Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
O tablet não carrega de forma alguma ou não mantém a carga pelo tempo anunciado na embalagem do dispositivo.
Cabo de alimentação com defeito
O cabo de alimentação usado para carregar pode estar danificado ou com defeito. Tente usar um cabo diferente, preferencialmente novo, para carregar o dispositivo e veja se o problema persiste.
Bateria com defeito
A bateria pode estar danificada ou com defeito. Se tentar com um novo cabo de carregamento não funcionar, a falha deve estar na própria bateria, o que significaria que a substituição de todo o tablet seria necessária.
A tela não responde
A tela do tablet não responde ao contato com os dedos ou com uma caneta stylus.
A tela está suja
A tela tátil pode ficar suja facilmente devido à alta frequência de uso dos dedos e da caneta stylus. Com o tempo, sujeira e resíduos podem acumular e dificultar o contato entre a tela e os dedos/stylus. Limpe a tela com um limpador de vidros e um pano e verifique se isso funciona.
A tela não está calibrada corretamente
A calibração da tela do dispositivo garante que a localização do contato entre seu dedo e a tela seja detectada com precisão na área apropriada da tela pelo próprio tablet. Calibre a tela do tablet e veja se isso melhora a resposta da tela com o guia de substituição da tela.
As letras do teclado não respondem
O teclado na tela não responde ao toque.
Tela com defeito
A insensibilidade do teclado pode ser resultado de uma tela totalmente com defeito. Se outros aspectos da tela não estiverem respondendo corretamente, consulte a seção A tela não responde desta página de resolução de problemas ou considere substituir a tela usando o guia de substituição da tela.
Mau funcionamento do Teclado do Google
O DigiLand DL718M utiliza o Teclado do Google, que pode estar com defeito, fazendo com que o teclado não responda. Para descobrir se esta é a raiz do problema, vá até o ícone de Configurações no dispositivo, toque em “Aplicativos” na seção “Dispositivo”, e encontre e toque em “Teclado do Google”. Isso abrirá uma tela que permite ao membro relatar o problema caso o dispositivo detecte que o Teclado do Google não está funcionando corretamente.
Mau funcionamento do sistema ou sobrecarga de dados
O teclado pode não estar respondendo porque o software do dispositivo está com defeito ou tentando executar muitos aplicativos de uma vez. Tente desligar o dispositivo, espere alguns momentos (para garantir que todos os componentes do dispositivo tenham tempo de desligar completamente), ligue-o novamente e espere alguns momentos antes de testar o teclado mais uma vez.
Não conecta ao Wi-Fi e/ou Bluetooth
O tablet não conecta ao Wi-Fi nem ao Bluetooth. Se estiver conectado, a conexão é fraca ou não se mantém.
Conexão Wi-Fi ruim
Primeiro, vá até as configurações do dispositivo e desligue o Wi-Fi. Após um segundo, ligue o Wi-Fi novamente e procure pelo nome da sua rede.
Em seguida, ligue e desligue o dispositivo. Depois de ligar o dispositivo novamente, verifique as configurações e conecte ao Wi-Fi/Bluetooth.
Se o nome da rede ainda não aparecer, pode ser necessário reiniciar o roteador Wi-Fi. Para fazer isso, olhe para o roteador Wi-Fi e mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por pelo menos 5 segundos ou até que todas as luzes se apaguem. Deixe o roteador Wi-Fi descansar por cerca de um minuto. Após um minuto, ligue o roteador Wi-Fi e tente conectar.
Se o nome do dispositivo Bluetooth não estiver aparecendo, desligue o dispositivo Bluetooth e ligue-o novamente. Vá até as configurações no tablet e conecte.
Dispositivo fora de alcance
Se você não conseguir obter um sinal, mova o dispositivo para mais perto do roteador Wi-Fi ou do dispositivo Bluetooth.
Pode ser necessária uma restauração de fábrica do dispositivo. Para restaurar o dispositivo, mantenha pressionados o botão LIGA/DESLIGA e o botão de aumentar volume. Após o menu aparecer, selecione a opção “modo de recuperação”. Depois que o ícone do Android aparecer, pressione o botão LIGA/DESLIGA, depois o botão de aumentar volume e solte ambos ao mesmo tempo. Depois disso, outro menu deve aparecer. Usando os botões de aumentar/diminuir volume, selecione a opção “wipe data/factory reset”. No próximo menu, selecione “yes” para apagar todos os dados do membro no dispositivo. Após o dispositivo terminar, pressione o botão LIGA/DESLIGA para reiniciar o tablet.
Cartão SD travado
O cartão SD está preso na entrada do tablet.
Obstruído
O cartão SD pode estar obstruído no canal, dificultando a remoção ou substituição. Para corrigir isso, insira uma unha ou uma chave fina no canal. Pressione para baixo para remover o cartão SD.
2 comentários
Wont do a full Reset to to create another login than the old users email?
meier wayne - Responder Compartilhar
I have a problem that isn’t listed. I try to turn on my devices and they don’t finish the loading screen no matter how much time they load for. I’ve been looking through forums and stuff to try and find the solution to this problem, but everything I tried didn’t work for me. If someone could please tell me what to do, that would be highly appreciated.
Sansyboi 611 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 1,215
