Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A bateria não carrega
A bateria não carrega ou não mantém a carga.
Bateria antiga
Após algum tempo, a bateria começa a se deteriorar e perde a capacidade de manter a carga. Será necessário comprar uma bateria de reposição se ela for antiga. Consulte o final do manual de instruções para encontrar a bateria correta para a unidade e acesse www.DeWalt.com para comprar uma nova.
Carregador de bateria com defeito
O carregador pode não estar funcionando devido a peças quebradas ou desgaste. Se este for o problema, substitua o carregador. Consulte o final do manual de instruções para encontrar o carregador correto para a unidade e acesse www.DeWalt.com para comprar um novo.
Carregador não conectado
Encontre uma tomada e conecte o carregador. Se a luz de carregamento não acender com a bateria encaixada corretamente no carregador, tente usar uma tomada diferente. Se o carregador continuar sem funcionar, compre um carregador de reposição. Consulte o final do manual de instruções para encontrar o carregador correto para a unidade e acesse www.DeWalt.com para comprar um novo.
A furadeira não liga
A furadeira não responde quando o gatilho é pressionado.
Bateria fraca/descarregada
A sua bateria pode estar fraca ou sem carga. Se a bateria estiver com pouca carga, a furadeira pode funcionar lentamente ou nem funcionar. Coloque a bateria no carregador.
Bateria com defeito
Certifique-se de que o carregador está carregando a bateria corretamente e que está conectado à tomada. Se a bateria continuar sem funcionar, substitua a bateria. Consulte o final do manual de instruções para encontrar a bateria correta para a unidade e acesse www.DeWalt.com para comprar uma nova.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador está conectado à tomada e que a bateria está encaixada firmemente nos contatos do carregador. A luz vermelha deve estar piscando. Se o problema persistir, substitua o carregador. Consulte o final do manual de instruções para encontrar o carregador correto para a unidade e acesse www.DeWalt.com para comprar um novo.
Broca saindo do mandril
As brocas não estão ficando presas no mandril.
As brocas não estão bem presas no mandril
Para garantir que as brocas estejam bem presas no mandril, siga estes passos:
1. Desconecte a bateria da furadeira.
2. Segure a luva preta ao redor do mandril com uma mão e prenda a ferramenta com a outra mão. Gire a luva do mandril no sentido anti-horário para abrir o mandril.
3. Insira a broca cerca de 1,27 cm (1/2”) na abertura do mandril. Prenda a broca girando a luva no sentido horário com uma mão enquanto segura a furadeira com a outra.
4. Para liberar a broca, repita os passos 1 e 2.
A furadeira não gira
O mandril não gira quando o gatilho é acionado
Gatilho/interruptor com defeito
Certifique-se de que o atuador (botão de avanço/retrocesso) esteja totalmente pressionado para a posição de rotação para frente ou para trás. Se ainda assim o gatilho não puder ser acionado, pode ter ocorrido uma falha mecânica no gatilho e será necessária a substituição do interruptor. Se o gatilho for acionado, mas o motor não ligar, o interruptor pode estar com defeito. Para determinar se o interruptor está com defeito, você precisará abrir a carcaça da furadeira.
Transmissão com defeito
Se o motor estiver ligado, mas o mandril não estiver girando, está ocorrendo um problema na transmissão. A rotação lenta ou a falta de rotação é um sinal de que as engrenagens dentro da caixa de engrenagens podem não ter encaixado corretamente. Verifique se a caixa de engrenagens não está entre marchas e se foi totalmente transicionada para a marcha desejada. Se ainda assim não girar, a transmissão pode estar com defeito e será necessária uma reposição.
Motor com defeito
Um motor com defeito pode resultar em um mandril que não gira ou gira lentamente. O defeito no motor pode ser causado por sobrecarga ou pelo desgaste das escovas de carvão dentro do motor. Em ambos os casos, o motor precisará ser substituído por um novo. Use este guia para ver como remover e substituir um motor na furadeira.
A furadeira gira lentamente
Se a furadeira estiver funcionando lentamente.
Bateria com defeito
Certifique-se de que a bateria esteja conectada e empurre-a até ouvir um clique na furadeira. Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se não tiver certeza de que a bateria está carregada, tente usar uma bateria nova.
Motor com defeito
Se a bateria estiver boa, pode haver um problema no motor. O motor é o que faz a furadeira girar. Se o motor estiver quebrado, você precisará substituí-lo. Aqui está um guia para trocar o motor Substituição do motor
Brittany
Membro desde: 03/09/19
705 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 2,685
