Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Bateria esgotada
A bateria do celular pode estar esgotada. Conecte o celular a um carregador por cerca de 2,5 horas e, em seguida, tente ligá-lo.
Bateria danificada
Se o celular ainda não ligar após o carregamento, siga o nosso guia de reparo da bateria. Talvez seja necessário substituir a bateria.
Dicas sobre a autonomia da bateria
  • Limpe os conectores da bateria com um pano de microfibra para remover poeira/acúmulo de sujeira.
  • O celular leva 2,5 horas para carregar completamente; não o deixe carregando por muito tempo para evitar sobrecarga.
  • Interromper o carregamento não danificará a bateria.
  • Desligue o celular — eles também precisam descansar!
Teclado sem resposta
Botões quebrados e/ou sujos
Os botões do teclado podem estar sujos, soltos ou precisando de substituição. Se houver problemas com os botões do teclado, você pode optar por desmontar o seu dispositivo Sony Ericsson para examinar o teclado.
Mau funcionamento da placa-mãe
Se o teclado não responder antes de seguir o guia, há um problema com a placa-mãe. Consulte o guia de reparo da placa-mãe para realizar a substituição.
Tela externa rachada
Isso é simples:
a. Compre uma tampa frontal para o W890
b. Consulte o nosso guia de instalação da tela do painel frontal
Alto-falante interno sem som
Danos no hardware
Para verificar se há danos no alto-falante interno (alto-falante ouvido ao falar normalmente no celular), use o nosso guia do alto-falante para acessar os componentes do alto-falante e da câmera. Ao chegar neles, você poderá determinar se a substituição é necessária.
Fotos borradas
Lente arranhada
É provável que haja danos na lente interna. Pode ser necessário examinar e substituir a câmera usando o nosso guia Alto-falante e Câmera.
Celular funcionando lentamente/sem memória
Muitos dados armazenados no celular
Tente uma das redefinições a seguir para liberar espaço:
Redefinir configurações - quaisquer alterações feitas nas configurações serão excluídas
Redefinir tudo - além da exclusão das configurações, todos os contatos, mensagens, dados pessoais e conteúdo que você baixou, recebeu ou editou também serão excluídos.
Para redefinir o celular:
1. Selecione Menu > Configurações > Aba Geral > Redefinição Mestra
2. Selecione a opção desejada.
3. Siga as instruções subsequentes.
Para obter informações operacionais mais detalhadas
Consulte a fonte das informações de resolução de problemas: Manual do usuário do SONY Ericsson W890 em PDF.
Angel Ayala
Membro desde: 04/15/13
358 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 12-32, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G32
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 57
Ao todo: 3,279
