Ir para o conteúdo principal
Display
Se a tela não ligar, ela pode estar desligada ou as pilhas podem estar gastas. Se for o caso, siga estes passos:
  1. Pressione o botão LIGA para ligar o dispositivo.
    • Se o dispositivo não ligar após pressionar o botão LIGA, troque as pilhas.
Tela fraca
Se os caracteres no display estiverem fracos e difíceis de ler ou nem aparecerem, isso pode ser causado pela configuração de contraste, pilhas gastas ou iluminação/ângulo do ambiente ruim.
  1. Ajustar contraste
    • A configuração de contraste pode estar causando a dificuldade se estiver definida como muito alta ou baixa. Para ajustar o contraste:
      • Pressione menu.
      • Pressione enter para confirmar a seleção de Configurações (Settings).
      • Pressione as teclas de seta para selecionar Contraste (Contrast).
      • Pressione enter para confirmar.
  2. Trocar as pilhas
    • A tela fraca também pode ser causada por pilhas gastas. Se for o caso, troque as pilhas.
  3. Iluminação ou ângulo do ambiente ruim
    • Telas difíceis de ler também podem ser causadas por iluminação e ângulos de visão. Incline o dispositivo e/ou mude a iluminação até que os caracteres fiquem mais fáceis de ler.
Teclas não funcionam
Se as teclas não estiverem funcionando corretamente, pode ser porque elas estão presas, danificadas ou porque a tela está muito fraca. Muitas vezes, reiniciar o dispositivo resolve esses problemas.
  1. Teclas presas
    • Uma tecla presa pode fazer com que outras teclas não funcionem. Se uma tecla estiver presa, ajuste o teclado sob o painel.
  2. Tela fraca
    • Se a tela estiver muito fraca, fica muito difícil ver se as teclas estão funcionando. Se for o caso, ajuste o contraste, a iluminação ou o ângulo de visão.
  3. Reiniciar
    • Se as teclas não estiverem funcionando e nada resolver o problema, pode ser necessário reiniciar o dispositivo. Para fazer isso:
      • Pressione o botão LIGA para desligar e ligar o dispositivo novamente.
    • Se desligar e ligar o dispositivo não funcionar, talvez seja necessário reiniciar o dispositivo completamente. Para fazer isso:
      • Localize o botão reset no painel traseiro.
      • Pressione o botão reset com um objeto fino e pontiagudo (como um clipe de papel).
        • Lembre-se de que reiniciar o dispositivo apaga toda a memória armazenada!
  4. Teclas quebradas
    • Teclas com funcionamento inadequado também podem ser causadas por danos ou desalinhamento. Se estiverem danificadas, troque o teclado. Se estiverem desalinhadas, ajuste o teclado no painel frontal.
Esqueceu a senha
Se uma senha foi criada, mas esquecida, siga estes passos para reiniciar o dispositivo:
  1. Localize o botão reset no painel traseiro e pressione-o com um objeto fino e pontiagudo (como um clipe de papel).
    • Lembre-se de que isso apagará toda a memória!
Display ligado, mas não funciona
Se o display estiver ligado, mas não responder, reinicie o dispositivo:
Se nada mais funcionar
Se houver um problema com o dispositivo e nada mais funcionar, desligar e ligar o aparelho, reiniciar o dispositivo e trocar as pilhas resolverá o problema.
  • Energia
    • Pressione o botão LIGA para desligar e ligar.
  • Reiniciar
    • Localize o botão reset no painel traseiro e pressione-o com um objeto fino e pontiagudo (como um clipe de papel).
      • Não se esqueça de que isso apagará a memória!
  • Troca de pilhas
    • Localize o compartimento das pilhas no painel traseiro e troque as pilhas.
Chris L
Membro desde: 12/17/14
1.546 Reputação
Autoria de 3 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,954
