Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Jazz Ultratab não carrega
Você conectou o dispositivo a um carregador, mas ele não carrega
O carregador está conectado incorretamente
Existe a possibilidade de o carregador não estar totalmente conectado ao dispositivo. Tente desconectar o carregador do dispositivo e conectá-lo novamente.
Carregador com defeito
Às vezes, o problema não é o dispositivo, mas o carregador. Inspecione a extremidade do carregador que se conecta ao dispositivo, bem como a porta de carregamento no próprio dispositivo. Se houver acúmulo de sujeira na porta ou no carregador, podem surgir problemas. Depois de limpar a sujeira, tente carregar o dispositivo novamente.
Tomada com defeito
Às vezes, o dispositivo e o carregador estão funcionando bem e o problema é a tomada. Se a tomada estiver com defeito, não haverá energia sendo enviada ao carregador e, consequentemente, o dispositivo não carregará. Teste a tomada com outros dispositivos para ver se ela está funcionando corretamente. Você também pode tentar usar uma tomada totalmente diferente. De qualquer forma, se a tomada estiver com defeito, você saberá.
Bateria com defeito
Seu dispositivo pode estar com uma bateria com defeito, o que significa que ela não consegue manter a carga. Se este for o caso, a substituição da bateria é necessária. Se você não tem certeza de como fazer isso, temos um guia que você pode conferir para substituição da bateria.
A porta de carregamento pode estar solta
Se o dispositivo só carrega quando o cabo está em um determinado ângulo, este pode ser o problema. Se um dispositivo estiver conectado a um carregador e sofrer uma queda sobre a conexão, isso pode romper a conexão da porta de carregamento com a placa-mãe. É por isso que você precisa inclinar o cabo na posição certa para carregar o dispositivo (isso corrige a conexão rompida). Se você acha que este é o seu problema, temos um guia para substituição da porta de carregamento mostrando como acessar a porta dentro do seu dispositivo.
O Jazz Ultratab não conecta a redes sem fio
Você não consegue se conectar a uma rede sem fio na sua área
O dispositivo precisa ser reiniciado
É surpreendente quantos problemas podem ser resolvidos simplesmente reiniciando o dispositivo. Quando se trata de redes sem fio, dispositivos como o Jazz Ultratab têm um "tempo de concessão" (lease time), o que significa que eles têm um tempo limitado para permanecer conectados a uma rede. Se o seu dispositivo não conecta a uma rede, ele pode precisar de uma nova concessão. Uma maneira de obter uma nova é reiniciar o dispositivo.
Verifique seu roteador
Certifique-se de que o roteador ao qual você deseja se conectar está em boas condições. Verifique se ele está desligado ou se há cabos soltos. Corrija quaisquer problemas com o roteador e tente se conectar à rede novamente. Se você ainda tiver problemas para conectar, tente outro dispositivo. Se o outro dispositivo não conseguir se conectar, pode haver problemas com o serviço de internet em si. Se você acha que há um problema com o serviço de internet, entre em contato com seu provedor.
Informações de rede incorretas
É muito importante ter as informações corretas da sua rede se você quiser se conectar a ela. Certifique-se de ter a senha correta do seu roteador e de que está se conectando ao roteador certo. Se você nunca alterou as configurações do roteador, todas as informações necessárias (como o nome e a senha do roteador) para se conectar a ele estão localizadas em um adesivo na parte lateral ou inferior do aparelho. Verifique essas informações novamente e tente outra vez.
O Jazz Ultratab está lento
A execução de tarefas no dispositivo está levando mais tempo do que o normal ou o dispositivo trava
A maioria dos dispositivos sofre perda de desempenho quando fica ativa por longos períodos de tempo. Tente desligar o dispositivo e aguarde cerca de 5 a 10 minutos antes de ligá-lo novamente. Isso deve encerrar a maioria dos aplicativos em segundo plano que estão consumindo os recursos do dispositivo.
Recursos de economia de energia podem precisar ser ajustados
Por padrão, alguns dispositivos possuem recursos de economia de energia projetados para aumentar a autonomia da bateria. À medida que o dispositivo envelhece, ele tem mais dificuldade em acompanhar softwares atualizados. Portanto, alguns recursos de economia de energia projetados para tornar o dispositivo mais lento podem não ser ideais. Navegue pelo menu principal de opções e procure por "Modo de economia de energia". Selecione-o. Desative a configuração "Desempenho da CPU" para dar ao dispositivo um pequeno aumento na velocidade. A desvantagem disso é que a autonomia da bateria pode ser reduzida.
