Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha no carregamento
O dispositivo não carrega ou não mantém a carga da bateria.
Bateria com defeito
Pode ser necessária uma bateria de reposição ou o problema pode ser o cabo de carregamento. O problema possível é a bateria, mas tente reiniciar o dispositivo primeiro. Se esta ação não funcionar, faça a substituição da bateria. Você pode aprender como fazer sua própria substituição de bateria seguindo nosso guia. Substitua a bateria usando este guia.
Faulty Power Cord
=== Cabo de alimentação com defeito ==
Teste seu cabo de alimentação tentando carregar o dispositivo. Se não carregar, troque por um segundo cabo; se carregar, o cabo original pode ser o problema. O problema possível com o cabo pode ser resolvido comprando um novo.
Reiniciando o dispositivo
O problema possível pode ser resolvido desligando o dispositivo e, em seguida, mantendo os botões LIGA/DESLIGA e o botão home pressionados ao mesmo tempo até a tela acender. Isso reiniciará o dispositivo, podendo resolver o problema.
Superaquecimento
O dispositivo está perigosamente quente
Uso inadequado
A causa disso pode ser o uso intensivo durante um curto período de tempo ou o uso enquanto o dispositivo está conectado ao carregador.
Armazenamento inadequado
Outro motivo pode ser não desligar o dispositivo antes de colocá-lo em uma bolsa ou estojo.
Minimizando o superaquecimento
Tente evitar usar o tablet intensamente enquanto ele carrega. Quando o dispositivo atingir 100 % de carga, desconecte-o. Outra maneira possível de minimizar o superaquecimento é certificar-se de desligar o dispositivo antes de colocá-lo em um estojo fechado.
Tela travada ou sem resposta
O tablet Digiland não responde ao toque; a tela permanece igual.
Tente reiniciar o dispositivo inserindo a ponta de um clipe de papel na porta etiquetada como "reset" e segure por cinco a dez segundos. Isso reiniciará o dispositivo e possivelmente resolverá o problema de tela travada.
Tela com defeito
Se a tela do tablet ainda não estiver respondendo após reiniciá-lo, o tablet pode estar com a tela com defeito e precisará de uma tela de reposição.
Conexão sem fio fraca ou inexistente
Este tablet Digiland não permanece conectado ao roteador Wi-Fi.
Verifique as configurações do tablet
O problema possível pode ser o Wi-Fi desligado ou desconectado nas configurações. Vá até as configurações e verifique a conexão Wi-Fi.
Reiniciando o roteador Wi-Fi
Localize seu roteador Wi-Fi e desconecte-o da fonte por um minuto, depois conecte-o novamente e tente reconectar em seu tablet.
O tablet não emite som
Soluções para a falta de som vindo do dispositivo
Fones de ouvido com defeito
Se não houver som vindo do dispositivo através dos fones de ouvido, o problema provavelmente são os fones. Tente outro conjunto de fones de ouvido para ver se o tablet emite som.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Após tentar vários conjuntos de fones de ouvido sem melhora no som, você pode estar com um problema na sua entrada para fone de ouvido.
connor Bomya
Membro desde: 10/15/19
101 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 9
Ao todo: 660
