Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem som
Não consigo ouvir nenhum som saindo do alto-falante do meu tablet.
Volume baixo
Usando o botão de volume, verifique se o som está definido para um nível audível.
Alto-falante com defeito
Se o alto-falante do tablet estiver desgastado pelo uso excessivo, considere substituí-lo. Consulte o nosso guia de reparo para obter instruções sobre a substituição do alto-falante.
Aplicativo ou fonte com defeito
Para verificar se o problema é o aplicativo, tente abrir outra fonte com som para conferir se o áudio funciona em outro caso. Recomendamos que você procure uma fonte de áudio de um aplicativo diferente. Por exemplo, se o áudio não funcionar em um aplicativo de streaming de vídeo, tente abrir uma música no aplicativo de reprodução de música do tablet. Se o som funcionar ao ser usado por um aplicativo diferente, o próximo passo é investigar o motivo pelo qual o aplicativo com falha não está funcionando bem com o áudio do tablet.
Lentidão no desempenho
Por algum motivo, meu tablet está demorando muito para realizar qualquer tarefa.
Pouco espaço de memória
Verifique a ferramenta de Monitor de Sistema (em Apps -> Em execução) e desative quaisquer aplicativos que você não use com frequência. Em seguida, verifique se pode definir outros que você não reconhece como aplicativos em segundo plano. Tenha cuidado para não excluir aplicativos que você não conhece, pois isso pode causar um mau funcionamento mais sério no dispositivo.
Muitos aplicativos em segundo plano
Alguns dos aplicativos em segundo plano que mais consomem memória são jogos. Se um aplicativo com o qual você está familiarizado estiver sendo executado e não for necessário, feche-o. Se você não estiver familiarizado com um aplicativo em execução, recomendamos que não o feche, pois alguns são necessários para que o tablet funcione corretamente.
Vírus de computador
Se você ainda não possui, é uma ótima ideia instalar um software de proteção contra vírus para o seu tablet. Eles podem ser baixados da web facilmente.
Uma boa maneira de se livrar da maioria dos vírus é realizar uma restauração de fábrica no dispositivo a partir da seção de reparo e formatação no menu de Configurações.
Tela tátil inoperante
A tela do meu tablet não está respondendo a nada que toco, ou não está respondendo bem.
Calibração incorreta
Localize a opção de calibração da tela tátil do tablet e siga os passos fornecidos.
Interferência da capa protetora
Se você estiver usando uma capa protetora no tablet, tente removê-la para verificar se o problema é da capa ou do tablet. Capas protetoras frequentemente interferem na capacidade da tela de responder aos comandos.
Tela suja
Ter detritos ou gotas de água na tela pode fazer com que o tablet responda a comandos não intencionais ou não responda aos comandos. Certifique-se de que a tela esteja limpa antes de tentar substituí-la.
Queda do tablet
Deixar cair ou bater o tablet pode fazer com que o digitalizador ou o sensor se desajuste ou funcione mal. Você pode considerar realinhar a sua tela ou substituí-la. Consulte o nosso guia de reparo para substituir a tela do tablet.
O tablet não carrega
Meu tablet não carrega ou não mantém a carga.
Uso de carregador não autorizado
Tente usar um carregador diferente e confiável com o seu tablet. Dispositivos mais novos às vezes dependem de certos sinais do circuito de carregamento, portanto, usar um carregador diferente pode não iniciar o carregamento da bateria.
Carregador/Fonte de alimentação com defeito
Certifique-se de que o carregador da bateria esteja conectado corretamente ao tablet (microUSB) e à tomada. Considere tentar carregar um dispositivo compatível diferente com o carregador como uma forma de testar se ele está funcionando. Além disso, se a saída estiver listada (Amperes e Volts) e você souber usar um multímetro, verifique a saída com ele (mas tenha cuidado para não tocar em 2 pinos ao mesmo tempo, pois isso pode causar um "curto-circuito" elétrico destrutivo).
Autonomia da bateria baixa
Se você não estiver usando a internet, recomendamos que desligue o Wi-Fi do seu tablet, pois ele consome bastante bateria.
Você também pode verificar os aplicativos sendo executados em segundo plano e desligar os que não forem necessários. Bons aplicativos para fechar são reprodutores de música e jogos.
Finalmente, as baterias têm uma vida útil de carga/recarga devido à sua química. Portanto, devemos aceitar que elas eventualmente chegam ao ponto de precisar ser substituídas. Consulte o nosso guia de substituição de bateria.
Tablet travado
Meu tablet não executa nenhuma tarefa e parece estar bloqueado para qualquer atividade.
Falta de memória
Vírus de computador
Muitas vezes, vírus fazem com que os tablets travem. Se você ainda não possui, é uma ótima ideia instalar um software de proteção contra vírus para o seu tablet. Eles podem ser baixados da web facilmente.
Aplicativo com falha
Se o seu dispositivo estiver travando enquanto joga ou usa um aplicativo, tente excluir o aplicativo e reinstalá-lo.
Lindsay Richardson
Membro desde: 09/16/15
394 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015 Membro de IUPUI, Team 1-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 1,230
