Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que você faça, o seu dispositivo não liga.
A trava de segurança está ativada
Antes de investigar o interior do seu dispositivo, certifique-se de que a trava (hold switch) não esteja ativada. Se a trava estiver ligada, o dispositivo ignorará qualquer comando na click wheel e se recusará a responder. Se o problema do seu dispositivo não for resolvido tão facilmente, continue lendo.
Bateria descarregada ou com defeito
Se o seu DigiLand não liga, especialmente se não tiver sido usado recentemente, a bateria pode estar apenas descarregada. Conecte seu DigiLand ao computador ou a um adaptador de energia e verifique se algo acontece. O ideal é que o seu DigiLand reconheça que foi conectado a uma fonte de energia e carregue a bateria. Se ele não carregar mais, a bateria deve ser substituída.
Display com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque o display está com defeito. Se... é possível que o display esteja com defeito e precise ser substituído.
Carregador com defeito
O problema pode não estar no DigiLand, mas sim no próprio cabo de carregamento. Tente carregar um dispositivo conhecido com o mesmo cabo que usou no DigiLand para verificar se ele funciona corretamente. Se o cabo não carregar o outro dispositivo, é muito provável que esteja com defeito e um novo deva ser adquirido.
Placa-mãe com defeito
Se o seu dispositivo não apresenta reação ao ser conectado a um computador, o problema provavelmente está na placa-mãe. Isso significa que ela precisa ser substituída.
Software com defeito
Não importa o que você faça, não consegue fazer o tablet reiniciar, fazer o root ou os aplicativos não estão funcionando.
Conexão Wi-Fi
Vá para as configurações, procure por Wi-Fi e ative-o.
Instalação de dados de fontes desconhecidas
Geralmente, existe uma opção em "Configurações" que permite baixar materiais/aplicativos de fontes desconhecidas; selecione essa opção.
Fazer root no dispositivo
Se você não se sente confortável com o processo de root ou não sabe o que está fazendo, leia mais sobre isso e depois volte aqui.
Isso instala automaticamente o SuperSU, mas você precisa atualizar o binário su antes que o root funcione. O Norton indica que este arquivo está livre de vírus. (Pode aparecer uma mensagem dizendo que você já tem acesso root; apenas ignore.)
Link:
kingoapp. c o m/android-root/download.htm
caso contrário, continue lendo.
Passos simples para fazer root em dispositivos novos e antigos
Root realizado com sucesso no DL700D
1. instale o driver após conectar via USB ao PC http://adbdriver.com/downloads/
2. baixe o Kingo ROOT
3. abra o Kingo ROOT e clique em "root again" (ele dizia que já estava com root, mas era falso)
4. o dispositivo reiniciou e instalou o SuperSU
5. root confirmado
Fazer root no dispositivo com segurança
Siga este link se não tiver certeza de como fazer o root no seu dispositivo DigiLand com segurança: https://www.oneclickroot.com/device/digi...
Código de acesso esquecido
Você não consegue se lembrar do código de acesso do seu dispositivo DigiLand DL700D.
Restauração de fábrica necessária
1) Desligue o tablet.
2) Pressione e segure o botão Diminuir Volume e o botão LIGA/DESLIGA simultaneamente.
3) Um menu aparecerá em coreano/chinês (?).
4) Role para baixo (usando o botão Diminuir Volume) até a SEXTA opção do menu.
5) Pressione o botão LIGA/DESLIGA para selecionar.
Observe que isso apagará todos os seus dados e tudo o que você adicionou ao dispositivo.
Se precisar de uma solução mais fácil, continue lendo.
Restauração sem complicações
Use um clipe de papel para pressionar o pequeno botão de reset na parte traseira.
Tela quebrada
Se você deixou seu dispositivo cair e agora a tela está quebrada, continue lendo.
Reparando sua tela quebrada
Procure online por uma tela de reposição barata e, em seguida, siga este link para assistir ao passo a passo de como reparar sua tela: https://www.youtube.com/watch?v=OT97TS_S...
Cuidados gerais e manutenção
Se a tela do seu dispositivo estiver cheia de manchas e sujeira. Se você tentou usar um pano úmido e ainda não ficou limpo, continue lendo.
Limpando seu dispositivo DigiLand
A manutenção física de um DigiLand ou de qualquer dispositivo é bastante simples e não requer muitas ferramentas.
Você vai querer manter seu kit de limpeza DigiLand com estes itens:
1. Pano de microfibra
2. Spray de limpeza para lentes ou monitores
3. Ar comprimido
O pano de microfibra e o ar comprimido farão a maior parte do trabalho para você.
Manchas de sujeira persistentes
É hora de usar a solução de limpeza.
Certifique-se de usar apenas uma solução de limpeza de monitores ou óculos, pois outras soluções podem danificar o dispositivo. Borrife levemente uma pequena parte do pano de microfibra com a solução e limpe a área afetada.
Tela travada
Duas maneiras de resolver. Primeira maneira:
Desligue e ligue novamente ou pressione o botão LIGA/DESLIGA e o botão Aumentar Volume para entrar no modo de recuperação, apague os dados do usuário e reinicie o dispositivo.
Segunda maneira:
1. Pressione o botão LIGA/DESLIGA. Segure-o por 20 segundos para forçar o desligamento da unidade.
2. Ligue o tablet novamente para verificar se ele continua travado.
3. Remova o adaptador de energia ou o cabo USB do tablet. Desligue-o novamente. Vire o tablet e remova o parafuso da parte traseira do dispositivo. Deslize o painel da bateria para fora do tablet e remova a bateria da unidade.
4. Conecte o tablet ao adaptador de energia e ligue-o. O problema de travamento deve estar resolvido e seu tablet deve responder corretamente. Reinsira a bateria e carregue-a completamente antes de desconectar da energia.
Autonomia da bateria baixa
Conecte o carregador. Deixe carregando durante a noite. No futuro, não deixe a carga cair abaixo de 40 %.
Exibir hora e data
Clique na interface de configuração do sistema (ícone de engrenagem). Clique nas configurações de Data e Hora. Dentro desta interface de configuração, você pode definir a hora do sistema e várias opções. Você pode usar a hora automática da rede, escolher o fuso horário, definir a data e hora específicas e o formato de exibição nas configurações de hora.
Mais informações (Manual)
http://imgsrv.worldstart.com/1/digilandt...
Ron Davis
Membro desde: 02/17/15
33.851 Reputação
Autoria de 13 guias
5 comentários
o meu tablet esta só aparecendo a palavra android e mais nada! gostaria de saber como abri lo para ver o que esta acontecendo! pois fiz tudo que vi no manual de vocês, so quero e preciso saber como abri lo.
ja agradeço desde ja!
selmaemarcio - Responder Compartilhar
My girl and will not play movie disks. It says wrong rigion
solar eclipse - Responder Compartilhar
this was not help ful !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ANNABELLE PETERS - Responder Compartilhar
Hi I have a digiland laptop I can't use it because of the frp or something with it how can I delete the old Google account and person that had it last I got it for the money the people I got it from and they forgot to reset it
James Owens - Responder Compartilhar
Can I reset it with out going in the settings because I can't get into the settings to get to the screen that where I can remove the Google account that was on it
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 10,723
