Ir para o conteúdo principal
O dispositivo não liga.
Seu computador não liga.
Falha na alimentação
Verifique se a luz indicadora de energia está acesa. Se não estiver, o computador não está recebendo energia ou está desligado. Reconecte o cabo de alimentação no conector de energia na parte traseira do computador. Confirme se todas as conexões da fonte de alimentação, da placa-mãe e do painel frontal estão firmes. Confirme se os filtros de linha em uso estão conectados a uma tomada funcionando e se estão ligados.
Componentes com defeito
Se a luz de energia estiver verde e o computador não responder, verifique as luzes de diagnóstico no painel frontal.
  • Se a segunda luz da direita para a esquerda estiver verde, remova e recoloque o processador.
  • Se as duas luzes mais à direita estiverem verdes, pode haver um problema com os módulos de memória. Você precisará remover e recolocar (reinstalar) os módulos de memória, adicionando um módulo de cada vez e reiniciando o computador após a instalação de cada um para verificar se algum está com defeito. Consulte nosso guia de reparo sobre como remover, recolocar e substituir módulos de memória.
  • Se a luz mais à direita e a segunda da esquerda para a direita estiverem verdes, pode haver um problema com a(s) placa(s) gráfica(s). Você precisará remover e recolocar sua(s) placa(s) gráfica(s). Consulte nosso guia de reparo sobre como remover, recolocar e substituir placas gráficas.
Para mais detalhes, consulte a página 66 do manual do proprietário do Dell XPS 720 H2C.
Existem mensagens de erro referentes à memória.
Ao tentar adicionar novos programas, documentos ou dados, você recebe uma mensagem de erro informando que a memória é insuficiente.
Arquivos e programas em segundo plano
Salve e feche todos os arquivos abertos e saia dos programas que não estiver usando para ver se isso resolve o problema. Às vezes, o computador para de instalar novos programas porque outros programas estão em execução.
Módulos de memória
Se fechar os programas não resolver o problema, a causa provavelmente está nos módulos de memória. Nesse caso, há dois problemas possíveis: 1) Seus módulos de memória não estão se comunicando corretamente com o computador, ou 2) Você não tem memória suficiente. Para remover e recolocar seus módulos, ou instalar memória adicional no seu computador, consulte nosso guia de reparo sobre como remover, recolocar e instalar módulos de memória.
A imagem trava ou tem baixa qualidade.
A qualidade da imagem da sua tela é muito ruim ao reproduzir um vídeo, filme ou jogo. O FPS pode cair, a imagem pode travar ou pode haver um atraso entre a entrada do usuário e o que é exibido na tela.
Conexão do cabo do monitor
Verifique se o cabo DVI ou VGA está conectado corretamente ao computador e ao monitor. Certifique-se de que os parafusos em ambos os lados do cabo estejam bem apertados ao conectar. Se estiver usando o adaptador opcional de DVI para VGA, verifique se a conexão entre o cabo e o adaptador está firme.
Interferência de fontes de energia externas
Fontes de energia externas podem emitir radiação eletromagnética que causa interferência na imagem do seu monitor. Exemplos incluem ventiladores, luzes fluorescentes, lâmpadas halógenas e outros dispositivos elétricos. Para verificar se esse é o problema, desligue dispositivos próximos.
Nota: Se o seu sistema de som incluir um subwoofer, certifique-se de que ele esteja posicionado a pelo menos 60 centímetros de distância do monitor.
Configurações de exibição incorretas
Às vezes, as configurações de vídeo não estão definidas de acordo com o padrão exigido pelo vídeo, filme ou jogo. Para acessar e alterar suas configurações de exibição:
Windows XP:
1 Clique em Iniciar → Painel de Controle → Aparência e Temas.
2 Clique na área que deseja alterar ou no ícone Vídeo.
3 Tente configurações diferentes para a qualidade da cor e a resolução da tela.
Windows Vista:
1 Clique em Iniciar → Painel de Controle → Hardware e Sons → Personalização → Configurações de Vídeo.
2 Ajuste as configurações de resolução e cores, conforme necessário.
Placa gráfica com defeito
Se nada do que foi listado acima for o problema, você tem uma placa gráfica com defeito. Confira o guia de reparo para instalar uma nova placa gráfica.
