Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não liga
O notebook não mostra sinais de energia. Ou seja, nenhuma luz está acesa.
Adaptador de energia com defeito
Certifique-se de que a luz no seu adaptador de energia acenda. Além disso, verifique se o cabo conectado parece estar em boas condições. Se qualquer um desses cenários não for verdadeiro, o problema provavelmente é o seu adaptador de energia. A melhor opção é comprar um adaptador novo.
Bateria morta
Conecte o adaptador de energia e verifique se a luz está acesa. Se o computador só ligar quando o adaptador estiver conectado, a bateria está com defeito. Você pode substituí-la usando este guia.
O computador não inicializa ou apresenta perda de dados
O notebook não consegue inicializar por não ter sistema operacional. O sistema também pode travar ao ler/gravar na memória.
Memória RAM com defeito ou morta
Problemas com a memória de acesso aleatório podem resultar de várias formas. Telas azuis, reinicializações aleatórias, desempenho muito lento ou até dados corrompidos. Remover e reinstalar a memória de forma mais segura pode ajudar; se não resolver, considere substituir a RAM completamente. Use este guia para substituir a RAM
HDD com defeito
O disco rígido pode estar velho. Discos rígidos antigos têm problemas para ler e gravar dados. Geralmente, o sistema operacional fica armazenado no único HDD dentro do notebook; um HDD quebrado causará problemas na inicialização. Use uma unidade de inicialização para ver se o computador consegue instalar um sistema operacional no HDD. Se isso falhar, o HDD pode precisar ser substituído. Use este guia para substituir o HDD
HDD solto
Às vezes, o cabo SATA que conecta o HDD ao computador pode se soltar. Siga o guia sobre como acessar o HDD e reconectar o cabo.
O notebook esquenta muito
Um computador que não possui o fluxo de ar adequado acabará superaquecendo. Você ouviria um barulho alto associado à ventoinha tentando acompanhar o ritmo. Deixar o notebook em uma superfície onde as ventoinhas possam ficar cobertas pode causar isso.
CPU fan de refrigeração com defeito ou quebrada
O problema mais comum com a CPU é o calor. O superaquecimento pode impactar o desempenho ou até destruir a CPU. Usar uma ventoinha externa ou deixar a CPU esfriar seria o ideal. Outros problemas também podem ocorrer se a peça estiver solta, e pode ser um conserto fácil.
Ventoinha do gabinete quebrada
O problema pode surgir de uma única ventoinha com defeito. Sem o fluxo de ar adequado, o computador superaquecerá com o tempo. Seguir o guia explicará como alcançar a ventoinha.
Módulo de resfriamento com defeito
Um módulo de resfriamento com defeito fará com que seu notebook superaqueça porque não está detectando corretamente a temperatura do aparelho. Substitua-o aqui usando este guia
A tela não exibe a imagem corretamente
A tela do notebook não liga, fica em branco ou com defeitos, desliga erraticamente ou apresenta linhas verticais.
Falha na tela LCD
Se a tela não responde de forma alguma, mas o notebook liga e funciona usando outro monitor, a tela do notebook pode precisar ser substituída. Use este guia para substituir o LCD
Falha no backlight
Se a tela estiver muito escura ou piscando, há uma chance de que o backlight do notebook precise ser substituído.
Falha no inversor
Se a tela não responde, o inversor pode ser o problema. Por ser uma peça pequena da tela, é um conserto fácil.
Brian Dougenik
Membro desde: 03/20/17
322 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
1 comentário
I tried the above for “The laptop will not power up. I replaced the power adapter and the battery. No help. Is there anything I can try?
Bill Lipfird - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 34
Ao todo: 655
