Ir para o conteúdo principal
O diagnóstico de problemas em eletrodomésticos é uma mistura de trabalho de detetive e conhecimento técnico. Aqui está um guia para começar a desvendar os mistérios das falhas em eletrodomésticos:
  • Identifique o sintoma: O que o eletrodoméstico está fazendo (ou deixando de fazer)? Esta é a sua primeira pista.
  • Localize o problema: O problema está onde você pensa que está, ou está escondido em outra parte da máquina?
  • Descubra problemas relacionados: Outras peças foram afetadas ou estão contribuindo para o problema?
  • Descubra soluções: Quais reparos podem colocar seu eletrodoméstico de volta em funcionamento?
Considere uma secadora, por exemplo. Se ela não está secando as roupas, o culpado pode variar de um simples ajuste incorreto das configurações até problemas mais complexos, como um filtro de fiapos obstruído ou um termostato com defeito. Às vezes, o problema é tão simples quanto mudar as configurações de controle de secagem ao ar para secagem com calor. Outras vezes, isso pode levar a questões mais profundas, como verificar se quem usa está familiarizado com as operações do eletrodoméstico.
Lembre-se, cada eletrodoméstico tem sua própria sequência operacional. Familiarizar-se com ela, geralmente detalhada no manual de uso e cuidados, é fundamental para localizar e corrigir o problema.
Falha do produto
Execute os passos a seguir para diagnosticar e corrigir um mau funcionamento.
EtapaAção
1. Verifique a reclamaçãoFaça a si mesmo mais perguntas sobre os sintomas. Quais problemas específicos você está notando no seu eletrodoméstico?
2. Verifique fatores externosGaranta a instalação adequada e a voltagem correta. Existem condições externas impactando o desempenho do produto?
3. Inspecione danos físicosExamine se há algum dano interno ou externo. Isso pode variar de peças quebradas a problemas estruturais que afetam a funcionalidade.
4. Revise os controlesConfirme se as configurações estão ajustadas corretamente. Controles configurados incorretamente podem levar a problemas operacionais.
5. Teste o produtoExecute o ciclo do eletrodoméstico, comparando sua operação com a sequência descrita no manual do usuário.
6. Avalie o funcionamento adequadoSe o produto operar como esperado, certifique-se de que todas as pessoas que o utilizam estejam informadas sobre o uso correto de acordo com as diretrizes do fabricante.
7. Solucione falhas de funcionamentoSe o produto não estiver funcionando corretamente, identifique o componente com falha usando gráficos ou métodos de diagnóstico e prossiga com a solução apropriada.
Procedimento geral de diagnóstico e correção
Ao realizar a resolução de problemas no seu eletrodoméstico, use seus sentidos para localizar o problema. Veja como você pode começar:
  • Olfato: Sentiu um cheiro de queimado ao usar sua máquina de lavar? Isso pode indicar uma peça com falha que precisa de atenção.
  • Audição: Ouviu ruídos incomuns vindo da sua lava-louças? Pause-a e tente localizar a fonte.
Para analisar melhor o problema, um multímetro pode ser inestimável. Aqui está uma abordagem passo a passo:
  1. Segurança em primeiro lugar: Sempre desconecte seu eletrodoméstico antes de começar. Também é uma boa ideia verificar primeiro se há fusíveis queimados ou disjuntores desarmados.
  2. Verificação de voltagem: Ajuste seu multímetro para voltagem e verifique a tomada do eletrodoméstico em relação à classificação da placa de identificação dele.
  3. Acesse a área do problema: Abra apenas os painéis necessários para alcançar o componente suspeito de falha.
  4. Identifique a falha: Com o multímetro ajustado para ohms, isole e verifique o componente. Se estiver com defeito, é hora de uma substituição.
  5. Substituição de componente: Substitua a peça com defeito por um componente novo e original. Certifique-se de que toda a fiação esteja reconectada corretamente.
  6. Remontagem: Coloque todos os painéis e parafusos de volta no lugar.
  7. Teste de funcionamento: Conecte e teste seu eletrodoméstico para garantir que esteja funcionando corretamente.
Siga estes passos para resolver com confiança problemas de eletrodomésticos na sua própria casa.
Medição de voltagem em componentes de eletrodomésticos
Para garantir que seu eletrodoméstico funcione corretamente, verificar a voltagem correta é fundamental. Veja como medir a voltagem com precisão:
  1. Segurança em primeiro lugar: Leia e entenda as instruções do fabricante do seu medidor de teste para uma operação segura.
  2. Configuração:
    • Conecte as pontas de prova ao seu medidor: ponta preta na entrada negativa/comum, ponta vermelha na positiva.
    • Ajuste a chave de função para AC VOLTS (volts em corrente alternada).
  3. Seleção da faixa:
    • Escolha uma faixa acima da sua voltagem esperada (por exemplo, use uma faixa acima de 125 V CA para uma tomada padrão de 120 volts).
