Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Touchpad não funciona
A tela não registra o toque ou, ao tocar, o registro não está alinhado.
Tela suja
A tela pode, às vezes, ficar suja, o que fará com que ela não registre o toque. Se estiver usando uma capa, remova-a e limpe a tela levemente com um pano seco e limpo.
Autonomia da bateria está baixa
Na maioria das vezes em que o dispositivo para de responder ao toque, tudo o que você precisa fazer é reiniciar o seu tablet Digital2. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 10 segundos para forçar o desligamento. Deixe-o parado por um minuto ou dois e, em seguida, ligue o dispositivo. Depois, recarregue o tablet.
Tela desalinhada
Remova o protetor de tela e a capa do tablet, caso os utilize. Agora, dê leves toques em cada canto da tela para realinhar a tela tátil.
Botões de volume não funcionam corretamente
Os botões de volume não alteram o volume ao serem pressionados.
Acúmulo de sujeira
Em alguns casos, sujeira pode ficar presa na área abaixo do botão. Nesse caso, pegue um pano pequeno e limpo e tente remover qualquer sujeira ou detritos dos botões.
Botões quebrados/ausentes
Se houver botões quebrados ou ausentes, você pode substituí-los seguindo este guia de reparo.
Conexão com o hardware danificada
Se tudo o mais falhar, pode haver um problema com o hardware conectado aos botões. Eles precisarão ser substituídos; siga o guia de reparo aqui para realizar a substituição.
O som não sai pela entrada para fone de ouvido
Quando os fones de ouvido estão conectados, pouco ou nenhum som é ouvido.
Entrada para fone de ouvido torta
Em alguns casos, a entrada para fone de ouvido pode entortar, impedindo que os fones de ouvido sejam encaixados corretamente e causando uma conexão falha; portanto, ela deve ser substituída. Você pode substituí-la seguindo este guia de reparo.
Conexão solta
A conexão interna do tablet pode estar solta; se estiver, os fones de ouvido reproduzirão pouco ou nenhum som quando conectados. Se esse for o caso, substitua-a seguindo os passos aqui.
Tela com defeito
Há um problema físico na tela.
Tela rachada
Você pode ver uma rachadura visível na tela. A tela pode ser facilmente substituída se você comprar uma tela nova e seguir este guia de reparo.
Alto-falantes externos não reproduzem som ou o som está baixo
Os alto-falantes não estão reproduzindo som suficiente.
Acúmulo de sujeira/poeira
Se o som vindo do seu tablet estiver abafado ou distorcido, pode haver acúmulo de poeira nos alto-falantes; siga este guia de reparo aqui para removê-los. Uma vez removidos, limpe-os com um pano seco e limpo.
Placa de som quebrada/ausente
Se não houver som algum vindo do seu tablet, pode haver um problema com a placa de som. Ela pode precisar ser substituída.
Alto-falantes quebrados
Se tudo o mais falhar e os alto-falantes não funcionarem, não importa o que você faça, é hora de substituí-los. Você pode substituí-los facilmente seguindo este guia de reparo.
A bateria não carrega
O tablet não carrega ou não mantém a carga
Cabo de carregamento quebrado
Em alguns casos, apenas o cabo estará quebrado e você precisará comprar um cabo novo.
Tablet não mantém a carga
Se o seu tablet não mantiver a carga por um longo período, pode haver um problema com a bateria. Você pode encontrar um guia de reparo para substituí-la aqui.
Câmera não funciona de forma ideal
A câmera está tirando fotos borradas ou não tira fotos de jeito nenhum
Lente suja
Se a sua câmera estiver tirando fotos borradas, pode haver sujeira na lente. Nesse caso, pegue um pano seco e limpe a câmera com cuidado.
Câmera quebrada
Se a câmera estiver quebrada, as fotos não serão tiradas de jeito nenhum. Se esse for o caso, siga o guia de reparo aqui para a câmera frontal ou aqui para a câmera traseira.
David DeMeritt
Membro desde: 03/08/16
637 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
1 comentário
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 545