Não há som saindo dos alto-falantes
Os alto-falantes não estão emitindo som. O computador pode indicar que está reproduzindo áudio, embora nada esteja saindo.
Problemas nos alto-falantes
Verifique se os alto-falantes funcionam conectando-os a outro dispositivo e testando-os. Certifique-se também de que os alto-falantes não estejam no mudo e que estejam conectados firmemente. A saída de áudio é identificada com um símbolo de fone de ouvido no painel frontal. No painel traseiro, é identificada por um quadrado verde.
Problema na placa de som ou driver
Clique em Iniciar e digite "drivers" na caixa de pesquisa. Pressione Enter e o Gerenciador de Dispositivos deverá aparecer. Expanda o menu suspenso chamado "Controladores de som, vídeo e jogos". Se nenhum driver de som estiver listado nesse menu, você tem um problema com sua placa de som.
É possível que sua placa de som não esteja instalada corretamente. Se esta é a primeira vez que usa o computador ou se abriu o dispositivo recentemente, é possível que a placa de som não esteja encaixada com firmeza. Para garantir que a placa de som esteja instalada corretamente, desligue o computador, abra-o removendo o painel lateral e localize a placa de som. A placa de som está localizada perto da parte inferior do dispositivo e corresponde ao conector de áudio no painel traseiro. Mova a trava azul e puxe a placa com cuidado. Se a placa estiver difícil de remover, segure-a firmemente com as duas mãos e puxe com uma força distribuída uniformemente. Empurre a placa de volta para o slot. Certifique-se de que esteja totalmente inserida e reta. Prenda a placa com a trava azul e ligue o computador.
Se o problema de som persistir e ainda não houver driver de áudio listado no Gerenciador de Dispositivos, pode haver um problema com o driver de som. Esse problema pode ser corrigido solicitando que o Windows faça uma atualização, o que restaurará drivers com falha, ou acessando o site do fabricante da placa de som e baixando o driver mais recente.
Se agora você tem um driver de áudio listado no Gerenciador de Dispositivos e o problema persistir, sua placa de som provavelmente está com defeito e precisa ser substituída.
Para mais informações sobre como remover, recolocar ou reinstalar a placa de som, confira nosso guia de reparo da placa de som.
O dispositivo não lê nenhum CD-ROM.
Seu computador não lê os discos inseridos na unidade de disco.
CD-ROMs sujos
Embora pareça óbvio, certifique-se de que os discos inseridos na unidade de disco estejam limpos. Qualquer poeira acumulada na superfície do disco pode impedir que o leitor interno faça a leitura corretamente. NÃO use uma toalha ou guardanapo diretamente na superfície do disco para remover a poeira. Em vez disso, lave o disco e use um pano macio (preferencialmente um pano de microfibra) para secá-lo. Limpe com movimentos circulares, começando do interior do disco para o exterior.
Outros programas abertos
Em certos casos, os discos podem não ser legíveis devido a outros programas que estão usando a unidade de disco. Esses programas podem estar tentando usar a unidade, o que impede que o Windows acesse o disco. Para resolver isso, feche qualquer programa que possa estar usando a unidade. Se não tiver certeza de quais programas procurar, tente fechar estes: família de produtos Roxio, Power DVD, WinDVD, Media Direct, Windows Media Player ou Nero Burning ROM.
Driver ausente
Se limpar o disco ou fechar programas adicionais não funcionar, o problema pode estar nos seus drivers. Para esclarecer, um driver é um software que permite que seu computador se comunique com o hardware ou dispositivos. Sem drivers, o hardware conectado ao seu computador não funcionará. No seu caso, o driver da unidade de disco pode não estar sendo detectado pelo computador. Você precisará reinstalar o driver através do site da Dell.
G B
Membro desde: 04/17/13
67 Reputação
Autoria de 3 guias
1 comentário
اريد برنامج لمعرفة التبريد المائي وهل يعل او لا يعمل
مؤمن كامل - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 2,817
