Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Se os botões do seu Doss E-GO II não estiverem respondendo, siga este guia para encontrar soluções.
Danos físicos aos botões
Se houver danos físicos ao alto-falante, isso pode fazer com que os botões não respondam. Isso pode acontecer devido ao manuseio inadequado do dispositivo pelo membro, embalagem ou manuseio inadequado ou danos ocorridos durante a fabricação.
Resíduos presos sob os botões
Com o tempo, sujeira e resíduos podem ficar presos sob os botões, fazendo com que eles não respondam ou apresentem atraso. Use uma haste flexível (cotonete) embebida em álcool isopropílico para remover suavemente o acúmulo de sujeira. A comunidade pode usar jatos de ar comprimido para resíduos maiores, a fim de soltar o que estiver preso, e voltar a usar a haste flexível. Isso deve ajudar a limpar a área e a carcaça, permitindo que os botões voltem a clicar.
Mola quebrada ou fraca
Depende se está quebrada ou torta. Se a mola estiver torta, você pode consertá-la com um pouco de manipulação, enquanto uma dobra severa ou uma quebra pode exigir uma substituição. Para consertar a mola torta, você pode usar um maçarico. Primeiro, isole a bobina danificada do restante da mola. Uma espátula ajuda a separar suavemente a bobina afetada para garantir que apenas a área torta fique exposta. Em seguida, aqueça a bobina isolada com um maçarico Bernzomatic TS8000 até que ela fique vermelha. Use um alicate para dobrar a bobina quente de volta ao formato original e deixe a mola esfriar naturalmente para recuperar sua resistência.
Bateria sem carga
A autonomia da bateria deste dispositivo é de até 12 horas e leva 3 horas para carregar completamente. Se os botões não estiverem funcionando para ligar o aparelho, pode ser simplesmente porque ele precisa de uma recarga. Certifique-se de conectar o dispositivo a uma tomada que esteja funcionando corretamente, use um carregador Tipo C e carregue-o por cerca de 15 minutos para testar e verificar se isso ajuda a entender se a bateria está esgotada ou se o problema é causado pelos botões que não estão funcionando fisicamente.
Conexão perdida
Resíduos podem se acumular e bloquear a conexão, fazendo com que a pessoa precise pressionar com mais força, enfraquecendo a mola. O manuseio extremo e o mau uso podem ter feito com que os componentes ficassem soltos e sem resposta ao pressionar os botões. Remova as capas dos botões e aperte primeiro quaisquer parafusos soltos para ver se isso resolve o problema, e monte a carcaça novamente. Se isso não resolver, verifique se os cabos estão conectados à placa de circuito; se estiverem soltos ou desconectados, reconecte-os aos seus locais corretos. Verifique a integridade da bateria e sua aparência física; quando a bateria incha, isso pode fazer com que os botões fiquem presos.
Botões precisam ser substituídos
Se não houver danos físicos ao dispositivo ou aos botões e eles estiverem limpos, sem resíduos, fiação solta ou molas danificadas, e o dispositivo estiver com carga total, talvez seja necessário apenas trocar os botões. Os botões podem estar velhos e gastos a ponto de não funcionarem corretamente. Se os botões precisarem ser substituídos, o alto-falante precisará ser desmontado. Comece encomendando os botões corretos para o alto-falante e tenha-os em mãos. Em seguida, solte e remova todos os parafusos e qualquer cobertura presa aos parafusos que seja usada para proteção externa. Depois, desconecte os botões de qualquer fiação e tenha os novos prontos para serem colocados onde os antigos estavam. Isso deve resolver o problema assim que os novos botões forem conectados e tudo for parafusado de volta no lugar.
Natalie
Membro desde: 02/25/25
385 Reputação
Autoria de 2 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 386
