Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga ao manter o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Segurar o botão LIGA/DESLIGA
Comece certificando-se de que você está segurando o botão LIGA/DESLIGA em vez de apenas pressioná-lo.
Reiniciar o tablet
Tente reiniciar o tablet inserindo delicadamente um clipe de papel ou outro objeto pequeno no orifício de reset localizado na parte traseira do tablet, enquanto mantém o botão LIGA/DESLIGA pressionado por aproximadamente 10 segundos.
Tablet sem carga
Se reiniciar o tablet não funcionar, tente carregá-lo. Deixe o tablet carregando durante a noite ou até que esteja carregado. Tente ligar o dispositivo novamente. No futuro, não deixe a bateria cair abaixo de 40 %.
Problema na tela
Verifique se o tablet está emitindo algum som. Se o tablet estiver emitindo som, ele está ligado, mas há um problema com a tela.
Placa-mãe defeituosa
Se nenhuma dessas soluções resolver o problema, a placa-mãe pode estar com defeito e precisará ser substituída. Para substituir a placa-mãe, consulte o nosso guia de substituição da placa-mãe.
A bateria não carrega
O tablet está conectado, mas não está carregando
Verificar a conexão do carregador
Se a bateria não carrega, o cabo do carregador pode não estar conectado com segurança ao tablet ou à tomada elétrica. Desconecte o cabo do tablet e reconecte-o, e então desconecte o carregador da tomada e conecte-o novamente.
Tomada elétrica com defeito
Se a bateria ainda não carregar quando conectada, tente ligá-la em outra tomada, pois a tomada em uso pode estar com defeito.
Carregador com defeito
Se nenhuma das sugestões acima resolver o problema, verifique se o carregador não está com defeito. Se você tiver outro carregador, tente usá-lo. Caso contrário, talvez seja necessário substituir o carregador.
Bateria defeituosa
Se o dispositivo ainda não carregar, a bateria provavelmente está com defeito. Nesse caso, você precisará substituir a bateria. Se você tiver interesse em consertar seu dispositivo, confira nosso
guia de substituição da bateria.
O tablet não se conecta ao Wi-Fi
O tablet não se conecta ao Wi-Fi mesmo após inserir a rede e a senha
Verificar a conexão Wi-Fi
Se o seu tablet não se conectar ao Wi-Fi, primeiro vá às configurações e certifique-se de que o Wi-Fi esteja ativado. Se estiver ativado, certifique-se de ter inserido o nome da rede correto e a senha correspondente.
Reiniciar o tablet
Se o Wi-Fi estiver ativado e você estiver inserindo corretamente a rede e a senha, mas o tablet ainda não se conectar ao Wi-Fi, tente reiniciar o tablet. Insira delicadamente um clipe de papel ou outro objeto pequeno no orifício de reset localizado na parte traseira do tablet, enquanto mantém o botão LIGA/DESLIGA pressionado por aproximadamente 10 segundos.
Reiniciar o roteador
Se você tiver acesso ao roteador, tente desconectá-lo por 1 minuto e reconectá-lo. Em seguida, tente conectar-se ao Wi-Fi.
O tablet não emite som
Não há som vindo do tablet ou através dos fones de ouvido conectados a ele
Verificar o nível de volume
Se o tablet não estiver emitindo som, comece aumentando o volume pressionando o botão de volume na lateral do tablet.
Fones de ouvido com defeito
Se estiver usando fones de ouvido, desconecte-os e conecte outro par. Se o novo par funcionar, o problema era devido a fones de ouvido com defeito.
Entrada para fone de ouvido com defeito
Se vários fones de ouvido não emitirem som, desconecte-os e veja se o tablet emite algum som sem utilizá-los. Se o som for produzido, a entrada para fone de ouvido provavelmente está com defeito e deve ser substituída.
Alto-falantes com defeito
Se nenhum som for produzido pelo tablet após tentar as sugestões anteriores, o alto-falante do tablet está com defeito e deve ser substituído. Para substituir o alto-falante, confira nosso guia de substituição do alto-falante.
Senha esquecida
Você esqueceu a senha para desbloquear seu tablet
Restauração de fábrica
Aviso: Se você realizar uma restauração de fábrica, tudo o que estiver no seu dispositivo que não estiver salvo no Google será perdido.
Se você esqueceu a senha para desbloquear seu tablet, você deve realizar uma restauração de fábrica seguindo estes passos:
1) Desligue o dispositivo.
2) Segure o botão LIGA/DESLIGA e o botão de volume (aumentar e diminuir) simultaneamente até a tela ligar.
3) O tablet exibirá caracteres em coreano/chinês.
4) Role para baixo até a sexta opção usando o botão Diminuir Volume.
5) Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar a sexta opção e iniciar o processo de restauração de fábrica.
6) Você será direcionado para o processo de inicialização como se tivesse acabado de ligar o tablet pela primeira vez. Se você salvou suas configurações em uma conta Google, seus contatos e aplicativos deverão começar a baixar.
Zachary Davis
Membro desde: 03/21/16
136 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016 Membro de Clemson, Team 6-1, Benson Spring 2016
CLEM-BENSON-S16S6G1
3 Membros
Autoria de 84 guias
74 comentários
Mi charging port is messed up
Glen Carpenter - Responder Compartilhar
Ok I'm trying the tablet reset right now. I hope this works! (Tablet didn't turn on)
Zoe Klopfenstein - Responder Compartilhar
I tried to reset and i get the same screen everytime....the digiland screen with the spinning timer symbol. What's next?
Jon Nasella - Responder Compartilhar
Let go when Screen comes on and korean writing pops up. Volume down 5 times and press power again. Be factory reset when it comes back on
darcifrank43 - Responder Compartilhar
My tablet turns on and say Digiland andriod that's it please help
hottbabs - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 47,543
