos botões, eles podem ficar pegajosos e presos. Aplique ar comprimido nas frestas e limpe os botões para higienizá-los.
Eric Megna
Membro desde: 03/24/16
333 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
10 comentários
tablet is frozen in one screen.
Nori Byrnes - Responder Compartilhar
Main screen comes on but can’t get apps to open. It starts and then freezes. Charge is at 90%.
km_popp03 - Responder Compartilhar
Screen brightness stuck on 50 and won't adjust
howardward - Responder Compartilhar
it wont let me go past the set up option to connect to wifi. and when i try to connect to wifi that i know works it says can’t connect and i can’t get past this
Megan Parsons - Responder Compartilhar
My monitor. well when you plug it in the light comes on then five seconds later goes out and it shut off and won't come back on at all
Sheralyn Thebeau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 11,023
