Ir para o conteúdo principal
O arroz realmente seca eletrônicos?
Danos por líquidos em eletrônicos são um pouco como massa de panqueca no balcão: no domingo de manhã, é relativamente fácil de limpar. Massa de panqueca seca no domingo à noite — essa é uma história diferente. A mesma coisa acontece com danos por água/líquidos.
Quando colocamos um celular no arroz, é a mesma coisa que não fazer nada. Apenas DÁ A SENSAÇÃO de que estamos tentando algo ativamente. A corrosão é instantânea quando um celular atinge a água. Às vezes, a corrosão atinge componentes importantes, outras vezes não. Se resistirmos a ligar o celular até que ele seque no balcão, no saco de arroz ou em qualquer outro lugar, às vezes temos sorte. Se tivéssemos colocado o celular no saco de arroz, nós achamos que o arroz salvou o celular. Mas não salvou! Mesmo que o celular pareça estar funcionando, ele terá juntas de solda oxidadas que estão enfraquecidas e quebradiças. A corrosão continuará a se espalhar dentro do celular. Não fizemos nada além de experimentar uma sorte temporária.
O verdadeiro segredo para danos por água? Você não quer secá-lo!
Como secar um celular sem arroz
O que você quer fazer é primeiro deslocar a água — ou mais especificamente, todas as substâncias condutoras na água. Você pode fazer isso melhor usando álcool isopropílico acima de 90 % e uma escova de dentes. Abra o seu dispositivo assim que puder, retire a bateria e comece a esfregar. Submerja toda a placa-mãe em álcool e esfregue bem. Só então, seque-o e veja qual é a situação. Ao deslocar o líquido antes que ele possa secar, estamos limpando a massa de panqueca no domingo de manhã. Esta é a sua melhor estratégia para danos por líquidos.
Claro, é tentador simplesmente colocar o celular no arroz — nunca se sabe, pode ficar tudo bem. Nós queremos ignorar todo esse trabalho acima e simplesmente torcer pelo melhor.
Você teria dificuldade em encontrar qualquer profissional experiente no setor de reparos que não revire os olhos ao ouvir a palavra "arroz". Nós vemos o resultado triste de celulares/dispositivos que foram cuidadosamente colocados no saco de arroz com os dedos cruzados.
Para todos os profissionais de reparo por aí: por favor, juntem-se a nós compartilhando fotos de como um celular/dispositivo realmente parece por dentro quando o abrimos após sua passagem pelo arroz. Uma imagem vale mais que mil palavras. Talvez isso ajude a mostrar às pessoas a realidade do papel do arroz nos danos por água.
Imagem
jessabethany
Membro desde: 12/02/13
30.887 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
337 Membros
Autoria de 8.294 guias
30 comentários
Hi, ok fair enough, but it has worked for me before . I don't open up the items, all I do is place them in the rice then place them it in direct sunlight and under the light globe. After that I open them and see how things look. In the bebops case all looked good so I fired it up.
Dave - Responder Compartilhar
It did not work. You think it worked because you did something. You could have wrapped up your phone in Toilet paper and probably would have received the same results. Be sure to use the extra absorbancy kind. What worked was evaporation, but the corrosion will remain.
jods kin - Responder Compartilhar
All very true. And if the loquid contained any amount of sugar, you actually need to first scrub and rince the parts with demineralized water as sugar is almost not soluble in alcohol. Then you rince with alcohol to wash out the demineralized water so it will dry properly, as it could leave moisture in small parts otherwise.
And you can check for the water marks inside. if they haven’t change color than you’re lucky and liquids most probably didn’t get in.
I saved a few devices this way (scrubbing with demineralized water and/or alcohol, not the rice). The rice is actually worst than letting it dry vertically. Depending on the rice you use, and how you put the device in, you can get rice dust particles inside the device, which will get stuck to the water droplets, and potentially burn up when you power on the device depending on where the are.
But like you said, scrubbing still is not magic, if you waited too long, tried to turn on your devices, or dropped it in some peculiar mix, no amount of scrubbing will do. I once forgot an iPhone 5 in the washing machine, turned on (sleep mode). Let’s just say the full cycle with soap, banging, spinning (too make sure everything got real wet. Let’s just say that one never walked again. Who knew metal could get so green so fast…
Olivier Gagnon - Responder Compartilhar
Almost every time we have had a customer bring a phone that has been in contact with rice, there is a piece stuck in the charge port and the headphone jack. So even if rice was able to dry your phone, you are possible damaging your phone by introducing foreign objects into the exposed ports.
Damon - Responder Compartilhar
Just thinking about the amount of dust in rice makes me cringe when a person says that they put their phone in rice
clifpip - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 657
Ao todo: 247,783
