Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A serra não liga
Quando aperto o gatilho, nada acontece.
Travada
Certifique-se de ter liberado o botão de travamento acima do gatilho antes de cada uso. Soltar o gatilho ativa automaticamente o botão de travamento.
A bateria não está carregada
Conecte a bateria ao carregador. Se a luz estiver piscando em vermelho, deixe-a no carregador; ela precisa ser carregada. Se a luz estiver vermelha constante, ela está totalmente carregada. (Para obter informações sobre como trocar ou carregar a bateria, consulte a página do dispositivo.)
Se nenhum desses casos se aplicar, você pode ter um problema mecânico. Entre em contato com a DeWalt para manutenção ou reparos.
Gatilho travado
Estou tentando apertar o gatilho para ligar a serra, mas não consigo puxá-lo.
ou O gatilho está preso na posição pressionada.
Verifique se não há nada obstruindo o gatilho.
Certifique-se de que o botão de travamento acima do gatilho não esteja ativado. (Soltar o gatilho ativa automaticamente o botão de travamento.)
Se o gatilho ainda estiver travado, talvez seja necessário substituí-lo. (Consulte a página do dispositivo para instruções passo a passo.)
A serra circular não está funcionando
A serra não corta na profundidade adequada
Ela está cortando a parte superior do material, mas não atravessa completamente.
Certifique-se de que a serra esteja desligada, depois afrouxe (gire o parafuso no sentido anti-horário) o botão de ajuste de profundidade (botão no lado oposto à lâmina) e levante a peça metálica plana da base até que um dente da lâmina se estenda abaixo da peça que deseja cortar. Em seguida, reaperte o botão de ajuste de profundidade antes de ligar a serra novamente.
Meus cortes estão inclinados
Estou tentando fazer um corte normal, mas a lâmina continua fazendo um corte inclinado.
Se você está tentando cortar em um ângulo de 90 graus, mas o corte continua saindo com um ângulo mais agudo (>), desligue a máquina e tente afrouxar o botão na parte frontal da lâmina da serra. Uma vez solto, puxe a peça de nivelamento metálica plana em direção ao gatilho para deixá-la perfeitamente nivelada. Aperte o botão para travar de volta na posição.
A lâmina da serra está bamba
Para testar se a lâmina está solta, desligue a máquina e remova a bateria. Tente mover a lâmina para frente e para trás com os dedos. Se houver movimento na lâmina, ela precisa ser apertada.
Para apertar a lâmina, aparafuse as arruelas no centro da lâmina no sentido horário usando a chave de boca.
A serra não está cortando com facilidade
Existe uma rachadura na minha lâmina
Troque sua lâmina imediatamente. (Para informações sobre como trocar a lâmina, consulte a página do dispositivo.)
Exige muita força para cortar
As pontas da sua lâmina podem estar cegas. Para verificar se as pontas da lâmina estão afiadas, desligue a serra e veja se elas parecem arredondadas. Se estiverem, é hora de trocar sua lâmina. (Para informações sobre como trocar a lâmina, consulte a página do dispositivo.)
A serra para de avançar, mas permanece ligada
Eu estava deslizando a serra para frente e ela parou de se mover, mas a lâmina da serra continua girando.
Desligue a serra. Certifique-se de que não haja nada obstruindo a proteção plástica da lâmina. Para verificar isso, puxe a alavanca plástica na parte traseira até que ela gire completamente para a frente da serra.
Sensação de superaquecimento ou presença de fumaça
Eu estava usando a serra e notei fumaça saindo do motor.
Problema com o material
Desligue a máquina. Certifique-se de que não há nada impedindo o movimento da serra. Se você estiver cortando mais do que o pretendido, pode sobrecarregar o motor. Remova qualquer coisa que esteja no caminho da lâmina. Não use a serra até que ela tenha esfriado.
Problema com a lâmina
Certifique-se de estar usando a lâmina de serra correta para o material que está cortando. (Por exemplo, se estiver cortando metal, certifique-se de ter uma lâmina destinada ao metal. Em geral, o metal é cortado com uma lâmina mais forte e de dentes mais finos do que a madeira.)
Scott Weinhardt
Membro desde: 01/25/17
603 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 8-2, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S8G2
3 Membros
Autoria de 60 guias
25 comentários
Dewalt table saw blade angle lock lever doesn’t tighten. can I fix this?
Joseph M Kopko - Responder Compartilhar
Corded track saw doesn’t seem to have much power. Also doesn’t seem like it has enough rpms with speed adjustment on high. Took it in for warranty work, took a month and a half. Used it cutting down 3/4 ply, still seems weak . $600 saw should be better than this!
John Biggi - Responder Compartilhar
My saw is just flashing and not working, I’ve got the 110 adapter in
Jack - Responder Compartilhar
Saw won’t start but the light turns on battery fully charged?
alexhtx713 - Responder Compartilhar
Having the same problem. Find a solution ?
Tyler Alsip - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 34,181
