Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O laptop não liga
O laptop não liga ou tem uma vida útil da bateria curta.
Porta de carregamento com defeito interno
Certifique-se de que a porta de carregamento não apresenta danos internos. Uma luz deve acender se o cabo estiver carregando corretamente. Se a luz não acender, você pode estar com um adaptador de energia com defeito.
Bateria com defeito
Verifique se algo foi derramado sobre o laptop ou se houve algum dano físico à bateria. Se o laptop descarrega rapidamente, não carrega até 100 % ou permanece completamente inoperante, substitua a bateria. Substitua a bateria seguindo este guia.
Dobradiça separada dos suportes do computador
A dobradiça direita está desconectada do restante do laptop e, como resultado, a tela está desalinhada
Desconectada do parafuso
Verifique se a dobradiça se soltou do parafuso embutido que a mantém no lugar. Tente reconectá-la ao parafuso com o máximo de cuidado, pois há fiação interna e peças frágeis ao redor da dobradiça.
Computador superaquecendo e fazendo um ruído estranho
O dispositivo está superaquecendo ou fazendo um ruído estranho ao ser utilizado.
Acúmulo de poeira
Se a ventoinha estiver superaquecendo constantemente, verifique se há poeira bloqueando a passagem de ar. Após um longo período de uso, a ventoinha do computador pode acumular poeira facilmente. Certifique-se de que essa poeira seja limpa de forma adequada e consistente. Para acessar a ventoinha interna siga este guia.
Ventilação obstruída
Enquanto o computador estiver ligado, verifique se ele está emitindo um ruído estranho. Em caso afirmativo, verifique a área onde o ar da ventoinha é distribuído. Esta área pode estar danificada fisicamente, fazendo com que a ventoinha não funcione corretamente. Para corrigir isso, substitua qualquer hardware externo que possa estar impedindo o funcionamento correto da ventoinha.
Computador trava e mensagens de erro aparecem
O Dell XPS M1330 apresenta atrasos indesejados e recebe notificações preocupantes.
Acúmulo de vírus
O dispositivo pode ter contraído vírus ''de sites não seguros. Isso também pode ocorrer ao baixar conteúdo de fontes não seguras ou ao abrir e-mails e outros links que contenham vírus anexados. Redefina e reinstale para permitir que o dispositivo exclua esses vírus e todas as outras informações, começando do zero.
Computador carregando mais lentamente que o normal
Se o seu computador estiver apresentando lentidão no carregamento, isso pode ser devido ao acúmulo de documentos desnecessários. Para ajudar nesta situação, redefinir o seu computador o levará ao estado anterior sem perder nenhum dado pessoal.
Não é possível adicionar mais documentos ou fotos
O armazenamento do Dell XPS M1330 não consegue salvar novos arquivos ou está excepcionalmente lento.
Cartão de memória com defeito
O cartão de memória sofreu danos físicos ou internos. Se mensagens de erro aparecerem ao tentar salvar arquivos, o cartão pode precisar ser substituído.
Capacidade de armazenamento preenchida com arquivos desconhecidos
Tente excluir arquivos ou aplicativos não utilizados. Se o armazenamento estiver cheio com arquivos desconhecidos, você pode precisar fazer uma varredura de memória para excluir esses arquivos. Uma pasta onde eles podem estar localizados é a pasta de downloads. Você também pode limpar seu histórico e cache para ajudar no processo.
Christopher Stangarone
Membro desde: 03/20/19
125 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 680
