Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não responde ou não mostra nenhum sinal de que está ligando.
Carregador com defeito
Certifique-se de que o carregador esteja conectado e que a luz de carregamento esteja acesa. Se a luz não estiver acesa e o carregador estiver conectado, o carregador está com defeito. Considere comprar um carregador de reposição.
Bateria com defeito
Verifique se a luz do carregador está acesa e se o carregador está conectado ao notebook. Se o notebook só liga quando o carregador está conectado, independentemente do tempo de carga, a bateria está com defeito. Nesse caso, a bateria precisa ser substituída.
Tela com defeito
O monitor do seu Dell XPS M1730 não mostra nada e você sabe que o computador está ligado, ou há uma rachadura visível na tela.
Tela desativada
Certifique-se de que a tela não foi desativada acidentalmente. Para isso, pressione uma das teclas “Fn” no canto inferior do teclado e, em seguida, pressione “F2”. Se a tela tiver sido desativada por acidente, isso a reativará.
Se a ação acima não resolver o problema, repita a instrução anterior mais uma vez, mantenha a tecla Windows pressionada e pressione “P” duas vezes. O computador pode ter sido configurado anteriormente para o “modo de projetor”; realizar a ação acima o fará voltar para “Somente computador”.
Tela quebrada
Se a sua tela estiver descolorida ou houver uma rachadura, a tela pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Falha ao digitar
O seu Dell XPS M1730 não está respondendo ao digitar.
Teclado quebrado/com defeito
Se o teclado do seu Dell XPS M1730 não responde ao digitar (nada aparece na tela), o teclado pode estar quebrado e precisa ser substituído.
Tela preta ao iniciar a câmera
A sua câmera não carrega e você não consegue ver uma imagem na tela.
Erro na webcam
Se a câmera do seu Dell XPS M1730 não está exibindo uma imagem na tela, a webcam pode estar quebrada e precisa ser substituída.
Travamentos, congelamentos, reinicializações ou telas azuis frequentes
O seu Dell XPS M1730 trava frequentemente sem aviso e reinicia.
Erro de memória RAM
Se o seu Dell XPS está travando, o pente de memória RAM provavelmente está quebrado e precisa ser substituído.
1 comentário
Rubbish. Does not help with any of the problems I am experiencing :( -5/10
crystal_kinomoto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 1,694
