Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Os pedais não funcionam corretamente
Os pedais não funcionam de forma consistente ou estão quebrados e não funcionam de jeito nenhum.
Os pedais estão travados
Poeira ou detritos podem estar sob os pedais, fazendo com que fiquem travados. Consulte este guia para remover os pedais. Limpe suavemente ou use uma lata de ar comprimido para limpar a parte de baixo. Reposicione os pedais no dispositivo. Pressione-os várias vezes para verificar se continuam travando.
Os pedais funcionam esporadicamente
Ao serem pressionados, os pedais não funcionam de forma consistente. Isso indica, muito provavelmente, um curto em um componente correspondente da placa-mãe. Remova a placa-mãe para verificar se há uma solda solta ou um componente danificado.
Os pedais estão quebrados e não funcionam
Como o dispositivo é feito principalmente de plástico, os pedais não resistirão a pisadas pesadas ou uso intenso. Se os pedais parecerem quebrados ou não estiverem funcionando, consulte este guia para substituí-los.
Os pedais estão faltando
Se o seu dispositivo estiver sem um ou ambos os pedais, consulte este guia para substituí-los.
O som está distorcido
Quando o dispositivo está ligado e conectado a uma guitarra e/ou outros dispositivos, ocorre um zumbido, chiado ou ruído indesejado.
Nota: Primeiro, desconecte o dispositivo da tomada e os cabos de todos os outros dispositivos para testá-lo sozinho e verificar se o problema persiste.
O cabo não está conectado
Verifique o painel traseiro do dispositivo para garantir que o cabo de alimentação esteja totalmente conectado e encaixado no conector correto. O cabo do adaptador de energia deve ser inserido no último conector à direita no painel traseiro. Em seguida, conecte o adaptador totalmente e com segurança a uma tomada. Se a distorção no som continuar, substitua o cabo de alimentação.
Seleção errada entre amplificador e mixer
O botão no painel traseiro do dispositivo usado para alternar entre amplificador e mixer está na configuração incorreta, causando o ruído indesejado. Mude a configuração do botão para o modo de uso pretendido.
Cabos da guitarra e/ou outro dispositivo conectado
Quando o próprio dispositivo não é a fonte da distorção sonora, verifique os cabos da guitarra e de qualquer outro dispositivo conectado. Frequentemente, um cabo desgastado é a fonte do problema. Certifique-se de que os cabos de outros dispositivos estejam totalmente inseridos no conector de entrada ou saída correto no painel traseiro. Se a distorção sonora persistir, teste os cabos individualmente. Substitua-os, se necessário.
Fonte de alimentação compartilhada
Ruído ou interferência indesejada ocorre quando o dispositivo está compartilhando energia com vários pedais em uma configuração de pedaleira. Ou então, o dispositivo está compartilhando energia com eletrônicos próximos. Para reduzir a distorção sonora, conecte o dispositivo a uma fonte de alimentação isolada ou desconecte outros eletrônicos próximos.
Conectores de entrada/saída estão soltos ou danificados
As conexões soldadas dos conectores de entrada/saída podem estar causando conexões soltas, resultando em distorções na qualidade do som. Outra causa pode ser conectores danificados devido a rachaduras ou corrosão. Consulte este guia para substituir os conectores defeituosos.
O dispositivo não liga
Quando o adaptador de energia de 9 V CC está conectado, o dispositivo não recebe energia.
Adaptador de energia faltando
O dispositivo é alimentado por um cabo adaptador. Ele não ligará a menos que esteja conectado. Se o seu dispositivo veio sem o adaptador ou se você o perdeu, substitua-o por um adaptador de energia compatível.
Adaptador de energia com defeito
O dispositivo não liga porque o adaptador de energia está danificado (ou desgastado). Substitua-o por um adaptador de energia compatível.
Indicador luminoso de LED com defeito
O dispositivo está ligado, mas o indicador luminoso de LED não acende para indicar isso. Use este guia para verificar se há solda solta ou danos no indicador luminoso. Se necessário, substitua o indicador luminoso.
Energia ou som cortando aleatoriamente
O dispositivo liga, mas desliga ou perde o som aleatoriamente. Isso provavelmente indica um curto nas conexões soldadas internas na placa-mãe. Use este guia para verificar se há conexões soltas ou danificadas na placa-mãe. Substitua a placa-mãe, se necessário.
Placa-mãe com defeito
Embora a fonte de alimentação esteja totalmente inserida no dispositivo e conectada com segurança a uma tomada, ele não responde e não liga. Isso provavelmente indica que vários componentes na placa-mãe estão desgastados e danificados. Consulte este guia para a substituição da placa-mãe.
O dispositivo não funciona corretamente com a guitarra ou outros aparelhos
O dispositivo não está funcionando como deveria quando conectado a uma guitarra, amplificador e/ou mixer.
O volume não está alto
Verifique se o controle de volume no pedal foi aumentado o suficiente. Da mesma forma, verifique o controle de volume da guitarra e de outros dispositivos conectados.
A guitarra, o amplificador ou o mixer não estão conectados
Se o cabo da guitarra não estiver conectado ao conector de entrada do dispositivo, não haverá reprodução. Da mesma forma, se o amplificador ou mixer não estiver conectado ao conector de saída, o dispositivo não funcionará. Verifique o painel traseiro do dispositivo para garantir que os cabos da guitarra e do amplificador ou mixer estejam totalmente inseridos nos conectores corretos.
A fonte de alimentação do dispositivo não é compatível com a da guitarra
Verifique a voltagem, a polaridade e a amperagem do pedal e da guitarra para garantir que sejam compatíveis.
Conexão de cabo incorreta
O pedal possui uma conexão de cabo desbalanceado TS (ponta-corpo). Se o conector do cabo da guitarra for um cabo balanceado TRS (ponta-anel-corpo), o pedal não funcionará com a guitarra. Troque o cabo da guitarra por um cabo desbalanceado TS.
Dificuldade em alterar os efeitos sonoros padrão
É difícil navegar pelos efeitos disponíveis para encontrar, armazenar e/ou alterar as configurações de efeito padrão
Aprender a alterar os efeitos é difícil
Releia a seção do manual do usuário relacionada à alteração de efeitos. Devido à variedade de efeitos disponíveis, pode ser necessário consultar esta seção do manual do usuário várias vezes enquanto ganha experiência com a configuração do dispositivo.
1 comentário
When powering on the display goes to 70 and then displays PD then the pedal will not do anything
jayson Wright - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 3,093
