Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Entupimento
Um aspirador entupido ainda possui poder de sucção, mas não consegue recolher sujeira ou detritos. O fluxo de ar pode estar restrito, mas o motor ainda parece funcional. Se estiver entupido, desconecte da tomada e interrompa o uso imediatamente para evitar superaquecimento e falha de energia.
Filtro sujo
Um filtro sujo pode ser a causa do entupimento. Se você remover o módulo frontal do aspirador e perceber que o filtro está coberto de sujeira e detritos, é provável que esta seja a causa do entupimento.
Se o filtro estiver sujo ou cheio de detritos, limpe-o enxaguando ou usando um compressor de ar para remover os detritos. Examine o filtro e certifique-se de que esteja limpo. Recoloque-o no módulo.
Objeto preso
Um objeto preso pode ser a causa do entupimento. Se você vir um objeto obstruindo a entrada de sujeira do aspirador, é provável que esta seja a causa.
Desmonte o módulo e procure pelo objeto que está causando a obstrução. Se houver tal objeto, remova-o.
Sucção fraca ou inexistente
O aspirador não consegue recolher sujeira ou detritos. O fluxo de ar do aspirador está severamente restrito, de modo que não consegue gerar sucção.
Motor quebrado
Um motor quebrado é um grande obstáculo para uma sucção adequada. Você pode notar que o motor está quebrado se, ao ligar o aspirador, não ouvir nenhum ruído.
Desmonte o aspirador e verifique se o motor está funcionando. Se o motor estiver quebrado, [http://PlaceHolder|substitua-o].
Filtro sujo
Examine o filtro e certifique-se de que esteja limpo. Se o filtro estiver sujo ou cheio de detritos, limpe-o enxaguando em uma pia ou usando um compressor de ar para remover os detritos.
Objeto preso
Desmonte o módulo e remova o objeto que está causando a obstrução.
Conexão da mangueira com defeito
Verifique todas as conexões das mangueiras e certifique-se de que todas estejam completas e seguras.
Expelindo detritos
Em vez de aspirar sujeira e detritos, o aparelho os expele. O aspirador pode aspirar alguns detritos, mas rejeitar uma parte deles.
Válvula de admissão com defeito
Verifique se a válvula no bocal do aspirador não está quebrada ou danificada. Se a válvula estiver danificada a ponto de não funcionar corretamente, [http://PlaceHolder|substitua-a].
Falhas de energia
O aparelho não liga ou liga, mas desliga rapidamente.
Sobretensão
Se houve uma sobretensão enquanto o aspirador estava em uso, [http://PlaceHolder|substitua a unidade de relé].
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação pode estar quebrado. Substitua-o por outro cabo para determinar se este é o problema.
Superaquecimento
O aparelho fica muito quente durante o uso.
Uso excessivo
O aspirador pode superaquecer devido ao uso excessivo. Desconecte-o da tomada e aguarde 15 a 20 minutos para permitir que o aparelho esfrie.
Problemas de fluxo de ar
O Scorpion Quick Flip depende do fluxo de ar através do dispositivo para resfriamento. Se o dispositivo estiver entupido ou o compartimento de sujeira estiver cheio, isso pode causar o superaquecimento do aparelho. Desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar, esvazie o compartimento de sujeira e limpe o filtro.
O cabo de alimentação pode estar quebrado. [http://PlaceHolder|Substitua-o] por outro cabo para determinar se este é o problema.
Joseph Warner
Membro desde: 11/11/17
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Wilson Fall 2017
IUPUI-WILSON-F17S1G1
4 Membros
Autoria de 24 guias
14 comentários
What does it mean if you plug it in and it flashes a blue light 3 times in 5 different sections?
Julie Westman - Responder Compartilhar
Mine does the same thing! Did u get an answer?
danielalynn09 - Responder Compartilhar
I'm having this issue now. Any luck with an answer?
Amber Brooks - Responder Compartilhar
How do you fix a power failure?
Turns on but quickly turns off.
Gary H - Responder Compartilhar
I also have a power failure problem. turns on but quickly turns off.
Judith Davies - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 29
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 10,258