Dados excessivos no dispositivo
Os dispositivos ficam lentos quando há muita coisa armazenada neles (fotos, aplicativos, outros tipos de mídia, etc.). Se o seu dispositivo tiver muitos dados, exclua alguns arquivos. Excluir alguns itens pode resultar em um dispositivo mais rápido.
Restauração de fábrica
Se nada mais funcionar, você pode considerar uma restauração de fábrica. Tenha cautela ao considerar esta opção, pois você perderá todos os dados armazenados na memória do seu dispositivo. Isso significa todos os aplicativos e dados desde o primeiro dia em que você recebeu o aparelho. Após uma restauração de fábrica, o tablet funcionará melhor, mas você não terá nada no dispositivo além dos aplicativos padrão que vêm com ele.
O Jazz Ultratab não liga ou a tela está preta
Você tentou ligar ou desligar o dispositivo e não funcionou
Bateria fraca
Às vezes, os botões ou as ações normais do dispositivo não funcionam quando a bateria está fraca. Conecte um carregador ao dispositivo. Dê ao dispositivo um tempo para carregar e tente novamente.
Bateria esgotada
Uma bateria esgotada impedirá o dispositivo de ligar. Conecte o carregador ao seu dispositivo para fornecer uma carga adequada. Assim que o dispositivo estiver totalmente carregado, tente ligá-lo novamente.
Bateria com defeito
Tela quebrada
É possível que o dispositivo esteja ligando, mas você não veja nada porque a tela está quebrada. Telas tendem a quebrar como resultado de danos por queda ou danos por água.
Placa-mãe com defeito
Uma placa-mãe com defeito pode ser o motivo pelo qual seu dispositivo não liga. A placa-mãe é o circuito principal do seu dispositivo. Se o seu dispositivo sofreu danos por água e não liga como resultado, a placa-mãe pode ser o problema. Se você estiver interessado em substituir a placa-mãe do seu dispositivo, temos um guia para substituição da placa-mãe.
O Jazz Ultratab não reproduz som
Você tentou ouvir música ou jogar e nenhum som é produzido
Volume baixo
Existe a possibilidade de o volume não estar ajustado corretamente. Existem várias opções de volume em dispositivos Android que controlam o volume de diferentes sons. Se nenhum som estiver sendo reproduzido ao usar aplicativos ou ouvir música, o volume de mídia pode estar muito baixo.
Botões de volume quebrados
Se houver danos nos seus botões de volume na lateral do dispositivo, eles podem não conseguir acionar o componente necessário para ajustar o volume. Se os botões do dispositivo estiverem danificados, eles podem ser substituídos. Se você quiser substituir os botões de volume do seu dispositivo, recomendamos que confira nosso guia para substituição do botão lateral.
Alto-falante quebrado
Se você esgotou todas as opções ao tentar resolver seu problema de som, então o problema pode ser o próprio alto-falante. Um alto-falante quebrado é mais comumente o resultado de danos por água, mas pode ter outras causas também. Se você acha que o alto-falante pode ser o problema e gostaria de substituí-lo, recomendamos que confira nosso guia de substituição do alto-falante.
O Jazz Ultratab não atualiza aplicativos ou software
Você tentou obter a atualização mais recente sem sucesso
Já está atualizado
Às vezes, seu dispositivo é configurado para receber atualizações automaticamente. Isso significa que ele pode ter sido atualizado assim que conectado a uma rede. Verifique se o seu dispositivo já não está atualizado.
Wi-Fi
Certifique-se de estar conectado a uma rede sem fio. As atualizações de software Android são classificadas como "over-the-air" (OTA). Isso significa que seu dispositivo deve estar conectado a uma rede Wi-Fi para recebê-las. Assim que o dispositivo estiver conectado a uma rede, ele poderá iniciar o processo de atualização.
Modelo do dispositivo
Cada atualização de software possui uma lista de dispositivos para os quais ela funciona. Certifique-se de que seu dispositivo se enquadra nos modelos compatíveis com as atualizações. Se o seu dispositivo não estiver listado, ele não será elegível para a atualização. As listas de dispositivos elegíveis para atualizações geralmente são fornecidas pelo distribuidor do software na página de informações de atualização ou em um documento para download.
Seth York
Membro desde: 01/20/15
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 11-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G6
2 Membros
Autoria de 60 guias
2 comentários
My ultratab keeps flashing and roates at the same time
debbie branam - Responder Compartilhar
I got locked out of my jazz ultra tab by my sister and need to factory reset, how do I do that?
Victoria Paige - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 2,040
