Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
A bateria não carrega ou não mantém a carga
Verifique se há luz indicadora na tela do dispositivo ou na porta de carregamento. Se não houver luz, isso significa que não está chegando energia do cabo ou da tomada. Verifique o cabo da tomada até o dispositivo e certifique-se de que ele esteja firme e conectado corretamente. Se as conexões estiverem corretas, o problema provavelmente está no cabo e você precisará de um cabo de reposição.
Bateria sem carga
Se você não tem certeza se o problema é a sua bateria, certifique-se de que o dispositivo consegue ligar e funcionar enquanto está conectado à tomada. Se o dispositivo funciona, mas desliga no momento em que é desconectado ou nem chega a ligar, talvez você precise de uma bateria nova. Veja como você mesmo pode substituir a bateria usando "este guia".
O tablet liga e desliga sozinho
Você tenta ligar o dispositivo e ele desliga sozinho durante o processo de inicialização.
Memória RAM insuficiente
Se o seu dispositivo está lento ou os aplicativos não conseguem rodar corretamente, talvez falte a quantidade de memória RAM necessária para o funcionamento do aparelho. Você pode precisar atualizar a sua memória RAM ou seguir "este guia" para substituir sua memória RAM.
Memória RAM com defeito
Se o seu dispositivo começa a inicializar e desliga no processo, o seu problema é provavelmente um pente de memória RAM com defeito. Talvez seja necessário substituir sua placa de memória RAM, o que pode ser feito com "este guia".
Cabo com defeito
Teste o seu cabo em outro dispositivo para ver se ele está funcionando ou não. Se não estiver, você precisa de um cabo de carregamento novo; se funcionar, pode haver algo errado com a sua porta de carregamento ou com a bateria.
Realizar um ciclo de energia
Quando a tela não responde e nenhum botão funciona, você pode realizar um ciclo de energia. Se a sua bateria puder ser removida, remova-a por alguns segundos, coloque-a de volta e tente ligar o dispositivo. Se você não puder remover a bateria do seu dispositivo, pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por alguns segundos (10-30). Em seguida, ligue o dispositivo.
Bateria com defeito
Conecte o seu dispositivo à tomada. Se não houver luz ou se o dispositivo não iniciar automaticamente, deixe-o carregando por 30 minutos e volte para testá-lo. Se nenhuma dessas opções funcionar, a sua bateria provavelmente está viciada e precisa ser substituída.
Se você mesmo puder remover a bateria, pode comprar uma bateria nova, mas isso pode anular a Garantia do fabricante. Se você não puder remover a bateria por conta própria, leve-a a um especialista para a substituição.
A tela não acende
Digitalizador com defeito
Se a tela apresentar uma alteração leve na tonalidade, verifique se alguma configuração foi alterada. Se as configurações de exibição não foram alteradas, tente conectar o dispositivo a outra tela via HDMI para ver se a cor permanece ou desaparece. Se a cor desaparecer, talvez você precise de uma tela de reposição, o que pode ser feito seguindo "este guia".
LCD com defeito
Se você estiver vendo pontos pretos ou rachaduras pretas tipo teia de aranha, o problema provavelmente está no LCD e você pode seguir "este guia" para a substituição da tela.
Tela com defeito
Se a tela ainda parece não responder, o problema pode ser devido a uma tela com defeito e ela precisará ser substituída.
Se este passo final falhar, é provável que seja um problema de hardware e você deve entrar em contato com o fabricante.
O botão LIGA/DESLIGA está preso
Segurar pressionado
  • Certifique-se de que você está segurando o botão LIGA/DESLIGA em vez de apenas pressioná-lo.
Limpar botões
  • Certifique-se de que resíduos como sujeira e fiapos de bolso não estejam presos ao redor das laterais dos botões.
  • Pegue um cotonete e mergulhe-o em um pouco de álcool isopropílico de alta concentração.
  • Limpe as laterais do botão preso e na superfície. Certifique-se de introduzir as fibras de algodão o máximo possível nas frestas.
  • Por último, clique algumas vezes no botão para ajudar a liberar qualquer sujeira que tenha se acumulado.
Ar comprimido
  • Limpe o botão de detritos com um pouco de ar comprimido e coloque o bico paralelo ao botão preso.
Botão LIGA/DESLIGA sem resposta
Ao tentar ligar o dispositivo, não há resposta do botão LIGA/DESLIGA.
Detritos dentro do conjunto do botão LIGA/DESLIGA
Abra o conjunto do botão LIGA/DESLIGA e certifique-se de limpar quaisquer detritos visíveis. Use uma lata de ar comprimido para limpar o conjunto, segurando a lata verticalmente e direcionando o fluxo de ar horizontalmente, não diretamente no conjunto do botão LIGA/DESLIGA.
A fiação do botão LIGA/DESLIGA está com defeito
Levante a capa traseira do tablet e verifique as conexões da fiação diretamente no botão LIGA/DESLIGA. As conexões da fiação devem estar intactas. Verifique as condições das conexões da fiação e compare-as com as conexões de um dispositivo em funcionamento semelhante ao seu.
O volume do alto-falante está muito baixo ou reproduz som distorcido
Quando o dispositivo está no volume máximo, o som fica muito baixo ou o som do alto-falante fica distorcido ao reproduzir qualquer áudio.
O volume do dispositivo está muito baixo
Certifique-se de que o dispositivo não esteja no modo silencioso ou no modo de vibração. Verifique as configurações de volume para garantir que o alto-falante esteja ativado e que o volume de mídia e o volume de chamada estejam ativos.
O alto-falante não é potente o suficiente
Alguns tablets não são equipados com os melhores alto-falantes e o som pode soar baixo ou distorcido.
Alto-falante com defeito
Os alto-falantes não estão produzindo som, o som está muito baixo ou o áudio está sendo reproduzido com distorções.
Virginia Tapia
Membro desde: 08/26/19
395 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019 Membro de Gateway, Team S1-G2, Saknee Fall 2019
GCC-SAKNEE-F19S1G2
4 Membros
Autoria de 5 guias
12 comentários
Tablet turns on and shuts itself off
bklarivee - Responder Compartilhar
tablet shut off at 58%,then won’t turn back on.power button missing.
Nolan Cadek - Responder Compartilhar
Tablet charges to 100 %, the down to 47% and shuts off. I need a new battery I think
bgh507 - Responder Compartilhar
My battery died…I charged…now I cannot get my tablet to turn on after being charged. It just would not turn on. HELP
Angela Moore - Responder Compartilhar
my tablet model #DL1008M the passwords do not go true what can I do?
Maria Hargrove - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,409
