Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
Independentemente de qualquer coisa, o tablet simplesmente não liga
Restauração de fábrica
Se o tablet não ligar, tente restaurar o dispositivo inserindo suavemente um objeto pequeno, como um clipe de papel, na porta marcada como "Reset" e pressione por 5-10 segundos.
Bateria descarregada
O dispositivo pode não estar ligando simplesmente porque a bateria está descarregada. Localize o carregador, conecte-o a uma fonte de energia e deixe carregar até que o tablet responda.
Bateria com defeito
Se nada mais funcionar, o problema pode ser uma bateria com defeito. Nesse caso, talvez seja necessário substituir a bateria interna.
Bateria de reposição
A tela não responde
A tela do tablet não responde ao toque
Se a tela do tablet não responder a nenhum comando, tente restaurar o dispositivo inserindo suavemente um objeto pequeno, como um clipe de papel, na porta marcada como "Reset" e pressione por 5-10 segundos.
Tela com defeito
Se a tela não responder após a restauração, a tela pode estar com defeito e precisará ser substituída.
Vídeo de reparo da tela
O tablet não carrega
O tablet não está respondendo a uma fonte de energia
Substituir o carregador
Se você conectou o tablet a várias fontes de energia e ele ainda não carrega, talvez seja necessário substituir o carregador.
Carregador de reposição
O tablet não se conecta ao Wi-Fi
O que fazer se o tablet simplesmente não conseguir se conectar ao Wi-Fi
Verificar a conexão Wi-Fi no tablet
Se você não conseguir se conectar ao Wi-Fi, certifique-se de que as configurações de Wi-Fi no tablet estejam ativadas.
Reiniciar o roteador Wi-Fi
Se o tablet não se conectar ao Wi-Fi, localize o roteador, desconecte-o da fonte de energia por 60 segundos, conecte-o novamente e tente a conexão mais uma vez.
O tablet não reproduz som
O que fazer se não houver som
Verificar os fones de ouvido
Se você não ouvir som no dispositivo através dos fones de ouvido, o problema pode estar neles. Tente usar um par de fones de ouvido diferente na entrada para fone de ouvido e verifique se há som.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se você tentou vários pares de fones de ouvido e ainda não obteve som, a entrada para fone de ouvido pode estar com defeito.
49 comentários
thank you!!!
mariathompson - Responder Compartilhar
My digiland tablet screen is not turning onto the main screen.
washcollgrad - Responder Compartilhar
I made a mistake by adding sound to all actions made it seams harder because of the constant tapping of the screen to get another page how can I change this.
vzeqrxnl - Responder Compartilhar
Mi tablet no vino con el icono de la cámara frontal y ademas se apaga sola y enciende cuando le da la gana
evangelistaking17 - Responder Compartilhar
my tablet accidentally got reset..i don't know the orginal g.mail account can someone please help me. I've tried several different things nothing is working
sammyjo04 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 35,251