    • Se não tiver certeza, comece com a faixa mais alta e ajuste para baixo conforme necessário.
  4. Realizando a medição:
    • Cuidadosamente, toque as pontas de prova nos terminais da peça do eletrodoméstico que você está testando.
    • Para um plugue, insira as pontas de prova nos slots da tomada.
  5. Leitura e compreensão dos resultados:
    • Uma leitura próxima à voltagem nominal do seu eletrodoméstico (geralmente 120 ou 220 volts) significa que a voltagem está correta.
    • Leituras significativamente menores indicam um possível problema na fonte de alimentação.
  6. Decisão sobre a ação:
    • Se a voltagem estiver muito baixa ou inconsistente, o problema pode estar no seu fornecimento elétrico, não no eletrodoméstico.
    • Leituras de voltagem consistentemente corretas sugerem que o próprio eletrodoméstico pode ter uma falha.
Ao seguir estes passos, você pode determinar com eficácia se problemas de voltagem estão na raiz dos problemas do seu eletrodoméstico.
Medição da voltagem da rede elétrica na sua casa
Medir a voltagem da rede é um passo fundamental na resolução de problemas em eletrodomésticos. Veja como fazer isso com segurança e eficácia:
  1. Configurando seu medidor:
    • Ajuste seu medidor para volts em corrente alternada (AC).
    • Escolha uma faixa logo acima de 120 volts para tomadas padrão.
  2. Medindo a voltagem sem carga:
    • Insira um cabo de teste em cada slot de uma tomada vazia.
    • Seja cauteloso: manuseie as pontas de prova pelas empunhaduras de plástico, não pela parte metálica.
    • Espere uma leitura entre 115 e 120 volts para uma tomada padrão de 120 volts.
  3. Testando sob carga:
    • Conecte e ligue seu eletrodoméstico.
    • Meça a voltagem em uma tomada próxima, usando os mesmos passos do teste sem carga.
    • Sob carga, a voltagem pode ser ligeiramente menor do que a leitura sem carga.
Nota: Para eletrodomésticos classificados para 240 volts, ajuste seu medidor para acima de 240 volts. Quedas de voltagem superiores a 10 % podem indicar problemas no fornecimento elétrico, especialmente no início de eletrodomésticos acionados por motor, como máquinas de lavar ou aparelhos de ar-condicionado.
Teste de aterramento e polaridade em tomadas elétricas residenciais
Certificar-se de que suas tomadas estejam devidamente aterradas e com a polaridade correta é fundamental para a segurança. Veja como testá-las:
  1. Verifique a voltagem da rede: Garanta que a tomada tenha voltagem.
  2. Identifique os slots: As tomadas têm um slot mais longo e um mais curto. Geralmente, o slot mais longo fica à esquerda.
  3. Meça a voltagem para o terra: Teste a voltagem entre o slot curto e o orifício de aterramento (orifício redondo). A voltagem da rede aqui indica uma tomada aterrada.
  4. Sem orifício de aterramento: Se não houver orifício de aterramento, teste a voltagem entre o slot curto e o parafuso da espelho da tomada.
Teste de polaridade
  1. Verifique a voltagem da rede: Garanta que haja voltagem entre os slots longo e curto.
  2. Teste o slot curto para o terra: Confirme a voltagem da rede entre o slot curto e o parafuso central ou orifício de aterramento.
  3. Teste o slot longo para o terra: Não deve haver voltagem entre o slot longo e o parafuso central ou orifício de aterramento.
Nota: Se estes testes mostrarem resultados incorretos, a tomada pode estar com a fiação inadequada e deve ser consertada.
Medição de resistência em seus eletrodomésticos
Medir a resistência (ohms) ajuda a determinar se seu eletrodoméstico tem um circuito aberto ou um curto-circuito. Aqui está um guia simplificado:
  1. Entendendo a resistência:
    • Resistência infinita indica um circuito aberto (nenhum fluxo de eletricidade).
    • Alguma resistência significa continuidade, com cargas elétricas presentes.
    • Resistência zero sugere um fluxo direto, potencialmente um curto-circuito.
  2. Configurando seu medidor:
    • Conecte os cabos: preto no negativo, vermelho no positivo.
    • Ajuste para OHMS.
    • Escolha uma faixa maior que a resistência esperada (R × 1, R × 10, etc.).
    • Zere o medidor ajustando o ponteiro para 0 quando as pontas de prova se tocarem.
  3. Medindo:
    • Conecte as pontas de prova ao componente.
    • Leia a medição, ajustando a faixa conforme necessário para resultados precisos.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.442 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
7 comentários
Micro no calienta
Rocio Rosales - Responder Compartilhar
Dejo de prender
Yaniysayunisa - Responder Compartilhar
Que debería hacer para repararlo en casa
speaka da engla
soupamanx - Responder Compartilhar
Fallo en las teclas del micro
Jorge Luis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 9,252
